Старый 13.11.2013, 18:07   #191
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
А какая команда соответствует нажатию кнопки "завершение вызова"?
ACCEPT_CALL_PHOCO - принять звонок
HANGUP_CALL_PHOCO - завершить звонок
Но думаю "завершить звонок" вешать на голос неправильно, так как при разговоре по телефоу голосовое управление надо отключать полностью, то есть переводить в режим №2. Если оставить в режиме 0, то были случаи включения и закрытия икара.
А вот ответ на входящий звонок повесить на голос стоит
Старый 13.11.2013, 18:12   #192
Попробовал так сделать, почему-то не работает. Оставил на "дорогая" как было - срабатывает
Здесь всё зависит от режима, в котором запускается голосовое управление.
Если при старте задан режим 0, то будет работать, а если 2, то не будет. Как может сработать голосовой триггер, если голосовое управление ПОЛНОСТЬЮ отключено?
Старый 13.11.2013, 18:34   #193
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
ВладимирC, вот это номер! может нужно в настройках звуковой карты включить шумоподавление?
А как шумоподавление повлияет, это же не на эхо реакция.
Старый 13.11.2013, 21:07   #194
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
Тоже не получается запускать на время
Вот так у меня в файле voice_commands.ini:
vc_autoload_is=1
vc_status=0
vc_timer=5000
vc_i_wait=говорите
Может в этой 2 затыка?
StartVCTimer - загружает настройки микшера для голосовых сообщений и включает режим 1 на 5 секунд, после чего переключается в режим 2.
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 21:19   #195
Сообщение от guga Посмотреть сообщение
Нет, на самом деле команда StartVCTimer восстанавливает состояние, которое было до её исполнения.
Здесь проблема в том, что именно по команде vc_on определяется является голосовая команда триггером или нет, так что добавлю ещё и StartVCTimer.
Старый 13.11.2013, 21:42   #196
prts
Машина: dfgh
Вот что стоит в voice_commands.ini
vc_autoload_is=1
vc_status=0
vc_timer=5000
vc_i_wait=говорите
может быть дело в этом
Старый 13.11.2013, 22:08   #197
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Если отключать полностью, то как?
А будет работать такая команда? ACCEPT_CALL_PHOCO;VC_OFF
Мне нужно снять трубку и включить режим 0
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 22:32   #198
В принципе это моё дело, как займусь реализацией управления голосом работы телефона, так сделаю
Такая не будет, а вот такая будет
ACCEPT_CALL_PHOCO||VC_OFF
Только через скин такую команду не добавить, надо сначала в ExecTBL.ini добавить команду
"ACCEPT_CALL_PHOCO_and_VC_OFF","ACCEPT_CALL_PHOCO| |VC_OFF"
и уже ACCEPT_CALL_PHOCO_and_VC_OFF назначать через скин.
Но вместо VC_OFF лучше использовать VC_FULL_OFF, она переключает в режим 2, а не в режим 0 как VC_OFF
А лучше не торопится и дождаться нормальной поддержки работы с телефоном, так как при окончании звонка надо ещё вернуть прежнее состояние голосового управления, а здесь уже придётся править несколько файлов скина, так как окончание звонка может происходить в разных местах
Старый 13.11.2013, 23:19   #199
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
А в какое именно место вставить?
Вставил сюда:
Код:
/-------------  Управление голосом iCarVoiceCommander --------------------------------
"OnVoiceCommand","ByVar;vc_setting_status;ExecVoiceCommand<<SetVoiceCommand"
"ExecVoiceCommand","ByVar;vc_status;VC_on_command<<__ExecVoiceCommand<<"
не снимает трубку вообще
Старый 14.11.2013, 00:11   #200
Вставил сюда:
Код:
Форум как обычно вставил лишний пробел, убери пробел между "| |" и всё заработает
Код:
"ACCEPT_CALL_PHOCO_and_VC_OFF","ACCEPT_CALL_PHOCO||VC_OFF"
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
