Старый 23.04.2009, 20:21   #191
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Всё верно, незабудь про стендбай на LM7805
Незабудь транс перемотать)
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 08:34   #192
filk24
Машина: С-RV II
filk24 is on a distinguished road
Новичек. Сделал сборку по схеме, подключил к ИП 12V, на стоках IRF4975 нет 5V. А должно же быть? На базах С547В тоже по нолям. Наверно что то напутал при монтаже, хотя не раз перепроверил
filk24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 23:58   #193
support_rc
Машина: KIA Ceed SW
support_rc is on a distinguished road
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
В итоге нету 5в на повер ок
а при отключонной материнке и включении пинцетом - есть
Dobrinia ты победил это "повер ок"? или нет?
у меня схожая ситуация. пинцетом блок питания включается , все напруги есть кроме "повер ок". Так же если подключить к материнке, блок питания стартуртует появляются все напруги кроме "повер ок". Ну и естествено материнская плата не стартует :-( что мне делать ? куда копать ?
Да еще при подключенной материнской плате, полевики прилично начинают греться, радиатор горячий.
support_rc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 05:56   #194
filk24
Машина: С-RV II
Ребят, а что за схема стенбая, куда ее прикручивать?
Старый 28.04.2009, 09:20   #195
support_rc
Машина: KIA Ceed SW
Сообщение от filk24 Посмотреть сообщение
Если я правильно понял то это отдельный узел, на него подаеш 12v, а на выходе снимаеш 5v стенд бай. Я прикрутил к отдельному радиатору 7805, прям на ноги повесил две емкости и один резюк, наминалы как на схеме. соответственно проводок с разъема АТХ припаял на выход этой самой 7805.
Старый 28.04.2009, 18:48   #196
filk24
Машина: С-RV II
Сообщение от support_rc Посмотреть сообщение
А какой провод с разъема идет на стен бай?
Старый 28.04.2009, 19:35   #197
support_rc
Машина: KIA Ceed SW
вот смотри http://ru.wikipedia.org/wiki/ATX фиолетовый
Старый 29.04.2009, 00:40   #198
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Машина: 2006/Mazda6Sedan/2.0AT/Black
Botyfalf is on a distinguished road
ребят, ну чета вообще жесть пошла)) 20 страниц впустую))
Проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8281
Botyfalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 15:36   #199
filk24
Машина: С-RV II
Сообщение от Botyfalf Посмотреть сообщение
Я на этих 20 страницах конечно же кое что усвоил, но есть вопросы... Для того и форум чтоб помагать друг другу, не все здесь с электроникой на ТЫ.
Старый 29.04.2009, 15:50   #200
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Усем кто хочет продвинутся, советую померять кпд, т.е. сравнить то что жрет бп с нагрузкой, и что на выходе этойже с нагрузкой, потом поробуйте методом тыка подобрать r1,r3, советую попробовать 47ом, опять замерить кпд Удивитеся что греется транзюки стали меньше, короче если нет осцилографа, надо все равно хоть по кпд, судить об эфективности, если кпд ниже 80% значить бп будет шуметь (видно будет по всплескам фронтов пеключений и этиже выбросы будут по чем зря в вторичке греть диоды), будет грется итп. И ещё бы частоту покрутить тлке, а то китайцы там пояют бп на 35-40кгц, т.к. биполяры в 220 бп, и так перключаются на грани. А у вас полевики, они на 60-70кгц будут втыкать нормально. Даже голая TL494, без драйверов, нормально тягает транзистор типа irfz44n на частоте 50кгц, проверено нашими братьями китайцами в китайских усилителях для сабвуферов (хоте и греются они тоже)
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
