Старый 20.07.2009, 07:46   #191
Spawn-2002
Spawn-2002 is on a distinguished road
Объясните плиз. Как оно у вас сохраняет параметры или не сохраняет и каждый раз приходится по новой создавать атлас и прочее? И еще один момент что куда положить чтобы кнопка в центрефуги появилась?
Spawn-2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 09:18   #192
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Для того что бы атлас не создавать закрой программу в эмуляторе и после этого уже можешь его закрывать.
Для того что бы не искать куда положить папку скачай этот ехешник. Он сам при установке все разложит.
Карты добавляй в папку C:\Navitel\Atlas.
В CF назначь на свободную кнопку Навител ее удержанием.
Старый 20.07.2009, 11:38   #193
Spawn-2002
Спасибо, а то я уже заколебался пробовать через Save state and Exit.
Старый 20.07.2009, 21:15   #194
avgaz
Зайди в настройки скина. Второе окно вроде бы. Шаг 10. Прибавь или убавь так как тебе нужно.
Вот этого не нашол не как где убрать эту полоску.
Получается так если уменьшить разрешение окна навителя то нижнея полоска увеличивается и все равно на ежает на окно если поставить в настройках полный экран то нижняя часть CF исчезает но окно навителя уходит вниз и опятьже скрывает часть нижних кнопок.
Второй вопрос можно как то в этот пагин запехать старую версию навителя 3.2 но что бы она так же грузилась автоматом? а то с поиском беда вышибает из программы и всё тут.
Старый 20.07.2009, 21:39   #195
St@rz
Аватар для St@rz
Я ссылку на старую версию выложил.
Старый 22.07.2009, 03:08   #196
Maka
Maka is on a distinguished road
Качаю exe'шник -пишет что не все файлы были распакованы.что может быть? Сейчас переставил систему,такая же история.Плюс еще не совсем понял как добавить плагин в ЦФ
Maka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 15:56   #197
St@rz
Аватар для St@rz
Выложи скиншот того что пишет, того что находится в папке C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\PPCEmulator и папке C:\Navitel. Скорее всего у тебя не полностью скачался файл или ты распаковки не дождался.
Для добавления плагина нажимаешь свободную кнопку в главном меню и удерживаешь ее. В появившемся окне выбираешь Navitel.
Старый 22.07.2009, 19:28   #198
avgaz
Установил этот exe'шник версия стала 3.2 4 но в ней все равно вышибает если не при поиске по после поиска проложить маршрут раз и выкинуло из проги. Может дело в Эмуляторе CE 5 Просто у меня на WM6 старая версия 3.2.1 работает без проблем но WM6 на 10-15% больше процессор загружает и комп перегревается быстрее.
Старый 22.07.2009, 23:43   #199
St@rz
Аватар для St@rz
У тебя карты в папках лежат или просто в папке атлас?
Старый 23.07.2009, 12:42   #200
Spawn-2002
St@rz
Дай ссылку на новую версию, плиз, а то на старую версию карт нет. Карты есть на 3.2.6
или можно брать то что выкладывал Charlie?
Вот только не получается у меня в версии от Charlie сохранять данные, каждый старт с чистого листа
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
