Старый 09.08.2009, 19:58   #11
duts33
Аватар для duts33
Регион: 33
Машина: Audi A4
duts33 is on a distinguished road
Сообщение от АлександрК. Посмотреть сообщение
Эмм, а какой смысл ставить камеру, которая смотрит строго назад? Ведь на мониторе должен быть виден бампер авто+то, что твориться сзади
то что творится сзади итак видно. я думаю и как парковочную камеру можно использовать, просто привыкнуть надо, да и неплохая замена зеркалу заднего вида. Ну а парковаться ночью с камерой думаю проще, ибо она с ик подсветкой
duts33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 15:33   #12
duts33
Аватар для duts33
Регион: 33
Машина: Audi A4
Примерно прикинул расположение монитора.. и как закрыть дырку от магнитолы которой не будет.
принимаю идеи по дизайну... идеи по расположению другие вряд ли будут.. =) потому что больше негде
ID:	12269   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.08.2009, 15:52   #13
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
ну а больше вариантов-то и нет ИМХО. на АК, да и здесь по-моему, висит фото бочки со встроенным монитором.
Старый 19.08.2009, 17:21   #14
duts33
Аватар для duts33
Регион: 33
Машина: Audi A4
может будут мысли чем заполнить пустое место от магнитолы..кроме кнопок.. БК туда воткнул как вариант..хотя может прикуплю его и он реально там будет
Старый 19.08.2009, 22:13   #15
leprud
Аватар для leprud
Машина: Volvo XC70 MY13
leprud is on a distinguished road
Можно usb-hub туда поставить, по желанию - с подсветкой
leprud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 22:32   #16
duts33
Аватар для duts33
Регион: 33
Машина: Audi A4
решил пока так сделать чтобы не перегружать интерьер, просто спустить кнопки и полочку для мелочей под монитор... ну что ж, начнем делать рамку
Старый 24.08.2009, 00:59   #17
badnetrnd
Машина: фф2
А место у тебя получаеться весьма не плохое вроде не низко и сверху уже готовый козырёк должно хорошо получиться ! насчёт камеры есть вопрос как обзорность ? просто у меня двенашка и я думаю что если поставить камеру вместо замка то по обзорности будет примерно то же самое
Старый 24.08.2009, 23:22   #18
duts33
Аватар для duts33
Регион: 33
Машина: Audi A4
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
камера.. ну заместо зеркала подойдет в самый раз. пока с ней не ездил просто включал смотрел.. ну да, бампера не видно, но со временем привыкнуть можно и парковаться по ней.
вот нашел про неё http://qmarket.com.ua/product_info.p...oducts_id/1167
Технические характеристики видеокамеры:
# Видеокамера заднего вида в металлическом корпусе;
# Подсветка ночного видения;
# Тип сенсора OV 1/3", цветной CMOS;
# TV system - PAL; (у меня NTSC)
# Разрешение 720*576 50Hz в PAL
# Фокусное расстояние 3,6 мм;
# Угол зрения камеры 90 градусов;
# Рабочая температура -20C ~ 50C;
маловат конечно угол, но видно все достаточно хорошо. может на днях скрин сделать попробую
Старый 20.10.2009, 17:16   #19
duts33
Аватар для duts33
Регион: 33
Машина: Audi A4
получилось примерно так.. но еще есть над чем поработать.
винт заменен на ноутбучный
поставлена камера, видео вводится через USB
шумов генератора не слышно
помехи на мониторе можно заметить если приглядеться на темном фоне. и это все без каких либо фильтров.
Последний раз редактировалось duts33; 22.10.2009 в 02:02.
Старый 28.10.2009, 22:38   #20
MikkiAN
Регион: 71
Машина: Audi A6/C5 Avant 1998 гр.
MikkiAN is on a distinguished road
что то черезчур большие поля вокруг монитора....
MikkiAN вне форума   Ответить с цитированием
audi, audi 80
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
