Старый 23.01.2011, 23:39   #191
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
Сообщение от ciclop Посмотреть сообщение
2. При растягивании окна программы в ширину до 800 пикселей растягивается окно видео и картинка растягивается соответственно.
Это называется масштабирование. А если на камере будет выбрано разрешение большее, чем показывает монитор, оно не влезет в экран?
Не знаю может это у меня такой косяк но произошло следующее: при работающей программе в которой включен сбор информации с GPS появилась необходимость вкючить в паралель программу SityGuide которая не смогла найти GPS приемник. После закрытия CarDVR сити нашла приемник.
потому что с компортом можно работать только в монопольном режиме. Если надо чтобы несколько программ могли пользоваться гпс, устанавливай программу для виртуализации компортов
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR
dues вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 23:48   #192
dues
Аватар для dues
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
Если запустить программу без подключенной камеры и потом подключить и перезапустить программу камеру опять приходится выбирать в настройках.
ты запустил программу когда не было камеры, зашел в настройки. Там камеры в списке конечно нет. Нажал сохранить. Так?
Естественно, что после подключения камеры надо будет выбирать ее снова.
Старый 24.01.2011, 02:43   #193
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Мысли по поводу флешек и записи дтп.
А если к примеру едешь, и увидел что интересное, а остановиться ну никак - жаль если видео потом затрется ... Что если сделать горячую кнопку - чтоб файл с видео перекинулся в резервную директорию. А там хоть на флешку хоть куда.
Проект Matrix
Старый 24.01.2011, 10:48   #194
TroyTQ
Регион: Латвия
Машина: 1996 Audi a4 Q
TroyTQ is on a distinguished road
Сообщение от dues Посмотреть сообщение
А теперь проверь какой FPS у тебя на видео и какой в настройках программы на закладочке Видео. Думаю что различаться они будут в 5 раз.
На видео - 5fps
В программе:
VideoSource>resolution - 800x600x30
Output>output rate - 25fps
Версию 1.8 проверял вечером.
1.8b7 - днем, фпс на видео, если не ошибаюсь, было около 20. Может поэтому и не заметил, что видео было немного ускорено.
Последний раз редактировалось TroyTQ; 24.01.2011 в 11:51.
TroyTQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 11:40   #195
dues
Аватар для dues
Ясно.
Вчера повторил у себя на EEE PC 901 проблему ускоренного воспроизведения.
Точнее это не воспроизведение ускоренное, а пропуск кадров.
Фигня в том, что на 2х ноутбуках поведение источника видео (веб-камеры) отличается. Не знаю в чем дело - может быть в драйверах.
Пришел к выводу, что рассчитывать на то, что камера будет выдавать заданное количество кадров - нельзя.
Версию 1.8 пока убрал из шапки. Сегодня вечером выложу 1.8.1 в которой все будет нормально.
Старый 24.01.2011, 12:30   #196
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
ciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura about
Протестил программу на кодаках PicVideo и ffDShow. Качество видео оказалось обсалютно одинаковое. Легкое подтармаживание на обоих кодаках и достаточно четкая картинка. Ночью к сожалению номеров машин не видно по причине отражения света номером. Вот тут http://forum.sharereactor.ru/showthread.php?t=62337наткнулся на статью по настройке кодака ffDShow . Буду тестить настройки.
ciclop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 23:34   #197
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
Есть ли возможность в настройках программы сделать "скрыть указатель мыши"?
Старый 25.01.2011, 00:39   #198
Влад69
Влад69 is on a distinguished road
Доброго времени! То же озадачился видеорегистрацией.)))
Скачал прогу,всё очень понравилось. Просто,доступно и функционально.)))
ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ РАЗРАБОТЧИКУ!!!
Единственный баг который сразу бросается в глаза - пропуск кадров при воспроизведении,о котором писалось выше.Но я надеюсь,что мастер справится с этой проблемой.)))
Влад69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 01:49   #199
dues
Аватар для dues
Спасибо, я тоже надеюсь
Выложил 1.8.1
Старый 25.01.2011, 13:19   #200
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Выложил 1.8.1
Хотелось бы порадовать да нечем так же бежит.
nemo вне форума   Ответить с цитированием
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
