Старый 24.02.2016, 23:36   #191
T_r_D
У меня на столе собрана магнитола и дисплей. При включении они выплёвывают по одному Id. На картинке такой id для дисплея указан. При этом есть циклический id который очень похож на тот который единожды проходит.
Короче я понял- Ща с глюком перекодировки разбирусь, доделаю менюшки не требующие эмуляции дисплея и с машины сниму свой строчечный дисплей чтоб на столе запустить и посмотреть отличия.
Старый 25.02.2016, 10:25   #192
Dmitry8
Dmitry8 is on a distinguished road
Так у вас в машине другой тип дисплея?
Скорее всего при телекодировании в магнитоле прописывается тип дисплея и от этого зависит как она передаёт данные на дисплей.
Последний раз редактировалось Dmitry8; 25.02.2016 в 11:01.
Dmitry8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 15:56   #193
T_r_D
Народ- дурацкий вопрос. Передаю из ардуины дройду два байта
DATA[9] = 0x09;
DATA[10] = 0xA0;
принимаю на стороне дройда нормально, а теперь пытаюсь их склеить и получаю чушь!
(Arbyte[9] << 8) + Arbyte[10])
Arbyte[9] равно -91 и поэтому заполняется еденицами, а нужно чтоб нолями.
Как это сделать?
Старый 25.02.2016, 22:41   #194
GASCHE
Аватар для GASCHE
А так (Arbyte[9] * 256 ) + Arbyte[10] не пробовали?
Старый 25.02.2016, 23:42   #195
T_r_D
Пробовал- тоже самое.
Помогла маска 0хff.
Там дело в том, что он про арбайт 10 думает что оно-90, а оно на самом деле 160.
Тоесть 160 это 16 бит и старшим забиты нулями. Если обрезать до 8 бит, то получится как раз -90
Старый 26.02.2016, 10:43   #196
GASCHE
Аватар для GASCHE
Вы бы вначале сами разобрались. Как это Байт стал 16 бит и при этом еще умудрился сдвинуться на 4 бита?
Старый 26.02.2016, 11:43   #197
lti1
Аватар для lti1
Ни какого сдвига на 4 бита нет. А вот каким чудесным образом в андройд меняется тип значения на 16 битный, не понятно.
T_r_D описался, не -90, а -96.
Старый 26.02.2016, 13:17   #198
GASCHE
Аватар для GASCHE
Даже не знаю что сказать
00001001(09)*00000001 00000000(256)=00001001 00000000(09 00)
00001001 00000000(09 00) + 10100000(А0) = 00001001 10100000(09 A0)
01011010(90) это еще можно объяснить, но это 01100000(96) откуда вы взяли, даже понять не могу.
Старый 26.02.2016, 13:30   #199
lti1
Аватар для lti1
Не 01100000(96), а 10100000(-96).
8 бит и 16 бит дают разный результат.
Старый 26.02.2016, 15:43   #200
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
xmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant future
Я так понимаю вся беда в том, что ява не поддерживает беззнаковый тип данных, отсюда и косяки. Либо надо работать с более вместительными типами, либо как сделал T_r_D, обрезать маской.
xmetal вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
