Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Акустика
Старый 27.09.2006, 11:42   #11
ab
Ладно вам препираться!
По поводу саба, Garald, моё мнение такое: лучше поставить одну десятку вместо двух восьмёрок, это известный факт (и объём под НЕЁ выделять придётся меньший, чем под НИХ, например: 10+10>17, и глубина басовой составляющей у десятки больше). Квадратные сабы действительно хороши увеличенной площадью и жёсткостью диффузора при том же форм-факторе, но из минусов - "квадратики" мало применяются в "музыкальных" системах и больше работают на "ураганный" бас в демо-установках.
Из десяток я бы посоветовал детище легендарных сабостроителей - JLAudio. Для твоей установки (и размеров салона) будет достаточно модели серии W3 (например, 10W3v2-D4 в параллельном, двухомном включении) в "энергичном" оформлении с "фазиком".
JL Audio рекомендует только (или целых?) два типа оформления: совсем компактный ЗЯ или в меру компактный ФИ. По данным изготовителя, оба варианта прокатывают без проблем и вопросов. Измеренные параметры все ненамного, но дружно ушли в сторону большей жёсткости и остались там даже после повторной разминки «с особой жестокостью». Поэтому на всякий случай мы рекомендуем ЗЯ брать несколько больше, а ФИ - такой же по объёму, но с чуть более низкой частотой настройки, для которой понадобится тоннель не вызывающего размера: 7 см в диаметре, 30 - в длину.
Кстати, и у фокала есть достойная модель, вышедшая победителем в групповом тесте журнала АвтоЗвук 8/2005 - Focal Access 27A.
По сочетанию параметров Access 27A может быть отнесён к категории «универсалов», пригодных и для ЗЯ, и для ФИ. Однако Focal-JMlab рекомендует для этой головки только фазоинвертор, вернее, два, но с очень сходным характером. Стабильность параметров оказалась на высоте, отклонения от заявки, зафиксированные при измерениях, колеблются между 3 и 6%. Поэтому можно с ответственностью заявить: пойдёте по пути следования рекомендациям изготовителя - получите только что продемонстрированный результат. Если он вас чем-то не устраивает, даём альтернативы: ЗЯ берите в пределах 25 - 35 л, с небольшой разницей в поведении АЧХ, в этих же объёмах можно развернуть ФИ, с большим или меньшим подчёркиванием «вкусных» частот 30 - 35 Гц. Тоннель 7 см в талии будет иметь длину либо 17, либо 27 см.
Оба саба влезают в одну ценовую категорию 160-175 уругвайских ескудо.
Старый 27.09.2006, 13:58   #12
Garald
Administrator
Аватар для Garald
Машина: peugeot 206
Garald is on a distinguished road
Пасиб, Артём.
А сами мы сможем сделать ящик с ФИ это ж сложно вроде...
peugeot 206 [----------] 1%
Garald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2006, 14:07   #13
ab
Вообще никаких проблем: программка JBL SpeakerShop (Enclosure Module) + МДФ + ПВА (или "жидкие гвозди") + 2 кг саморезов + гибкий порт DLS (или отрезок канализационной ПВХ трубы с раструбом) + отделочный материал + провода + разъёмы + шумопоглотитель + ~6 часов работы.
Старый 27.09.2006, 17:27   #14
Garald
Administrator
Аватар для Garald
Машина: peugeot 206
Сообщение от artuom.com Посмотреть сообщение
жошш...
это тогда по приезду
или следующим летом
Старый 16.04.2009, 21:25   #15
hopudli
hopudli is on a distinguished road
у меня mjs10 дак звук очень неплохой на максимуме конечно хуже чем на среднем уровне громкости но тк у меня их 2 громко делать не приходиться в общем очень даже не плохо !!!
_________________________
ламинат паркет продажа
hopudli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 13:47   #16
Тузя
Машина: 2005\Мазда 3 \\\ 2008\Mazda 6
Тузя is on a distinguished road
Сообщение от Большой Посмотреть сообщение
Какой еще плюс solobaruc'ов, так это то что им потребуется не большой объем ящика.
ага особено солоксу 18" ))) 300литров рекомендации производителя ))
а 12ка в 100 )))
Тузя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 09:36   #17
ruslllan
Аватар для ruslllan
Регион: 19
Машина: Тойота Марк 2
ruslllan is on a distinguished road
касательно солохов и солабариков есчо один минус эт необходимый к ним доп. набор ))
питание придецца организовывать серьезное: пара акб AGM, проводка силовая 0Га, усилок-моник не меньше киловата номиналом,
в итоге одно сабовое звено выльется 70-100 тыс рублев.
новичку в автозвуке лучше чево попроще взять
ruslllan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
