Старый 07.02.2014, 13:59   #191
Denkos
Сообщение от Eric02 Посмотреть сообщение
А через Recovery только вайпами я верно понимаю?
Странно... Она же и стоит.
В общем будем пробовать.
Да, все вайпы сотрется все с вн.памяти.
Если стоит TWRP можно не делать Internal Storage, остануться ваши файлы
А вообще можно и не переустанавливать, а сделать откат к заводским настройкам.
Старый 07.02.2014, 14:02   #192
Eric02
Eric02 is on a distinguished road
Спасибо!
Eric02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 12:26   #193
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Спасибо!
Хаб к планшету подключен на пайку или на разъёме?
И процедура включения и выключения планшета и хаба соблюдена?
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 09:07   #194
Eric02
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Все на пайке.
Процедура такая-включается хаб и с него подается +5в на планшет. Включается планшет.
При выключении размыкается 5в на планшет, через 3 минуты гасится хаб.
Старый 11.02.2014, 16:11   #195
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
Получил замену не работающей Sabre от HiFimeDIY. Работоспособность новой оказалось еще загадочней первой. Сделана также на SA9023, версия 1.3A. Стоит дата на плате 201305. Первая была версии 1.3С и с датой 201310.
Проверял на ноутбуке Lenovo G780 на Windows 8.1. D-Link DUB-H7 черный.
Итак. 1. Подключаю к ноутбуку.
Во всех 4-х разъемах определяется. С правой стороны ноутбука, звука нет. Тест проверки звука проходят с ошибкой.
В левой стороне ноутбука находятся 2 разъема USB 3.0 и 1 разъем USB 2.0. В них звуковая работает отлично.
2. Дальше подключаю через D-Link DUB-H7. Шнур из комплекта 1.5 метра.
В разъемах USB 2.0 звуковая определяется, звука нет. В разъемах USB 3.0 звук есть, но запаздывает на 3-5 секунд.
3. Проверяю на Nexus 7 3G 2012. Прошивки Timurs USB ROM и стоковая 4.4.2 + M-Kernel a67. Напрямую к microUSB определяется, звук есть. Через USB хаб звука нет.
4. Проверяю на работе. Подключаю к USB удлинителю 1.5 метра, звуковая определяется, звука нет. Подключаю к USB разъемам, выведенным на переднюю панель от материнской платы, звук есть.
Что скажите люди, разбирающиеся в электронике? Симптомы первой писал в этой же теме, длина провода также играла роль, но первая в компе совсем не определялась. Первую плату пропаивал 2 раза, разницы в работе не было.
Twod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 17:29   #196
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от Twod Посмотреть сообщение
Я в электронике не разбираюсь, но поразмыслив логически можно предположить следующее:
Разница между USB 2.0 и 3.0 - в том числе и по питанию. Если в USB 2.0 не работает, а в 3.0 работает, проблема может быть в недостатке питания.
Я бы попробовал через совсем другой активный хаб (возможно, другой модели или производителя). Можно также попробовать через активный USB-удлиннитель (с наболдажником, такие есть).
В общем мне кажется что это питание, хотя Sabre - та еще загадочная хрень. У меня вот то определяется, то не определяется после сна. Думаю даже что-нибудь другое взять.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 18:24   #197
s.m.
+1
А можно и не активный, а просто тупой китайский хаб USB 2.0 - в них питалово обычно тупо запарралелено между входом и всеми выходами, так что такой хаб превращается в активный тупо втыканием в один из портов кабеля, у которого подключены только + и - (стандартно красный и черный провода в кабеле).
И проверьте таки напряжение питания на Sabre при разных подключениях.
Может она более капризна по питанию и не держит положенные +- 10% отклонения от 5В.
Старый 17.02.2014, 12:47   #198
Eric02
Сообщение от SuperLSD Посмотреть сообщение
Ув. Eric02! Как ваши успехи, а то у мну тоже сабра в холод не пускается?
Снес все с планшета к черту. Накатил официальную 4.2, накатил тимура, поставил гаппс... Все работает как часы, правда тепло сейчас, -2 всего. Жду похолодания и буду делать выводы.
ЗЫ. Asus Xonar U7 так никто и не пробовал?
Старый 17.02.2014, 19:36   #199
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Кто нибудь пробовал или слышал про такой усилитель, с встроенным процессоромhttp://www.md-lab.ru/shop/amplifiers...b_AM-100.4DSP/
хочу приобрести, правда какой проц стоит неясно
Тут обзор http://www.avtozvuk.com/az/2013/06/036.htm
Старый 17.02.2014, 19:54   #200
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
armlive, хм, интересный вариант, очень достойная замена старичку Challenger TA 5.1 (для меня самое главное это наличие оптического входа, а возможность настройки с компа - офигенно приятный бонус), если приобретешь, обязательно отпишись о своих ощущениях.
UPD: а оптики то там нет попутал RJ45 с оптическим входом
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
