Старый 29.05.2014, 12:44   #191
Trantor
Машина: x-trail T30
Отлично, пошел резать консервные банки.
Старый 29.05.2014, 14:31   #192
Trantor
Машина: x-trail T30
С экраном USB соединяли корпус данный?
Старый 29.05.2014, 14:48   #193
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
USB не трогал.
На плате приемника есть 4 отверстия для крепления...два из них ничего не крепят, так вот туда и припаял проводок(там незалаченная место вокруг отверстия в плате), который и подпаял к жестянной коробки.
Старый 09.06.2014, 15:03   #194
Trantor
Машина: x-trail T30
В общем, мне не помогло.
Старый 09.06.2014, 15:49   #195
Усилитель антенный стоит?
Старый 09.06.2014, 16:01   #196
Trantor
Машина: x-trail T30
Да, стоит.
Старый 19.06.2014, 00:28   #197
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Подключил телефон в line in звуковой ,заиграло ,и совсем не плохо ,одна сложность ,на ходу , попадоются места ,где прием становится значительно хуже (шипит) - стоя качает не хуже магнитолы даже внутри гаража.
Обычно у телефонов ,этот шнурок является антеной ,не знаю как у моего HTC One S ,в любом случае без шнурка радиво не фурычит ,так вот ,конец хорошей автомобильной fm антены (да и тв тоже) имеется ,есть едея его совместить с стерео jack разъемом от шнурка line in -> телефон ,но пока не пойму как .
Завтра постараюсь не забыть снять видео ,за одно проэксперементирую с другим телефоном ,не в алюминиевом корпусе.
Старый 19.06.2014, 01:35   #198
Ну, это доказывает, что помехи идут по питанию, а не по эфиру.
Подключи телефон к зарядке от сети авто и словишь скорее всего помеху, что на 100% подтвердит мое первое предложение.
Старый 19.06.2014, 12:03   #199
mendisabal
попробую ,но суть то не в этом ,как объединить джек 3х контактный (который также является источником звук сигнала для карписи) с 2х контактной антеной ,торчащей из крыши .
Така пожалуйста ,не надо тыкать меня в гугль ,ибо там тьма самоделкинов ,одни замыкают с дуру все провода ,другие проволоку приматывают к корпусу , а как это сделать правильно ,пока не доходит.
Старый 19.06.2014, 15:50   #200
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
В эти дни как раз искал схему на плеер Соньку с цифровым приёмником, антенной служит экран телефонов,
нашел схему. По ней получается, что земля на телефонном гнезде плеера соединяется с антенным входом на
проце плеера через кондёр ёмкостью 100 pf. При этом земля гнезда не имеет чистого подключения к земляной
шине платы плеера, она подсоединена последовательно к земляной шине через резистор 2.2 Ом и кондёр 0.1 mkf
Разрываю цепь к кондёру на антенный вход и цепляю телескопическую антенну в эту точку, цель присобачить
плеер на дужку наушников, что-бы получить радионаушники. Кабель на телефоннный выход получается коротким,
потому антенной будет служить телескопическая. Возможно в смартфонах используется такое-же подключение
в качестве антенны шнурка от джека на телефоны.
Offtop...На Ибэе взял уже второй передатчик на FM (у первого, с цапом на USB и питаловом оттуда-же, спалил линейный вход),
второй взял в 3 раза дешевле, звук почище, цифровой дисплей, установка нужной частоты. Пользую дома по ночам и в огороде.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
