Старый 20.02.2015, 10:06   #191
Duke_kz
Регион: Казахстан
Машина: Toyota 4Runner GRJ215; Toyota Prius ZVW30
Duke_kz is on a distinguished road
А у меня вопрос возник по Passthru эмулятору в работе с техстримом.
Не могу понять почему отваливается техстрим с ошибкой "Lost communication with vehicle Error Code: 0xA1050304"?
Происходит как только я пытаюсь в инишнике прописать более двух байт для некоторых значений. Например для такого запроса прописываю такой ответ
82 2A F0 21 32
84 F0 2A 61 32 8C 8C 8E 8E 8A
Работает только вариант с двумя байтами в ответе, вот такой:
84 F0 2A 61 32 8С 8С
но датчиков то пять, а два байта - это данные только по двум датчикам. Если изменить ответ на любой кроме двух (один, три, четыре, пять, шесть и т.д.) - валится с ошибкой.
В реальности от авто приходит ответ с 5ю байтами - по одному для каждого датчика. Это я глядел в обд-терминале, подключившись к своему авто.
Что надо подкрутить и где, чтоб техстрим не отваливался?
Duke_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 10:48   #192
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
84 -второй знак в байте означает количество байт в ответе, после заголовка из 3-х байт
то есть для
87 F0 2A 61 32 8C 8C 8E 8E 8A
61 32 8C 8C 8E 8E 8A -- 7 байт в ответе
в ответ лучше задать больше байт чем меньше, но в первом байте всегда
указывать точное число байт в ответе, иначе течстрим вывалится с ошибкой
то есть к 80 прибавлять количество байт в ответе
например для 22 байт в ответе будет 80+16=96
22 дес= 16 hex
не стесняйтесь спрашивать
Последний раз редактировалось тсж39; 20.02.2015 в 20:18.
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 12:25   #193
Duke_kz
Регион: Казахстан
Блин, вот я Семен Семеныч, крутился/вертелся рядом, а так догадаться и не смог ))) Спасибо огромное! )
Старый 20.03.2015, 23:11   #194
macau
К вопросу о клонах свистков с протоколом елм2.1. Есть один свисток, который как и все другие не откликается ни на ATAL ни на ATIB10 ни на ATSW00. Однако пару (из сотни например) он таки прожевал ATIB10 и успешно увидел ЭБУ. Есть подозрение что узкоглазые специально режут эти команды в прошивке свистка и и иногда их резалка дает сбой
Старый 31.03.2015, 00:13   #195
YUA_P
Машина: Hyundai Solaris
YUA_P is on a distinguished road
Добрый вечер!
Подскажите какие настройки нужно выставить в программе "ELMSNIFFv1.0.0.7" для "прослушивания" обмена между сканером и моторным ЭБУ по CAN шине. Или при "прослушивании" настройки не используются и всё можно оставить по умолчанию?
YUA_P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 10:57   #196
тсж39
Аватар для тсж39
ELMSNIFFv1.0.0.7 не используется для прослушивание обмена
в нем запросы прописанные в файле elmsniff.ini выдаются в блок и смотрятся ответы
сделать сниффер обмена между блоком и сканером по кан шине можно с помощью адаптера VAG K+CAN 1.4 и соответствующей утилиты
Старый 31.03.2015, 21:26   #197
тсж39
Аватар для тсж39
вы правы, я неправильно вам подсказал, можно делать сниффинг, но возможно без выпаивания нагрузочного резистора
по кан шине, не будет виден обмен, нужно пробовать
для начала нужно выставить скорость обмена адаптера 500000бит/сек
для этого сначала указать в настройках скорость 38400, ELM SPD 08
нажать на кнопку ELM SPD, адаптер отработает перевод скорости на 500000
что можно посмотреть в логе
затем уже выставить в настройках скорость 500000
после этого можно проверить работу адаптера на скорости 500000 нажать кнопку TxD CAN
и посмотреть в логе как адаптер отрабатывает команды, если на команду ATZ
выдает версию адаптера, то значит адаптер перешел на скорость 500000
после этого можно делать сниффинг , все это описано в файле ReadMe.txt
Старый 31.03.2015, 23:11   #198
YUA_P
Скорость 500000 бит/сек нужна только для сниффинга?
А если я в дальнейшем буду использовать ELM по прямому назначению, т.е.
для диагностики с какой то диагностической программой - скорость (какую?) нужно будет вернуть? Спасибо.
Старый 31.03.2015, 23:45   #199
тсж39
Аватар для тсж39
прописав ELM SPD = 68, и нажав кнопку ELM SPD можно вернуть скорость на 38400
Старый 01.04.2015, 08:36   #200
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от YUA_P Посмотреть сообщение
Нет, если программа позволяет менять скорость, а адаптер позволяет на ней работать то лучше ее и оставить.
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
