Старый 22.10.2010, 19:35   #191
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию внешняя антенна 3G модему Huawei E1550
Вот сделал апгрейд своему модему как описано в статье 3G UMTS HSDPA модем Huawei E1550: Переделка под внешнюю антенну.
Только я купил в Чип и Дипе Пигтейл MMCX to SMA
Откусил от него разъём MMCX (на фото он поменьше, такие разъёмы применяются обычно для подключения антенн в wifi модулях ноутбуков), выпаял из модема (при помощи друга и паяльной станции с феном) разъём для подключения какого-то тестового прибора (так пишут на форумах).
Визуально разъём очень напоминает MMCX (на фото он выпаян с модема)
но на самом деле оказалось, что это какой-то хитрый уникальный разъём, которого не достать, пришлось паять кабель прямо к плате модема в итоге, как в статье описано.
Получилось что-то типа того:
только у меня на выходе SMA разъём.
Планирую убрать модем внутрь корпуса компа и подключить к нему миниатюрную внешнюю GSM антенну на подобиии вот такой
ps в результате этой переделки у меня дома появился 3G, раньше никогда его не было. Приём значительно улучшился (раньше по моему было 3 палки, а с внешней антенной 5)
PPS после переделки модема под внешнюю антенну, встроенная его родная антенна удаляется
(на фото она между симкой и платой модема)
и модемом будет можно пользоваться ТОЛЬКО с внешней антенной
Ответ на вопрос "почему удаляется штатная антенна" - потому, что в разъёме, который выпаивается стоит какая-то перемычка, которая переключает антенну встроенную и внешнюю, после выпайки этого разъёма цепь на заводскую встроенную антенну модема становится разомкнутой. Я посчитал излишним морочиться с приделыванием штатной антенны параллельно подпаянному кабелю под внешнюю антенну.
Последний раз редактировалось Z@GR; 23.10.2010 в 04:52.
Старый 22.10.2010, 20:46   #192
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Зачетный мод. Респект!
Старый 23.10.2010, 10:33   #193
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Про антенну опять здорово описал. Тоже переделаю. Спасибо.
Старый 27.10.2010, 20:41   #194
Z@GR
Аватар для Z@GR
Exclamation updated
привёл в порядок первую страничку, расписал всё по порядку из чего состоит комп, вроде читабельно получилось.
Старый 10.11.2010, 03:24   #195
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию результат борьбы с мегафон-модемом
Результатом мода модема по переделке его на внешнюю антенну и как следствие переноса модема на юсби-порт материнки стала стабильная работа модема. До этой переделки модем глючило нещадно, он периодически не выходил из спящего режима, зависал при переключении на другую соту (видимо) в движении (обязательно это происходило при выезде из МСК. в МО).
Теперь всё работает на автомате, в общем я доволен.
Старый 11.11.2010, 11:54   #196
Z@GR
Аватар для Z@GR
Всё хорошо, только почему-то симка иногда отваливается. Может модему там жарко?!?!?
Старый 11.11.2010, 12:02   #197
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию OEM GPS приемник GlobalSat ET-332 (SiRF III, RS-232, SMA)
Интересная закономерность мною наблюдается.
Если включить комп в момент, когда машина не видит небо (например до выезда с подземной стоянки на улицу), то GPS приемник GlobalSat ET-332 больше не видит спутников.
Приходится перезагружаться!
Старый 09.12.2010, 13:26   #198
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию мини отчётик
ну в общем всё вроде работает сейчас нормально
самый большой недостаток - это то, что у монитора 1\2 DIN очень криво работает тач, я было попытался переделать тач в своём старом PROLOGY PCM 750T по этому отчёту, но в процессе этого почему-то перестала разжигаться матрица у меня, по какой причине пока не понял .
Старый 15.11.2011, 20:41   #199
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Беспроводная клавиатура Logitech diNovo Mini™
Теперь в комплект к моей чудо-мыши Logitec MX Air™ добавилась ещё и чудо-клавиатура Logitech diNovo Mini™
удобная вещица - мне понравилась!
Старый 15.11.2011, 22:38   #200
Андрей Sam
Машина: 1996\Ауди\А6
Андрей Sam is on a distinguished road
К ней бы в крышку тачпад.. ))
Андрей Sam вне форума   Ответить с цитированием
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
