Старый 18.08.2009, 22:23   #11
podorvanov
Аватар для podorvanov
Регион: 22
Машина: Toyota Corolla Luxel E122 Правый руль
podorvanov is on a distinguished road
собрал схемку один фиг включаеться МНГНОВЕННО непойму почему?... может потому что конденсатор на 50 микрофорад? поменял на 220 Микрофорад видимой разницынезаметил.... реле щелкает мнгновенно(((
что сдлеать... хему 10 раз проверил.. вроде все так... может эт у меня реле такое.. которое и при 12 волттах врубиться и при 8... (
podorvanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 22:45   #12
джи-дай
Умнож 0.8 на R (в омах) на с(в фарадах) и узнашь врема срабатывания...
По делу .....надо R=4,7мОм а С=100...200мф
Старый 19.08.2009, 11:29   #13
podorvanov
Регион: 22
так доброго всем времени суток) попробовал разобраться со схемой) выпаял этот модуль и вот что подаю +12 на вход сразу после входа стоит сопротивление на 50КОм и сразу после сопротивления уже 1.44 вольта, и идет на конденсатор далее заходит на базу тразистора КТ815 там вообще что то около 0,67 в далее с коллектора сопротивление в 150 ОМ идет на +12 В ну и эмиттер тразистора связан с диодом который подключен анодом к аноду, катодом к катоду тоесть пускает ток он минуса к плюсу если воткнуть его наоборот... получиться что как будто его вообще нет тоесть никуда ничего идти небудет... так что ИМХО это правильно поставил. ну и того сразу на выходе я получаю 0,67В и таким образом естественно ничего невключаеться.
вот в чем я думаю проблема:
1) я перепутал ноги тразистора... но найдя в инете распиновку вроде правильно сморю на него со стороны написей и слева на право Эмиттер Коллектор База тразистор КТ815
2) может на входе большое сопротивление? тоесть мне нужно 4,7 МИЛИ ом? а тогда какое 2 сопротивление? так и оставить 150 ОМ
3) Может проблема в диоде? который плюсом к плюсу и минусом к минусу подключен... наоборот подключить?
4) а может в чем то еще проблема?
Ребят сори за простейщие вопросы, глубоко в подсознании понимаю что это настолько просто.... что проще небывает... но всетаки.... где запарка?
Старый 19.08.2009, 11:39   #14
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Написано 4,7 МегаОма но такое сопротивление лучше не ставить. максимум 800-1000 кОм , лучше емкость увеличить до 470 мкф
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 11:43   #15
podorvanov
Регион: 22
тоесть проблема в сопротивлении? поставить 800 КОМ а так и должно быть что после сопротивления напряжение проседает до 1 в? и почему тогда на выходе всегда 0,67 в? почему не +12?
Старый 19.08.2009, 15:17   #16
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
попробуй сопротивление ~ 300 ком и конденсатор 220 мкф с такими параметрами у меня время задержки такой схемы составляет 4 -5 секунд (правда транзистор у меня кт 315), а он управляет твердотельным реле.
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 15:21   #17
podorvanov
Регион: 22
попробую, только непонимаю почему у меня мнгновенно на выходе появляеться 0,67в и держиться.... хотя должно быть +12... непонимаю... это косяк в сборке платы?
если я увеличу спортивление, то напряжение после сопротивления еще раз упадет.... перепаял кондер на 220 микрофорад, ниче непоменялось...
Старый 19.08.2009, 16:42   #18
Fikus
Аватар для Fikus
Попробую описать то что должно происходить человеческими словами
если взять аналоговый тестер и померять напряжение на базе - то оно должно плавно повышаться по мере заряда конденсатора и когда оно достигнет определенного уровня ~ 0,7 вольта транзистор открывается.
Задача подбора сопротивления - емкости как раз обеспечить это нарастание за определенное время.
у меня была вторая схема задержки ( для включения усилителя) емкость конденсатора была 2200 - задержка 24 секунды.
Старый 19.08.2009, 16:46   #19
Fikus
Аватар для Fikus
И еще не надо забывать что конденсатор имет свойство накапливать и держать энергию некоторое время - соответственно при отключении системы - он не сразу разряжается и при следующем включении он может включить схему мгновенно.
Для чистоты эксперемента - его (конденсатор) лучше разряжать.
Старый 19.08.2009, 19:32   #20
джи-дай
Сообщение от Fikus Посмотреть сообщение
Для того необходимо паралельно резистору поставить любой маломощьный диод...
ЗЫ.Я и 10мОм ставил, чтобы габариты за счет кондёра уменьшить.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
