Старый 15.12.2015, 22:12   #191
Executer
Машина: Санёк Кайрон 2.0 D
Executer is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
В настройках Bluetooth должна быть кнопка Поиск новых устройств (или похожее по смыслу название). При ее нажатии головное устройство начнет искать все доступные bluetooth-устройства в пределах видимости и выведет их список, в этом списке должен оказаться и МК. Надо нажать на имени МК и через несколько секунд установится связь между ГУ и МК.
Эта процедура называется "Сопряжение bluetooth устройств" и является стандартной операцией для подключения любого bluetooth устройства.
для наглядности похожее видео
https://youtu.be/Z3Kk391mrA0?t=54s
https://youtu.be/AMahf1eTjrc
Да, именно так и делаю. Сначала жму "Лупу", через 5-10 сек в списке подключенных появляется Dual-SPP и справа комбинация цифр и букв (кстати очень смахивает на МАС адрес по количеству символов, только без разделения ":"). По окончании процесса поиска жму на эту строку. Ничего не происходит! Слева внизу жму на "снежинку" - появляется окно с параметрами подключенного устройства отображаются строка с именем устройства Dual-SPP, строка с ПИН кодом (0000) и две строки - автоподключение и Автоответ с зелёными переключателями в положении "Вкл".
В свойствах ВТ в "Настройках" - то же самое.
Последний раз редактировалось Executer; 16.12.2015 в 10:11.
Executer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 10:12   #192
Executer
И в догонку. Достаточно ли для работы МК подключения только шлейфа? Или надо обязательно и белый разъём подключать/разводить?
Может модулю ВТ не хватает питания от +АСС ?
Последний раз редактировалось Executer; 16.12.2015 в 10:47.
Старый 16.12.2015, 11:40   #193
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от Executer Посмотреть сообщение
Не стоит ждать окончания процесса поиска новых устройств - на это уходит слишком много времени. Остается попробовать еще 2 способа "поженить" устройства.
Вариант №1.
1. В головном устройстве удалите все сопряженные устройства, отключите и снова включите Bluetooth.
2. Отключите и снова подайте питание на МК (отсоедините от него шлейф и снова подключите).
3. Запустите поиск новых устройств на головном устройстве. Как только появится строка с найденным МК, сразу нажмите на нее - должно произойти сопряжение.
4. Откройте программу Multitronics, во всплывающем окне под надписью Сопряженные должно появиться имя МК (Dual-SPP) и его mac-адрес. Нажмите на него, через несколько секунд должно появиться всплывающее окно с надписью Подключен к Dual-SPP.
Если не получилось, перейдите к варианту 2.
2. Выставите на магнитоле в настройках Bluetooth пин-код 0000 - с другим пин-кодом сопряжение не установится.
3. Возьмите телефон и сопрягите его с головным устройством - проблем быть не должно, сопряжение должно установиться.
4. Отключите и снова подайте питание на МК (отсоедините от него шлейф и снова подключите).
5. Попробуйте сопрячь МК с ГУ - результат скорее всего будет отрицательным.
6. Удалите все сопряженные устройства с головного устройства.
7. Перезагрузите магнитолу.
8. Сопрягите ГУ и МК - должны соединиться.
Способ на первый взгляд бредовый, однако успешно работает на некоторых устройствах.
Для подключения MPC-800 к машине достаточно только соединения шлейфа, белый разъем - для опциональных цепей, подключаются по желанию, МК работает и без них.
Модуль Bluetooth потребляет очень мало, поэтому проблема не в питании.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 13:59   #194
Executer
Не получается прервать процесс поиска - выскакивает сообщение "Сканирование устройств. Попробуйте позже."
Вариант №1.
Отработал добросовестно и первый и второй вариант. Результат отрицательный.
Старый 16.12.2015, 14:07   #195
Multi
Попробуйте сопрячь МК с телефоном на андроиде.
Старый 16.12.2015, 15:27   #196
Executer
Без проблем.С телефоном сопрягается, в стартовом окне самой программы и в окне Настроек появляется Dual-SPP с его МАС адресом. Но дальше - проблемы.
Захожу в Настройки по пунктам - ни сохранение настроек, ни обновление ПО - ничего не работает. Иногда пишет или "Не выполнено" или "Нет ответа".
В разделе параметры одни прочерки. Это видимо от того, что не выбран протокол для авто. Но его и выбрать невозможно, т.к. "Нет ответа".
