Старый 06.01.2010, 23:34   #191
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
didos is on a distinguished road
Свершилось!
Я рад, что моя теория помогла тебе на практике
Touareg
didos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 18:40   #192
джи-дай
Свершилось! Установил RBC-9 под Win 7 Ultimate (вроде сборка "7600").
Ставил общеизвестные дрова от XP (Original). Никаких танцев с бубном не потребовалось.
Спасибо didos за напоминание о том, что обновлять нужно дрова к устройству ИД-оборудования которого выглядит так:
USB\VID_046D&PID_C626&REV_0404
(находится строкой ниже)
но не так:
HID\VID_046D&PID_C626&REV_0404&Col05
HID\VID_046D&PID_C626&Col05
HID_DEVICE_UP:0001_U:0008
HID_DEVICE
(находится обычно первой строкой)
Все нормально обновилось. Устройство работает нормально.
Профили создаются, сохраняются , импортируются и т.д.
Автопрофили тоже переключаются.
Прогу RBC запускать в режиме совместимости с XP. Иначе профили не сохраняются. Опять же спасибо didos за напоминание!
Забыл подписать, что при обновлении через панель задачь необходимо указывать: " Установить драйвера вручную"
Старый 02.02.2010, 01:16   #193
regk
regk is on a distinguished road
мне от него нужно только чтобы он дружил с центрифугой там интересует переключение треков, перемотка треков вперед назад , громкать прибавил убавил.Кто нибудь исталировал его в цетрифугу?
LILLIPUT GL889
GigaByte GA-73nVidia 630i
Звук SB Creative X-Fi Xtreme Audio
память SAMSUNG DDR-II FB-DIMM 2Gb
WD 320GB SATA
все это в корпусе из оргстекла
саб и оба усилителя Herz
regk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 01:38   #194
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
все работает, через горячие клавиши в центрифуге
Touareg
Старый 02.02.2010, 13:36   #195
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от regk Посмотреть сообщение
Поддержу предыдущего оратора . В центрифуге дофига горячих клавиш, которые легко привязать к 3D.
Старый 09.02.2010, 18:39   #196
chisan
Машина: 2004 Subaru Legacy B4
chisan is on a distinguished road
не получается на win 7 перейти. первый раз запустилась прога. я ее закрыл. теперь когда запускаю RBC пишет "прекращена работа программы ...", может из за того что запустил первый раз без режима совместимости - уже ни в какую не хочет запускаться
chisan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 01:16   #197
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от chisan Посмотреть сообщение
Мало вероятно, что из-за этого. Был у меня подобный эпизод, затем вспомнил и установил "галку" на режим совместимости ,все сразу заработало. В конце-концов попробуй переустановить.
Старый 11.02.2010, 18:47   #198
chisan
в общем прога у меня не контачит с манипулятором, когда шнурок усб из компа вытыкаешь - запускается. меняю настройки, сохраняю. закрываю. втыкаю манипулятор - всё. работает с новыми настройками. ну она в реестр видимо их записывает. вот так и оставил - надоело с ней мучится. на ноуте на XP - всё отлично пашет
Старый 12.02.2010, 15:33   #199
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Перешел на 7, дрова rbc проставил согласно мануалу от них с учетом совета как сказано выше, все кнопки работают на ура, НО вываливание синего экрана достало в конец. Если включить комп с холодного старта, загрузка доходит до появления указателя мыши и сразу валит в бсод. Так можно перезагружаться от 5 раз и больше, как повезет. Если выдернуть кабель юсб, то загрузка винды проходит на ура. Если в загруженной винде воткнуть кабель юсб, то тут тоже как повезет, может выскочить бсод, может и нет, в основном не выскакивает. При выходе из спящего режима/гибернации проблема не проявляется, только при холодном старте или перезагрузке. Спейс взрослый, мамка intel d945gclf2. Переустановка дров/по проблему не решает. Собственно, че делать, есть мысли по поводу моей траблы?
Старый 15.02.2010, 02:35   #200
eclipsemmc
во млин, откатился на ХР, ситуация аналогичная...
3d space navigator, 3d мышка
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
