#191 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Цитата:
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() |
#192 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Резисторами не режутся, режутся конденсаторами-катушками, он чувствительность по входам уменьшил.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#193 |
![]() Получается. что если банально уменьшить громкость усилителя. это приведет к такому же эффекту так?
#194 | |
![]() Регистрация: 07.07.2005
![]() Цитата:
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0 http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253 |
#195 | |
![]() Это понятно, что ушли на землю...об этом и писал ZyaK , а я спросил про это
Вот и схемка для наглядности с громкостью ![]() ![]()
#196 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Интерресно!!! Блин!!! Хочется полной тишины тоже
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() |
#197 | |
![]() Цитата:
В первом варианте поможет только работа с "геной" на предмет устранения производства помех или кардинально - гальваническая развязка по питанию (если нет в усиле), в остальных вариантах достаточно грамотно проложить провода питания, межблочники, "подтянуть" на землю входа и тп ![]()
#198 |
Машина: Toyota-Echo
![]() По разному входы собирают, может стоять резистор переменный и за входным усилителем.
Тут больше роль играет, что у тебя в кабеле с компа...уровень наводок естественно одинаковый в нём и если с компа гоним на максимале сигнал, он намного превышает уровень наводок. На усилителе приходится регулятором (резистором переменным) снижать уровень. Снижаются как сам сигнал, так и помеха. Потому и не рекомендуют регулировать громкость программно, на компе. В идеале на компе громкость на максимуме должна быть всегда, регулировка уровня именно на входе усилителя. Если мы уменьшим допустим уровень сигнала с компа, то ведь помеха, (как помним), всегда одинакова по уровню и поднимая уровень сигнала до нужного в усилителе мы начинаем усиливать и эту помеху, вот почему она становится слышной. ИМХО.
#199 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() что то тут не то в размышлениях - типа поставили резистор и опа... о чудо...! Как получилось что только одним резистором мы убрали только те частоты (или переменное напряжение - те же частоты) по которым и лезла эта помеха при этом качество звука не изменилась (это на каких частотах лезла та помеха!! и что за чудо тот резистор видимо специальный помехорезущий) и помеха исчезла... я так думаю что ничего никуда не делось а там и осталось, а так вообще.. все красиво все объясняют.
Да и как не собирай входы а четко было сказано "резистор со входа на массу" это как раз то место где стоит "переменник" ну или то место где его можно поставить И опять же если ТС все устраивает, то ему и решать помогло или нет, но то что это не панацея это 100% |
#200 | |
![]() Цитата:
Есть совокупность факторов создающих пул неких помех и влияющих на конкретный звук в КОНКРЕТНОМ авто. Обнаружить их и на 100% сказать, чтО их генерирует и как они рождаются в наших условиях практически нереально. Но можно: методично применить ряд МЕР, которые в теории должны убрать из тракта те или иные шумы, в надежде, что какой-то метод попадет в яблочко. В случает ZyaK, сработала его метода, и нет никакой гарантии, что в других ситуациях подобное решение поможет.
