Старый 23.01.2016, 00:40   #191
Stinger
Машина: MaZdA 3
Stinger is on a distinguished road
Посоветуйте нормальный хаб, пока остановился на Длинках только вот что из них, тот что старее (серый) или поновее(черный), или есть получше альтернативы в продаже?
Stinger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 15:33   #192
mazay66
Машина: Рено Колеос
После безрезультатно потраченных выходных в попытке "прикрутить" хаб 12-у нексусу (на стоке 4.4.4), пришел изучать тему. Суть проблемы:
В тестовом режиме, на столе, подключил через OTG кабель, активный хаб d-link dab-104. Нашелся такой "в закромах". Подключил блок питания хаба. Подсоединяю нагрузку:
а. Беспроводная мышь и/или клавиатура работают без проблем. После отключения питания хаба или перезагрузки планшета, мышь и клавиатура сразу конектятся и начинают работать.
б. Подключаю флешку. Конектится и определяется ES проводником. Файлы открываются. После отключения питания хаба или перезагрузки устройства флешка оказываться в одном из трёх состояний: 1. Продолжает определяться и читаться 2. Определяетя, но файлов в ней проводник уже не видит. 3. Не определяется и не читается.
в. Подключаю изикап, программа EasyCap Viewer не стартует. При принудительном входе в программу, изображение с камеры отсутствует. После нескольких попыток передергивания и перезагрузок может непредсказуемо появится изображение камеры, но никакого алгоритма включения не прослеживается.
После этого, пришёл читать данную тему. Понял, что желательно иметь хаб на 850-й микросхеме. Разобрал и сделал фото своего d-link. 825-я.
Вопросы:
1. С такой микросхемой удалось кому-нибудь использовать хаб, или надо однозначно его менять?
2. Какие способы устранения проблем с идентификацией подключенных устройств в хабе имеются (кроме замены самого хаба)?
ID:	42423   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.02.2016, 22:45   #193
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
Посоветуйте нормальный хаб, пока остановился на Длинках только вот что из них, тот что старее (серый) или по новее(черный), или есть получше альтернативы в продаже?
Перепробовал штук 6 разных : на дешевых чипах - мерзнут,на хороших - глючат с андроидом.Сейчас купил такой : BW-U3020A (Nippon Klick System LLP - Китай).Пару дней погонял в машине - пока не глючит,но и морозы кончились.
ID:	42430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42431   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2016, 01:35   #194
bezzzdelnik
bezzzdelnik is on a distinguished road
Я вот не пойму, все пишут про резистор между 4 и 5 контактами, это я так понял для того чтобы включить ОТГ(и много у кого это глючит). Я поступил по другому, замкнул 4 и 5 контакты через реле времени, через 2 сек после подачи питания, в результате и зарядка воспринимается планшетом и ОТГ включается.
bezzzdelnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 02:22   #195
Rage2
Машина: Ford Focus III
Кучка 3.0 хабов.
ORICO самые качественные вещи делает!
Все работают с андройдом. морозы не проверял.
ID:	42437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42438   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42442   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42443   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2016, 08:52   #196
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Еще бы цену озвучить ...
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 11:04   #197
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
Мой - 600 рублей в Ситилинке.
Старый 04.02.2016, 17:06   #198
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
Заметил странный глюк: Все работало заводишь глушишь все хорошо. Затем в какой — то момент отваливается вся USB переферия (джойстик, звуковая, флешка) и все потом хоть ребут хоть что, не появляется… Заехал в гараж разобрал, собрал опять работает… Поездил опять отвалилось, потом внезапно заработало, теперь опять отвалилось и не работает…
USB хаб под рукой был вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/New-7-...275047588.html
Грешу на хаб.... знающие люди подскажите куда копать
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 18:10   #199
mazay66
Машина: Рено Колеос
plus88, не отношу себя к знающим, но поскольку уверен, что знающие не ответят (их либо нет, либо они не снисходят до ответов), позволю себе дать совет из собственного опыта. Три дня бился на подключением хаба и прочей переферии. Грешил и на кабель и на хаб. Трижды перепаивал кабель, задолбался разбирать/собирать хаб, вешать на нем перемычки и прочие чудеса. Потом решил проверить работу KIS? хотя казалось бы, чего ему будет? Действительно проблема оказалась даже не в KISe, а в 12-и вольтовом блоке питания (от сторого компа), который я использовал в качестве иммитации бортовой сети. Сегодня, от отчаяния, решил попробовать заменить его и вдруг, "о чудо", всё заработало. И хаб нормальный оказался, и кабеля все рабочие, флешка перестала отваливаться. Изикап стал стабильно выводить изображение с камеры. Отсюда вывод - если начинается непредсказуемая работа хаба, в первую очередь обратите внимание на систему питания хаба. Делайте провода короткими и толстыми, проверяйте наличие плохой пайки или плохого контакта питающих проводов. Посмотрите целостность жил проводов питания. Проделайте это не только на стороне 5в напряжения, но и со стороны 12в. И думаю, вы найдете причину.
Старый 05.02.2016, 12:46   #200
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
Разобрал сегодня все! Нашел в чем было дело... тупо отвалился шлейф от USB Разъема... правда пока надеюсь что хоть как нить поработает... раз у меня хаб из рекомендуемых. Заказал хаб жду
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
