Старый 21.03.2016, 12:57   #191
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
да такая
Собрал эту схему, решил собрать показатели через "монитор порта", а они периодически прыгают.
R1 и R2 около 20 кОм. Может схема другая?
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 12:20   #192
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
20 ком это много, там от 1 ком и примерно 2.2 ком.
Показания всегда будут прыгать главное чтобы диапазон был не больше =-5
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 24.03.2016, 21:58   #193
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
А на кнопках какие сопротивления примерно?
Старый 12.05.2016, 11:36   #194
armlive
Сообщение от Кумар Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Хотел спросить. У вас +12 постоянные и питание на планшет подаётся постоянно, даже когда ключа в замке нет. А на юсб питание подается через ACC? Еще получается у вас ардуино управляет всеми реле? Это в скетче для ардуино уже есть? И последний вопрос в этом сообщении, но не последний по теме. Реле у вас все автомобильные, нормально разомкнутые.
Вопросы по схеме к ARMLIVE.
Да, 12 в постоянно на преобразователь для планшета, чтобы не ждать его загрузки он всегда включен.
Питание на другой преобразователь, идет с контактов реле времени, который подключен к АСС. Реле времени автомобильное от управление дворников, чуть переделанное, схем в нете полно.
При подачи питания на реле времени(РВ), первым делом включается ардуино, а затем в ардуино выполняется код, который мониторит состояние АСС и включает по очередно, с заданным интервалом времени, устройства: хаб, экран, усилитель. При выключении зажигания, Реле времени остается включенным на 10 секунд, а ардуино видит, что питание на АСС пропало, и начинает в последовательности отключать устройства: экран, усилитель, хаб.
Все просто, смотри схему.
Старый 11.06.2016, 10:05   #195
Кумар
Регион: Казахстан
Кумар is on a distinguished road
Здравствуйте все. Скажите пожалуйста, у кого нибудь получилось сделать все как у Armlive. Со всеми платами и реле.
Кумар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 23:06   #196
armlive
Начал вносить изменения за 2 года эксплуатации. Новый скетч во вложении
Старый 13.07.2016, 10:33   #197
armlive
Добавил фото переделки реле РАЛД 08.3747
Старый 22.10.2016, 00:14   #198
REKOTA
REKOTA is on a distinguished road
День добрый!
Делаю по вашей схеме распайку планшета: удалил батарею и контроллер, подаю 4.2 Вольта.
1) Вопрос почему у меня в полностью выключенном состоянии планшет жрет аж 0.6 А при 4.2 В (мерю после преобразователя), в рабочем режиме около 1 А, вo сне по датчику холла также 0.6 А.
Не измеряли ли вы свои значения?
2) Еще почему-то, чтобы включить планшет нужно кнопку держать строго около 20 секунд до появления надписи "google"(
P.S. C контроллером такие же значения по току, но на включение реагирует, как положено (20 сек ждать не нужно).
REKOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 12:48   #199
armlive
Сообщение от REKOTA Посмотреть сообщение
День добрый!
Почему он в выключенном у вас так кушает я не знаю.
Я уже не помню сколько у меня, но NSD15-12S5 когда планшет выключен не должен потреблять больше 0,01-0,02.. Ведь кроме планшета он ничего не питает.
На контроллере тоже низкое потребление
Старый 24.10.2016, 16:35   #200
Rage2
Машина: Ford Focus III
NSD15-12S5 в шутдауне по даташиту жрет 20mA, а по факту вроде около 50.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
