Старый 15.10.2015, 13:20   #191
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Mendisabal, сегодня изменил настройки электропитания.. Действие кнопки питания заменил на гипернацию... Пока катаюсь, тестю.. Ничего больше не менял, скрипт управления от lexx09, запускается быстро, пока (тьфу-тьфу) без глюков
Старый 15.10.2015, 14:13   #192
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Мне надо скрипт по бриджу, который в блюстаке..! Путь прописать не знаю как..
Я уже писал тут, как управлять GpsBridge'м из-под Windows. Что там непонятного? Какой еще путь тебе все время нужен?
Приора хэтчбек
Старый 15.10.2015, 14:15   #193
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
а , звиняй не правильно понял )
В автозагрузку адроида запихать брайд с задержкой ? ведь все равно перезапускаете ВЕСЬ блюстак ... я то блюстак совсем не закрываю ,он спит замечательно со всеми открытыми приложениями .
и смысл ? так ты мгновенно загружал систему ,если вернулся в машину в течении 20 мин после выхода , а так всегда с образа на диске грузишся .
Старый 15.10.2015, 15:50   #194
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Моя задача такая :
Вначале (вход в сон)
1 - закрыть Foobar2000 до входа в сон (убить его процесс , тк он мешает Икару быстро закрыться)
2 - закрыть(для последующего запуска) iCarDS (закрыть его окно)
Затем (выход из сна) :
1 Дать небольшую задержку (1-2 сек) , чтоб успело проговорить приветствие .
2 Перезапустить проблемную системную службу BlueSoleil (BlueSoleilCS.exe) .
3 Запустить Икар .
Всё это получилось сделать через Главный Икаровский скрипт iCarMainScript.exe
Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\iCarMainS cript.exe
Исходник здесь (Спасибо Lexx09)
http://pccar.ru/showpost.php?p=336718&postcount=117
1 Убрал все предидущие автозагрузки и автозакрытия .
2 Убрал из третей строки ExecTBL.ini папки Chameleon команду
Код:
||RUN;$skinpath$Scripts\iCarMainScript.exe
что-бы не было повторов (дубликатов скрипта) .
3 Добавил нужные команды в скрипт iCarMainScript.au3 (для выхода из сна - в конец, для входа - в начало),
скомпилировал(https://www.autoitscript.com/site/autoit/downloads/) скрипт с Икаровской иконкой - создал ярлык на рабочем столе (удалил Икаровский)
4 Добавил в автозагрузку (планировщик - вход в систему) iCarMainScript.exe
и вход по событию (для того-же iCarMainScript.exe ) :
Журнал: Система
Источник: Power-Troubleshooter
Код события: 1
Первый старт - клик по ярлыку (запустится Икар).
Всё . (работает как часы чрез ACC - через Икаровские (сон , гиберниция) кнопки , которыми ни разу не пользовался работать не будет)
Плюсы - не нужны доп. скрипты , запуск из планировщика происходит от админа (нужно , чтоб убить BlueSoleilCS службу )
позже добавлю свой скрипт и видео ...
Последний раз редактировалось seriousstas; 16.10.2015 в 03:49.
Старый 15.10.2015, 16:18   #195
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Lexx09, пользуюсь, работает вроде... Может из-за того, что пользуюсь только гибридным режимом, происходит какой то сбой и комп начинает чудить, то одно не работает, то другое
Старый 15.10.2015, 16:40   #196
seriousstas
mendisabal
в случае НЕвключеного гибридного режима ,будет грузится с 0ля ,т.к. образа на диске не найдет , а в оперативке пусто .
Krysanov
В нашем случае подходит только "гибрид" , тк (при его выключении) если после сна вырубить полностью питание и загрузить систему - произойдёт восстановление Икаром skin.ini (как после аварийного завершения) . Я Bersenev задавал этот вопрос (как избежать этого) - ответа не получил .
Старый 15.10.2015, 18:51   #197
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
от настроек винды ? естественно ,у него же нет обратной связи ,он сам по себе "думает" , но эти режимы "дум" настраиваются перемычками , все работает изумительно.
Нет, настройки БП перемычками - сколько бы я не выставлял - он у меня все-равно рубит дежурку через минуту-две.
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 19:30   #198
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Может неисправен БП? Попробуй, клемму скинь минут на 10 и обратно зацепи.... Я когда перемычки переставлял тоже мучался с полчаса, дежурка рубилась очень быстро... помогло только это....
Старый 16.10.2015, 09:59   #199
mendisabal
у этого бп 2ве ревизии , скрин с последней , возможно у тебя более старая .
Ну а если китайский аналог ,то естественно никаких гарантий , просто добейся от кармонитора ответ на внятно поставленный вопрос "не работает режим такой то, заявленный там то , верните деньги " насколько мне известно , вполне реально .
Последний раз редактировалось mendisabal; 16.10.2015 в 10:57.
Старый 16.10.2015, 11:21   #200
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Всё заработало...всем спасибо проблема была в икаре, переустановил и стало все нормально
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
