Старый 02.11.2007, 13:25   #191
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Запустилась. При двух камерах экран делеться на 2 а изображение (в этой версии) растягиваеться на всю высоту окна.
Старый 02.11.2007, 13:42   #192
Qustrin
Машина: Opel Astra G
Qustrin is on a distinguished road
Скачивал позавчера, но не успел отписать - у меня тож мелькало окошко и исчезало. Сегодня качнул исправленную версию, запускается и пишет без проблем.
Что смутило:
1. Если снять галку с "анимация меню", то меню не вылезает совсем
2. Не меняется (и не убирается) текст для проверки. То есть в настройках выставляешь, запоминаешся, в камграббере все без изменений, заходишь в настройки - там опять оригинальный текст
3. Насколько я понял, если стоит галка "перенос при сохранении", то после сохранения файлы из темпдир должны убиваться. Не убиваются.
Хотя я могу просто чего то неправильно делать в силу неопытности. В целом прога очень нравится, ОГРОМНОЕ СПАСИБО Wanted'у за ее создание и развитие.
Qustrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 15:57   #193
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
У меня вроде запустилось, но если подержать экран и вызвать меню, то его кнопки жутко моргают и через несколько секунд FPS падает с 20 до 2. Остальной софт работает. Кодека из примера у меня нет, до этого снимал майкрософтом v2 MP42 640x480 15.00fps
Попробую протестить!!!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 02.11.2007, 15:58   #194
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Андрюх, не нравиться? МОгу сделать по другому, чтобы было на два экрана но по высоте - стандарт!
Мой mediaBMW
Старый 02.11.2007, 16:00   #195
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Qustrin Посмотреть сообщение
Что смутило:
1. Опять же попробую, думаю мелоч.
2. Текст для проверки ни на что не влияет, он не запоминается и т.д. Он вообще нужен чисто для проверки наложения текста (выбор шрифта и т.д.) в Самой проге надпись Wanted CamGraber останется пока ее не заменить своей (об этом в инструкции)
3. Перенос при сохранении именно так и должно работать, насчет не убиваюстся - посмотрю.
Насчет неопытности не переживай, все тут такими были Насчет Спасиба - незачто
Мой mediaBMW
Старый 02.11.2007, 16:07   #196
nemo61
nemo61 is on a distinguished road
Сообщение от nemo61 Посмотреть сообщение
Взял, попробовал. Результат:
Система W2K.
При запуске появляется на несколько секунд черное окно. Система сообщает, что произошла ошибка, создан журнал ошибок. В логах - программа запустилась.
Нужно больше информации. В твоем посте хватило бы и "Скачал, поставил, не работает."!
Запустил. Если разрешение стоит по умолчанию или 640Х480 то не работает. С другим - норма.
nemo61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 16:26   #197
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Не, ну там сразу было написано, что меньше 720х480 не работает.
Старый 02.11.2007, 19:14   #198
aptm
Аватар для aptm
Не, не нравится , искажение пропорций глаз уж больно режет
А два экрана по вертикали сделать могешь ? И чтобы пропорции кадра сохранялись что при выводе 2-х камерах что с одной. Или при выборе вида с камеры открывалось в другом окне.
Кстати опция "сохранить и перегрузить" у меня не работает - вроде первое делает, а во второе нет. И сохранять настройки при "сохранить и выйти" стала гораздо дольше.
Старый 05.11.2007, 16:59   #199
Димон
Аватар для Димон
С морганием меню разобрался. Оказывается в "общих" есть настройки "поверхность". Незнаю почему они поумолчанию съехали, но если поставить standart то все нормально работает.
Обнаружил баг, который не позволяет пользоваться нормально. Настройки устройства не сохраняются. выставляю яркость-гамму, жму и наверху save default и внизу применить-ок, и потом сохранить и выйти, сохранить и перезагрузить - никаких результатов. Автоматом гамму +1 и backlight включает, днем ездить невозможно.
Старый 05.11.2007, 17:21   #200
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
По вертикали? Хм. не знаю насколько это красиво будет
Пропорции точно поправлю. Насчет при выборе открывалось в другом окне не понял!
Сохранить и перегрузить - поковыряю!
Мой mediaBMW
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
