Старый 07.01.2013, 16:28   #191
edn62
Машина: х5 2005 4.4
edn62 is on a distinguished road
Хочу чтобы кнопки громкости регулировали громкость на компе или в центрифуге это одно и тоже,ну былобы совсем здорово если бы и трэки в центрифуге переключались.
Я так понимаю нужен какой то контролер это случаем не подойдёт? (http://carmonitor.ru/ru/joystick-p-104.html)
edn62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 02:11   #192
Alex_St
Аватар для Alex_St
edn62,
Думаю, такое подойдет.
Старый 09.01.2013, 01:11   #193
edn62
Машина: х5 2005 4.4
Ятак понимаю вы предлогаете мне установить отдельные кнопки в каком нибудь месте? если да то этот вариант не подходит,с таким же успехом я могу дотянуться до тача, смысл именно в кнопках на руле,чтобы не отвлекаться от управления.
p.s. всё равно спасибо за попытку.
Старый 09.01.2013, 01:33   #194
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
Сообщение от edn62 Посмотреть сообщение
Нет тут предлогают, как я так понил немного другое, тут устройство включается одним концом в IBUS шину, другим в CARPC, устанавливаеться ПО под это дело и вуаля нужная кнопка на руле симулирует нажатие кнопки на клавиатуре. Это не плохой вариант, если нету IBUS адаптера. Если же таковой есть, то втыкаете его так же, но на выходе немного другое ПО, которое читает команды IBUS из ком порта и программно эмулирует нажатие на клавиатуре. Есть уже подобные программы, например IBUSCommunicator
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 22:15   #195
edn62
Машина: х5 2005 4.4
А где взять этот IBUS адаптер и по? и останутся ли работоспособны другие функции такие как подогрев руля и круиз.
P.S.Уважаемые знатоки если не сложно объясните почему не подойдёт, предложенный мной выше, вариант? у меня что кнопки не резистивные?
Старый 10.01.2013, 02:27   #196
DarkDuke
1) адаптер:
Тут http://reslers.de/IBUS/index.html или спаять самому по такой вот схемке:
Второй вариант только для чтения шины.
2) Где взять ПО:
http://forums.centrafuse.com/showthr...ll=1#post58549
До скачивания, нужно зарегистрироваться, вроде там есть сообщения, что это чудо работает. Свое ПО, пока что не распространяю, но на руль, возможно, урезанную версию сделаю.
3) Предложенный вариант. Какой именно вариант предложен, не совсем понятно? Если этот http://carmonitor.ru/ru/joystick-p-104.html , то это к разработчикам сего чуда
P.S. АДМИНИСТРАТОРЫ Это.. ну это.... Дайте права редактировать первый пост для восстановления фоток проекта, а то восстановить немогу
Последний раз редактировалось DarkDuke; 10.01.2013 в 03:58.
Старый 10.01.2013, 17:54   #197
edn62
Машина: х5 2005 4.4
А если у меня нет ком порта на компе?
Старый 10.01.2013, 18:08   #198
DarkDuke
Тогда по первой ссылке есть, адаптер от реслера. Он USB. Но по факту там эмулируется COM порт.
Старый 10.01.2013, 18:16   #199
gukov
Машина: Honda Civic
Простой шнурок RS_232-USB, вот тебе и com порт. Как правило собраны на PL 2303+дрова в комплекте.
Старый 10.01.2013, 18:46   #200
DarkDuke
Ну или так, для адаптера на чтение вполне подойдет. Но через него у меня как то не очень получалось работать в IBUS analyzer )))
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
