Старый 16.03.2010, 12:11   #191
Xman
Регион: 27
Xman is on a distinguished road
CARINA AKПП 2000г. 7A-FE
При попытке конекта пытается заглохнуть. Почему?
Тип файла: rar findecu.rar (129 байт, 800 просмотров)
Xman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 13:00   #192
Xman
Регион: 27
В логе findECU все впорядке - протокол ISO-14230. Нужно лог самой программы (jobd.log) посмотреть, а также InfoECU.txt
Откуда взять (jobd.log)?
Тип файла: txt InfoECU7A-FE.txt (301 байт, 1163 просмотров)
Старый 16.03.2010, 13:06   #193
Zheka
Регион: 31
Машина: Toyota Avensis
Zheka is on a distinguished road
Toyota Avensis 2008 г.в.;1,8;МКПП;(левый руль);двигатель 1ZZ-FE
найденные адреса ECU:
AddrECU:29 KW1=E9 KW2=8F (Тормоза/ABS)
AddrECU:32 KW1=E9 KW2=8F (Рулевое управл/EMPS)
AddrECU:B4 KW1=E9 KW2=8F (Двери, сиденья, окна/SRS)
почемуто не найден ECU двигателя.
Хотя в ScanMaster-ELM подключается и определяется на адресе $10 Engine ISO 9141-2. Новую версию программы с поддержкой Toyota Avensis (Europe) ZZT221R (МКПП) 07/2000 - 01/2003 не пробовал, не было времени.
Zheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 14:40   #194
Xman
Регион: 27
СALDINA ST-210 3S-FE 1998
При опросе, двигатель тоже пытался заглохнуть!
Тип файла: rar findecuСALDINA.rar (134 байт, 1062 просмотров)
Тип файла: rar InfoECUToyota Caldina (АКПП) ST-210 1998.rar (380 байт, 923 просмотров)
Старый 16.03.2010, 14:54   #195
Xman
Регион: 27
Сначала надо поставить галочку Файл-Настройки-Логфайл. jobd.log образуется в папке где расположена jobd.exe. И по подробнее свою проблему пожалуста...
С jobd.log все понятно,завтра сделаю,если успею! При считывание параметров с ЕСU на карине двигатель глохнет(обороты резко падают), а на калдине двиг. пытается заглохнуть(обороты резко падают, после поднимаются до 2000-3000), при последущем считывание история повторяется.
Старый 16.03.2010, 17:06   #196
boss54
Машина: Toyota Camry ACV31
boss54 is on a distinguished road
[QUOTE=Valentin8080;134211]
Здравствуйте, протокол ISO 9141-2 в версии1.6.6 поддерживается??, хочу попробовать праворукую Камри (Сингапур).
boss54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 17:40   #197
ewgen1
Ясно. Ну впринципе спешить некуда На счет королл - судя по данным экзиста нет следующих блоков EFI:
Toyota Corolla/Fielder/RUNX/ALLEX
2NZ-FE (АКПП) NZE120 Sedan Type X:
09.2002-09.2006 - 89666-12420
2NZ-FE (МКПП) Sedan Type X:
08.2000-09.2002 - 89666-12100
09.2002-09.2006 - 89666-12410
1NZ-FE (АКПП) NZE121 Sedan/Wagon Type X/GRAMS:
09.2002-04.2004 - 89666-12390
12.2004-09.2006 - 89666-12A70
1NZ-FE (АКПП) NZE124 Sedan/Wagon Type X/GRAMS:
08.2000-09.2002 - 89666-12160
09.2002-09.2006 - 89666-12400
1NZ-FE (МКПП) NZE121 Sedan/Wagon Type X/GRAMS:
08.2000-09.2002 - 89666-12140
09.2002-09.2006 - 89666-12380
1ZZ-FE (АКПП) ZZE124 Sedan/Wagon Luxel/S Type
08.2000-09.2002 - 89666-12240
09.2002-09.2006 - 89666-1E620
1ZZ-FE (МКПП) ZZE122 Wagon S Type
08.2000-09.2006 - 89666-12220
2ZZ-GE (АКПП) ZZE123 Wagon Z Type
08.2000-09.2006 - 89666-12270
2ZZ-GE (МКПП) ZZE123 Wagon Z Type
08.2000-09.2006 - 89666-12260
3CE (АКПП) CE121 Sedan/Wagon GRAMS/X Type:
08.2000-04.2004 - 89666-12290
3CE (МКПП) CE121 Sedan GRAMS/X Type:
08.2000-04.2004 - 89666-12280
Вобщем моделей видимо невидимо
2NZ-FE (АКПП) NZE120 Sedan Type X: была но до проги еще продал так же селика была с 2ZZ-GE тоже продал!к выходным будет платц с 1.3 движкой его еще зачитаю мазда демио еще имеется 2003г только незнаю что на ней где не смотрел еще
Старый 16.03.2010, 18:40   #198
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Я так понял и дизеля должны теститься, ну что же будем работать, кто ищет тот всегда найдет. Будет тепло в выходные поеду на авторынок.-))) А то в прошлый раз сунулся мороз -35 хрен кого выудишь из машины, когда же весна то настанет?-))
Старый 16.03.2010, 18:44   #199
ewgen1
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
Кстати маздухи должны то же пойти. У меня тут у соседа по подъезду то же свежий демик имеется, надо как-то подкатить к нему, попробовать.
завтра попробую у меня демио есть если есть там разьем?незнаю еще
Старый 16.03.2010, 21:00   #200
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
2NZ-FE (АКПП) NZE120 Sedan Type X...
У меня такой машин, а что, не хватает инфы по нему?
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
