Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > PocketGIS
Старый 18.09.2009, 13:15   #11
Fedorych
У меня только один раз нормально запустился,потом выдает такое
сам покет находится тут
запускал сначало в windows, потом уже из под цф.
настройки цф
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 19.09.2009, 03:33   #12
Ilia-SB
Ilia-SB will become famous soon enough
Есть более новая версия, чем та, которую я выкладывал тут:
1.0.4.1
1.0.4.1
Новое:
1. Добавлены кнопки "Показать маршрут" и "Показать текущее местоположение". Новые кнопки находятся в разделе "Маршрут" (там же, где переключается отображение маршрута, сбрасывается маршрут, прокладывается обратный и т.д.).
2. Добавлен вывод сообщения об ошибке при захвате окна PocketGIS.
3. Логи PocketGIS теперь сохраняются всегда. Соответственно, убрана данная опция из настроек.
Исправления:
1. Сообщение о скором истечении срока тестирования иногда захватывалось вместо окна PocketGIS.
2. Всплывающее меню PocketGIS не появлялось даже при отключенной опции блокировки этого меню.
3. При отключенных кнопках управления картой нажатие в некоторые точки экрана запускало прокрутку карты, которую невозможно было остановить.
4. Несколько мелких исправлений, касающихся отображения/скрытия кнопок управления картой, после изменения настроек, показа диалоговых окон, выхода в главное меню Centrafuse.
1.0.3.1 - 1.0.3.3
Новое:
1. Изменение структуры config.xml налету. Больше не нужно заново настраивать плагин после обновления.
2. Увеличен таймаут принудительного закрытия PocketGIS.
3. Возможность изменять прозрачность кнопок управления картой.
4. Возможность использования кнопок управления картой с прозрачными областями.
5. Возможность изменять размер кнопок управления картой.
6. Возможность всегда отображать кнопки управления картой (если в качестве интервала скрытия кнопок указать 0).
Исправления:
1. Небольшой баг в прокрутке карты, который вроде бы ни на что не влиял, но приводил к появлению сообщений об ошибках в лог-файле.
2. Опечатки в диалоге настроек.
Для начала советую попробовать с новой версией. А если не заработает, просьба выложить сюда или прислать в личку CFPocketGIS.log, который лежит в Documents and Settings\{User}\Local Settings\Application Data\Centrafuse\Plugins\CFPOCKETGIS\
До определенного момента действительно любая ошибка при запуске PocketGIS приводила к появлению сообщения об отсутствующем файле. Теперь по крайней мере в логе должно прописываться больше информации об ошибке.
Ilia-SB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 19:41   #13
Fedorych
Сообщение от Ilia-SB Посмотреть сообщение
1.0.4.1
1.0.4.1
Новое:
Исправления:
1.0.3.1 - 1.0.3.3
Новое:
Исправления:
Спасибо!все заработало!
Старый 21.09.2009, 00:14   #14
Fedorych
Сегодня орять появилась проблема
пишит не может захватить окно (как то так)
прикрепляю свой лог файл
Тип файла: txt CFPocketGIS.txt (525 байт, 952 просмотров)
Старый 21.09.2009, 01:42   #15
Ilia-SB
Завтра постараюсь посмотреть, в чем может быть проблема. А незахваченное окно PocketGIS остается открытым?
Старый 21.09.2009, 10:41   #16
Fedorych
да,покет открывается
Старый 21.09.2009, 12:44   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Странно, почему у других работает? Может дело в скине?
Старый 21.09.2009, 13:53   #18
Ilia-SB
А комп быстрый? Судя по логу заставка PocketGIS отлавливается нормально, а окна самой программы в этот момент еще не существует, поэтому и не получается его захватить. Я всегда считал, что сначала создается основное окно, а потом уже окно с заставкой, но возможно это не так, и нужно делать задержку для медленных компов.
Старый 21.09.2009, 14:52   #19
Fedorych
мать micro-atx MSI-K9VGM-V
-камень AMD Sempron LE-1100 с частатой 1900 МГц
-планка памяти DDR667 на 1024 Mb
Старый 21.09.2009, 15:13   #20
Stasik
Аватар для Stasik
Комп вполне быстрый, но может быть все равно загружен другими приложениями.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
