Старый 27.03.2014, 02:17   #191
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Сделал скрин всей схемы для прошивки "X1_DSP-program v1.2(rtm)(FRONT CHANNELS)", чтоб можно было в любое время посмотреть без Сигмы ))
X1_DSP-program v1.2(rtm)(FRONT CHANNELS).zip
Вопрос по логике работы и обзывания переключателей возник.
1) Как уже ранее говорилось - при нуле с GPI1 с мультиплексора MX1 уходит верхняя пара сигналов (условие обговаривалось для переключателя Analog/Digital). Физически это выглядит, как ползунок ВЛЕВО.
Так вот, судя по схеме, для получения сигнала в STANDART режиме на переключателе "B-A/ST" нам надо получить так же ноль. Физически это ползунок ВПРАВО (то есть как бы переключён в STANDART - судя по маркировке на усилителе).
Это реально так физически асимметрично сделано или..?
2) Переключатель GPI1_3 получается подаёт единицу в выключенном состоянии (когда мы вообще не крутили HPF), чтобы сигнал в STANDART-режиме шёл без обработки в фильтре и ноль, если мы произвели щелчок при вращении по часовой?
Закрались сомнения, в общем
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 02:31   #192
Mirey
3) По поводу качества звучания - пробовали по RCA хорошей головы, миды в коробе (несколько штук разных производителей). В Транзисторном режиме миды "бу-букать" начинают, в Ламповом такого эффекта нет (ну, и играет громче прилично - о чём Вы предупреждали). На магнитола.орг Вы выкладывали миандры разные, и, по идее, честнее должен отыгрывать Транзисторный режим, а тут "бу-бу"... Чего это оно так происходит? Естественно, миды будут на Ламповом режиме, но сама причина интересна.
Старый 29.03.2014, 14:03   #193
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
На днях приобрел Х1. Подключил, послушал - понравилось. Как и ожидал - звук не супер выдающийся, но детальный, прослушиваются те частоты, которых ранее не было слышно на дешевом усилке.
Из минусов: контактную группу для подключения питания можно наверное поменять на другой вариант с большими контактами. У меня силовые провода не поместились и пришлось подрезать половину жил.
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 29.03.2014, 20:37   #194
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the rough
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
Причина в том, что звуковая катушка расположена в центре диффузора - а то, что хорошо "центру", не всегда хорошо "краям". Представьте, что усилитель в "транзисторном" режиме, начинает резко тормозить звуковую катушку(сигнал "кончился") - она встала, а вот "края" об этом не догадываются и двигаются по инерции дальше - а это гармоники и проч. "нехорошести" - осциллограмма показывает, что "электрически", у звуковой катушки - все ОК, а вот "акустически", у диффузора - все точно "не ice!", т.е речь идет об оптимальном демпфировании диффузора по всей площади, а не только области около звуковой катушки. Как-то так, если "на пальцах". Тут как торможение автомашины на скользкой дороге - резко жать на тормоза - точно противопоказано - нужно отобрать ровно столько энергии у системы, чтобы она не сорвалась в скольжение. Аналогично - и в динамике...
Надо собраться с Духом и написать статью про расчет оптимального объема акустического оформления головки для такого "оптимального" усилителя...
RZNPRB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 14:04   #195
RZNPRB
Регион: 62
Вложение 35440
Уже внесли разъяснения и дополнительные комментарии в документацию.
Спасибо за корректные вопросы!
Старый 02.04.2014, 14:10   #196
RZNPRB
Регион: 62
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
Если есть возможность, то послушайте на хорошей стационарной акустике с оптического входа, взяв сигнал с какого-нибудь стационарного CD. Имейте ввиду, что софтовые проигрыватели могут давать очень специфичные искажения и не корректно регулировать громкость. В частности, у меня есть претензии к моим любимым и часто используемым foobar( шумовые шлейфы при воспроизведении .flac) и VLC ( тут вообще какая-то беда - очень неприятный звук с большими искажениями!)... Так что будьте аккуратнее!
Старый 02.04.2014, 14:23   #197
RZNPRB
Регион: 62
Хоть и не скромно...
Небольшая ссылка - http://www.drive2.ru/c/1032720/#a64046349 .
Да простит меня АДМИН!
Старый 05.04.2014, 05:31   #198
Mirey
Это был мой экземпляр у Петра ))
В отзыве он ещё написал про общение с вашей ТП относительно некоторой проблемы с землёй в Direct ON режиме. Режим этот использовать не планирую в принципе, но если есть возможность самому исправить на коленке - не могли бы Вы рассказать что/куда/чего доделать?
Старый 05.04.2014, 16:52   #199
RZNPRB
Регион: 62
Видимо, в пару на контакте переключающем "землю" попал флюс - тогда надо просто промыть переключатель, либо дефект контакта - тогда менять переключатель. Есть предложение - поменять экземпляр усилитель на новый - пересылка за наш счет, плюс - программатор.
С уважением.
Старый 05.04.2014, 21:14   #200
Mirey
Сообщение от RZNPRB Посмотреть сообщение
С уважением.
Программатор уже наличествует ))
Пересылка не совсем бюджетная до вас. Когда второй будем заказывать, возможно, подумаю над обменом, если визуально ничего не найду, а сейчас... жаба наседает ))
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
