Старый 31.08.2009, 02:58   #11
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Может попытаться проконсультироваться с "мониторным дохтором",вдруг Вадим подскажет что,или сделает!? Один из вариантов - наводка по питанию от генератора преобразователя питания.
Старый 31.08.2009, 03:02   #12
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Да я к Вадиму гонял ужо с этим монитором, пытались сделать его выезжающим вверх.... Но из-за геморности этого занятия решили пока повременить. По наводке позвоню ему, узнаю конечно его мнение. Просто пока хотелось бы услышать мнения людей, кто сталкивался с подобным и каким-либо методом решил проблему.
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 13:23   #13
Z@GR
Аватар для Z@GR
интересно - а в лехусе этом тоже монитор выключается, когда машину заводишь, а монитор выдвинут и работает? (как у меня)
а-то я, к примеру, уже запариваюсь его перевключать каждый раз.
ps понравилась толщина шумки штатной ))))
фоткали МАШИНУ недалеко от моего места обитания - мы соседи наверное?
Старый 31.08.2009, 15:48   #14
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
если он выдвинут и заводим машину, то он тупо выключается.... Надо кнопочкой включать после. Такой вот монитор....
наверно хозяин живёт неподплёку.... уличные фотки машины у него взяли.
Старый 31.08.2009, 17:02   #15
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
SeRiLLo,
все наводки и выключение монитора от Вашей схемы подключения.
В каком режиме идут наводки - только в PC или на камере та же история?
Из монитора выходит VGA разъем. Вы его взяли и воткнули в компьютерный удлинитель?
Старый 31.08.2009, 17:15   #16
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Сообщение от Dmitry02 Посмотреть сообщение
- только в РС вроде. Хотя задняя камера тоже чуть плывёт, но это уже наводки на её сигнал - врядли монитор. Т.к. в режиме телевизора наводок нет вообще.
ну да, а есть иные варианты? VGA шнур при этом дополнительно заземлили....
Сейчас переподключил АСС(кр. провод) монитора на постоянный "толстый" плюс через релюшку, которая щелкает при включении зажигания, лучше стало.
Старый 31.08.2009, 21:32   #17
Dmitry02
Запитайте монитор полностью от БП компьютера. Этим вы избежите наводок и монитор перестанет отключаться в момент работы стартера. Точно схему подключения вашей системы мне сложно угадать
Чем больше земли добавляете в различных точках тем больше контуров по земле получается.
Двоение картинки (в режиме ПК) на этом мониторе лечится кардинально отрезанием VGA разъема и скруткой проводков напрямую. Беда у них с пинами...дребезг контактов и в результате картинка плывет.
Есть еще нюансы с тачскрином, но это у же другая история)))
Переделать монитор на вертикальный выезд вообще не проблема. Если надо, обращайтесь.
Удачи
Старый 02.09.2009, 16:24   #18
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Про это я тоже думал, но не хотел нагружать БП лишним потребителем и надеялся, что всё-таки предназначенный для автомобильного использования монитор будет корректно работать при питании от штатной борт сети автомобиля. А если просто поставить фильтр по питанию? к примеру я видел кто то тут ставил 1 фарадный кондёр.
Т.е. ты предлагаешь отрезать VGA разъём от монитора и скрутить напрямую? Дело в том, что наводки и двоение появляется при шевелении разъёма именно на компе. При всём при этом, если тупо подключить кабель от компа не к PCM750, а к любому другому внешнему монитру, то никакие шевеления не сказываются на картинке.
Старый 02.09.2009, 21:25   #19
Dmitry02
Может быть кондер в какой-то степени спасет от выключения монитора, можно кольца ферритовые еще попробовать. Сам не пробовал, ничего не скажу плохого или хорошего. 100% результат дает только грамотная разводка питания. Это мой опыт, могу сказать из своего опыта - установка ПСМ-750 + карписи + хаб с питанием +DVD с питанием + камера в Мазда СХ-7 с заведением звука на голову была произведена безо всяких фильтров и кондеров. Больше гемора поимели с тачскрином, чем с помехами))))
Если ты подключаешь внешний монитор, то питается он от 220в? вот у тебя и получается развязанная масса. Да и у внешнего монитора схема качественная приемная может стоять.
Мне бы фотку посмотреть твоего двоения, по тексту сложно давать оценку.
Разъем между удлинителем и устройством двоит при шевелении, т.е. в некоторых "позах" двоения нет?
У тебя сложная схема, с двумя хабами если я не ошибаюсь...надо рисовать и считать токи.
Старый 02.09.2009, 23:34   #20
maksim
Аватар для maksim
помучаетесь с этим монитром и полюбому смените.
Как тока он своей глючностью достанет вас...
maksim вне форума   Ответить с цитированием
3d space navigator, prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
