Старый 07.12.2008, 21:39   #191
oleg_t
oleg_t is on a distinguished road
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
1 - кулер на радиаторе БП
2 - светодиоды
3,4,5,6 - колодки для автореле
7,8,9 - не знаю но связано с контролером БП
10 - ???
11 - PSON на мамке.
Ага, спасибо кажется всё уже понятно. Просто мне почему-то достался БП без реле (но зато с проводами которые можно подключать к этим контактам), это в основном меня и смущало (мало ли, может так надо)))), но Сергей уже меня успокоил и "велел" смело покупать обычную автомобильную релюшку, что и было мною сегодня сделанно. Буду на днях подключать )
Мой проект:
Suzuki Grand Vitara
oleg_t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 11:58   #192
Timon260
Машина: 2000\Honda\Civic EU1
Timon260 is on a distinguished road
По умолчанию не запускается БП SL
Добрый день всем, проблема такая: прикупил БП SL rev. 5.25M, собрал копус мать asus M3N78-EMH HDMI. все подключил +12 с аккум. - 12 с кузова, ACC с магнитолы, мозги ON..........ничего не работает, БП не запускается вообще, всю ветку прочитал, но решения своей проблемы не нашел, помогите плиз новичку. Очень прошу!!!!
Timon260 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 14:14   #193
oleg_t
Сообщение от Timon260 Посмотреть сообщение
- 12 с кузова
- не самый лучший вариант. Лучше отдельным проводом от аккума.
Мой проект:
Suzuki Grand Vitara
Старый 08.12.2008, 15:14   #194
во первых
подключи все светодиоды которые на БП должны идицировать его работу, опиши последовательность их работы, что загорелось что погасло, с временными интервалами.
провод PW_ON полярность менял?
вручную пробовал включать?
а с отключенными мозгами?
а во вторых скорее всего проблема в материнке ASUS, для нее нужна чуть другая прошивка контроллера блока питания
PS вопрос должен быть поставлен так что бы не пришлось задавать наводящих вопросов.
Старый 08.12.2008, 17:39   #195
Timon260
спасибо всем за ответы, пробовал подключить и с мозгами и без мозгов, провод pwon полярность менял, вручную пробовал включать, бп не запускается, ни гу-гу, кулер не крутится (или он не должен запускаться?), как быть, если прошивку менять придется?
Старый 09.12.2008, 09:39   #196
Timon260
Доброе утро, БП запустился, комп запускается только без мозгов и только вручную, немного поюзал, поробовал запустить игру, трансы сильно нагреваются, это критично для БП? заранее спасибо за ответы. прошу сильно не пинать, новичок всё-таки.
Старый 14.01.2009, 02:56   #197
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию Вопросыы...
1. БП SL куплен в 2006 одним из первых партий, что то поменялось - прошивки? в новых версиях ... и стоит ли менять на 5.45?
2. Такая проблемка. На БП SL: АСС пущен от кнопки, + через автомат (отключает все питание усилков и компа) , - проводом.
Пролема в следующем: если кнопкой отключаешь ACC комп выключается все, ок, но если потом включить кнопку обратно то комп не запускается - БП прокручивает вентилятором и все...тишина. Что бы запустить комп приходится отключать автомат..ждать некоторое время, затем включать автомат и кнопку токда комп стартует в чем причина.???.
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Старый 14.01.2009, 13:47   #198
Sergey_L
Сообщение от kaprizz Посмотреть сообщение
1. Если рботае, то менять смысла нет.
2. Судя по симптомам, при отключении АСС не падает в ноль, прверь что там происходит.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 14.01.2009, 18:21   #199
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию ....
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Ок посмотрю... отпишусь... СПАСИБО
Мой проект
Старый 01.06.2009, 23:30   #200
Truten82
Аватар для Truten82
Машина: 2008\land rover\frelander2
Truten82 is on a distinguished road
По умолчанию мать стартует только в положении БП без мозгов
Стартует мать только в режиме БП без мозгов. В режиме с мозгами входной светодиод горит и ничего больше не происходит. Что посоветуете? (мать интел DG945GCLF на атоме)
Truten82 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