Профили связи менял (HFP и A2DP включал,отключал) - без толку.
Вообщем понял, что купил дохлый конструктор...
Последний раз редактировалось Executer; 16.12.2015 в 20:59.
Старый 16.12.2015, 20:39   #197
bukadenis
Машина: есть
bukadenis is on a distinguished road
Уважаемый Executer, мне кажется, что вам достался бракованный комп. Я пробовал отключить свой от машины и попытался найти его по блютуз, но его не видно. Отсюда вывод что автономного питания на нем быть не должно. Советую обратиться в магазин где покупали и обменять.
Удачного решения проблемы! )))
bukadenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 22:08   #198
Executer
Не знаю, что и делать...
Может в этом причина? (см. FAQ):
В: Как подключить OBD-адаптер (типа ELM327)?
О: Сначала нужно включить приложение "Громкая связь" ("Bluetooth", "Синий зуб") и в нём выполнить поиск OBD-адаптера, а затем спаривание с ним (стандартный код доступа 0000, 1234 или 1111). И только потом уже надо запускать программу Torque и в ней выбирать адаптер. Следует также заметить, что штатные программы, через которые производится "спаривание" с адаптером, распознают только те адаптеры, которые имеют Bluetooth-имя "OBD". Есл ваш адаптер имеет другое имя, то система "не допустит" его до работы. Лечение - декомпиляция, исправление и новая компиляция системных приложений MTCBlueTooth.apk и Settings.apk. Суть исправлений - замена в исходном коде слова "OBD" на то имя, которое имеет ваш адаптер. Сложность в том, что для каждого варианта имени нужно делать персональные сборки этих двух приложений.
Старый 16.12.2015, 23:35   #199
sandr2010
Регион: 34
Без проблем.С телефоном сопрягается, в стартовом окне самой программы и в окне Настроек появляется Dual-SPP с его МАС адресом. Но дальше - проблемы.....Вообщем понял, что купил дохлый конструктор...
Может.....Если ваш адаптер имеет другое имя, то система "не допустит" его до работы.[/COLOR][/B] Лечение - декомпиляция, исправление и новая компиляция системных приложений MTCBlueTooth.apk и Settings.apk. Суть исправлений - замена в исходном коде слова "OBD" на то имя, которое имеет ваш адаптер. Сложность в том, что для каждого варианта имени нужно делать персональные сборки этих двух приложений.
Все-таки для начала добейтесь работы мультика с другим андроид-устройством : планшет,телефон и т.д.,а уж потом все эксперименты с программами головы(ее сломать вы всегда успеете). Тоже думаю,что у вас глючный мультик,поэтому и проблема с подключением
Старый 17.12.2015, 13:14   #200
Multi
Так, давайте разбираться с телефоном - на нем проблем быть не должно (если, конечно, это не изделие китайских мастеров, которые не хотят либо не умеют обеспечивать нормальную работу Bluetooth).
1. Следует скачать полную версию инструкции http://www.multitronics.ru/files/mpc800/MPC-800.pdf
2. Подключить MPC-800 к телефону - см. стр. 7 (делать все по шагам)
Обратите внимание: после повяления сообщения об успешном подключении (Подключен к Dual-SPP) не стоит сразу же пытаться войти в настройки - устройство в это время перезагружает bluetooth-модуль и не будет отвечать на эти действия (девайс находится в режиме ожидания аварийной загрузки прошивки). Более того - чем чаще нажимать кнопку Настройки, тем дольше не получится войти в настройки (будет писать Нет ответа).
Поэтому порядок действий следующий: после появления надписи "Подключен к Dual-SPP" надо подождать не менее 10 сек. перед нажатием кнопки Настройки.
3. Если после всего вышеперечисленного все равно не получается зайти в настройки, следует принудительно обновить прошивку МК в режиме аварийной загрузки - см. стр. 35 инструкции:
1). Отключите питание от МК не менее, чем на 1 минуту.
2). Запустите программу “Multitronics”, выберите «Настройки - Загрузчик ПО».
3). Подайте питание на МК, дождитесь “Подключен к Dual-SPP” и сразу нажмите кнопку “Загрузить ПО”.
Эта проблема как раз у alekscrow , ее и пытаемся решить другими способами. На телефонах эта проблема не актуальна.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
