Старый 25.04.2014, 11:37   #191
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
А по БП, насколько я понимаю, 200 Ваттный нет смысла брать для такой мамки, хватит ей обчного или лучше с запасом взять?
Хватит. У меня 100 ваттный на i5 стоит. Но если будете много периферии вешать - то лучше рассчитать с учетом их потребления
Андроид ГУ.
Старый 25.04.2014, 13:01   #192
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
а можно в 2х словах что заставило вас
Что заставило перечитать всю ветку по нано? - огромный интерес, а также желание предварительно изучить суть дела, прежде чем действовать
Что заставило выбрать нано-материнки? - покорение страха перед неизвестным Небольшие размеры в сочетании с не плохой производительностью, а также эксперимент - смогу или нет, получится или нет. А вообще-то говоря многие сообщения здесь присутствующих вдохновляют))) У меня все началось с неудобства постоянного открывания моторизованного дисплея 1-диновой магнитолы, чтобы увидеть картинку с КЗХ. 2-дин формат в мое авто никуда не вкорячить без подпиливания панели. Наткнулся случайно на безкорпусные матрицы - появилась идея заподлицо установить - и будет почти как заводской вариант. При покупке в магазине матрицы предложили сенсорную панель еще... И тут засвербило....дальше прикидывание суммы на все это....А потом изучение - форум, форум и еще раз форум... Недавно стал потихоньку подзакупать железяки... Извиняйте за оффтоп
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:31   #193
Wolfik_s_b
Нашел еще вот такую платку
http://www.aliexpress.com/item/Nano-...438801057.html
Правда почти в два раза дороже Заявлен температурный диапазон от -15 до 60. В описании указано исполнение Industrial, по опыту с микросхемами импортного производства - это исполнение с расширенным температурным диапазоном от -40 до +85 градусов. Помогите, пожалуйста, определиться с положительными и отрицательными сторонами этой платы и той, о которой писал выше. Дело в том, что если они по производительности примерно идентичны, то переплачивать деньги ради дополнительных 2 усб-портов не хотелось бы.
Старый 25.04.2014, 15:51   #194
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Насчет китайского индустриального диапазона - не стоит расчитывать на минус 40. Надеюсь, что заявленный -15 будет работать.
По остальному - не знаю - с АМД дел не имел - всегда только интелом пользовался
Андроид ГУ.
Старый 25.04.2014, 17:26   #195
Wolfik_s_b
Да я тоже не рассчитываю на -40)))
В описании к одной из плат на интеле нашел такой пункт: "WIFI and 3G and M-SATA SSD switch through Jumper" Правильно ли я понял, что джампером можно переключать режимы порта между вай-фаем, 3Г и м-сата разъемом к ССД? Кстати, есть отдельный : "1*SIM (3G option)"
Платка http://www.aliexpress.com/item/new-m...341230213.html
Старый 25.04.2014, 17:41   #196
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Это значит, что там один разъем, который может работать или как мини-сата, или как плата расширения - типа вай-фай или модем - по физическим хар-кам они идентичны. Мы такие устройства разбирали в разделе "Разработка устройств" и в ветке про Нано-плату. Разъем под симку у меня есть и с модемом mini pci-e работает
Андроид ГУ.
Старый 26.04.2014, 10:37   #197
Wolfik_s_b
Вобщем пообщался с продаванами с алиэкспресс вчера... Информация по наноматерям такая: то, что продается под лэйблом QOTOM - нет ничего, кроме одного единственного экземпляра: Q1037U (http://www.aliexpress.com/item/NANO-...499740893.html) Никаких других наноплат этого производителя нет, т.к. сняты с производства (может где-то кто-то с рук продает, но это уже другая история). Почему-то на просьбы прислать даташит, все присылают тех.описание, которое есть на алиэкспрессе. Для себя определил 4 платки, со стоимостью от 5 до 10 тыр. Пока буду выбирать и обдумывать...Хочется и подешевле и по функционалу богаче)))
Подскажите, как у этих самих наноплат со звуком? Звук буду на усилок заводить, а с него на 4 колонки в машине. Качество встроенного звука проверяли?
Старый 27.04.2014, 10:39   #198
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
а отсутствие возможности сменить проц не пугают? 6 усби не маловато ?
вы скорее всего ,пойдете в "нано" ногу со временем
Старый 27.04.2014, 11:22   #199
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
лично мне 6юсб хватает. Чем вы их забиваете, что нехватает?
Проц меняется на многих платах - сокет стоит.
Андроид ГУ.
Старый 28.04.2014, 09:22   #200
Wolfik_s_b
Для меня количество усб - довольно важный параметр, но с учетом возможности объединить Wi-fi/3g/GPS в одном устройстве, коннектящемся по pci-e освобождает 3 порта усб. Остается необходимость во флешке, управление радио по усб....ну и про запас - вдруг еще какой девайс появится))
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
