Старый 08.08.2013, 03:34   #191
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от JollyRoger Посмотреть сообщение
П.С. Только сейчас вгляделся в фотку БП - НУ НИХРЕНА СЕБЕ у него энергопотребление!!!
19 вольт и почти 3,5 ампера!!! Сильно!!! Ну на... такое изобилие...
Это скорее всего в пиковом режиме.
И про ОС - это то, что было на компе
Пока в этом чуде стоит так называемая "тестовая" винда.
pccar
Drive2
Старый 08.08.2013, 16:52   #192
Ветку почистил.
очень много сообщений не по теме!
Старый 08.08.2013, 17:59   #193
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Единственное, что меня смутило по данной железке, то это система охлаждения, привнесённая из ноутов.
Ох как мне не нравятся эти небольшие жужжалки. Поскольку люблю что-то переделывать под себя, то в данном случае
я рассмотрел-бы вопрос о наружном применении вентиля 120х120х12.5 мм. Естественно с неминуемой потерей гарантии после
вырезания в стенке корпуса большого отверстия. Если там ноутбучный винт, то его тоже вытащил-бы наружу, незачем ему
в сауне торчать. Ну и начинать конечно нужно с восьмой винды. ИМХО.
Старый 08.08.2013, 18:12   #194
CyberSubaru
Я уже думал над этим вопросом. ИМХО - лучшее решение - корпус от усилителя с тепловодами на проц. Площади рассеивания корпуса-радиатора усилка должно хватить, чтобы рассеять тепло от процессора.
pccar
Drive2
Старый 09.08.2013, 13:10   #195
Trantor
Машина: x-trail T30
Ток какой потребляет, замеряли? Откуда планируете взять 19 В в машине, или эта штука работает от 10+вольт? Если да - толерантна ли к просадкам при пуске двигателя?
Старый 09.08.2013, 13:44   #196
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
У меня похожий неттоп - пришлось как раз вырезать отверстие над вентилем и закрывать его грилем - иначе грелся и звук заикался
Андроид ГУ.
Старый 11.08.2013, 06:45   #197
CyberSubaru
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
Пока он стоит дома рядом со мной и ставлю на него полноценную винду.
В любом случае питать напрямую, даже если он работает от 12 вольт, не собираюсь - техника тонкая и дорогая.
Вот сейчас чешу репу над мыслью где взять "правильный" блоки питания, дабы не слушать вместе с музыкой процессор, жесткий, мышку, порты и прочее.
pccar
Drive2
Старый 11.08.2013, 06:47   #198
CyberSubaru
Не совсем хорошее решение, ибо машина место довольно пыльное.
Чем мне изначально понравились промышленные компы - они безвентиляторные - следовательно пыли в них попадает меньше.
Но отдавать за это 50килорублей не совсем целесообразно.
pccar
Drive2
Старый 15.08.2013, 13:47   #199
CyberSubaru
12 вольт - не запускается.
Думаем преобразователь.
pccar
Drive2
Старый 15.08.2013, 15:08   #200
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
И какой тогда выход - водяное делать?
Насчет пыли - у меня системник в бардачке пассажира - там ее нет вообще. И окна практически не открываю никогда - именно по этой же причине - не люблю пыль
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
