Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации
Старый 09.03.2010, 13:22   #11
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
Ура !! заработало!!!
Все оказывается просто ...
Надо просто создать экспорт в гугт и потом эти файлы подсунуть сас.планет в нужное место. Дело в том что у меня при выборе генштабовской карты программа ищет не в основном кеше а в SASPlanet\cache_gmt\Genshtab1km туда и надо выложить полученные Global Mapper папки Z12 Z13 b Z14
На снимке склейка 4х карт (раньше я ни как не мог посмотреть это место сразу в целом). На рисунке видно что левая верхняя карта на бежевом фоне остальные на белом - это я для склейки использовал джипег файлы подготовленные для печати на бумаге, а на один файл (как раз левый верхний) Global Mapper брыкнулся - пришлось ему в срочном порядке подсовывать другой - оригинальный. Ну ладно теперь можно будет не спеша все подобрать и прогнать, а может и склейки под рихтовать в ФШ.
Непонятно другое!! Почему народ пытается переводить с начало в virtualearth, а уже от туда с помощью всяких конвертеров и танцев с бубнами в формат Google. Или я что-то не догоняю или там само мазохисты собрались...
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 21:47   #12
Aлекc
Машина: 2007 Honda Civic 4D
Aлекc is on a distinguished road
За настойчивость, конечно, респект..
но вопрос:
а чем результат лучше ОЗИ?
- которым И ТАК можно карты Ози юзать...
ЗЫ. склейка - весчь иногда нужная. Для Ози
Я серьёзно спросить пытаюсь:
чем САС.Планет может быть лучше Ози? при работе с растром..
Последний раз редактировалось Aлекc; 11.03.2010 в 23:25.
Aлекc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 08:23   #13
SSAn
Аватар для SSAn
Сообщение от Aлекc Посмотреть сообщение
но вопрос:
Хороший вопрос! Я первым делом его задал себе когда только познакомился с САСпланет
В начале я пытался с помощью этой программы получить привязанные снимки для Ози - получается замечательно, но файлы под 80Мб трудно грузить даже и в Ozf3. И кроме того, нужно было решить вопрос как быстро переключаться с карты на снимок. Я даже удумал поставить два Ози и переключать их в Роад Ранере (RR). Потом ознакомившись в возможностями программы САС.планета встроил ее в RR и обкатал на эмуляторе. Все оказалось замечательно - по навигации не хуже Ози
и даже не надо мутить скрипт для запуска программы и сохранения треков - все решается средствами RR. И к тому же мгновенное переключение с карты на снимок с одного ресурса на другой.
Решение здесь: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5712
В Ози это проблема решается либо установкой галочки "загружать карту с большем разрешением" (то есть априори будет всегда грузится заведомо бОльшие снимки со спутника), либо через меню, что в авто крайне неудобно. Поэтому решил наоборот встраивать карты и снимки в САС.планета.
Кеш конечно вещь менее осязаемая и к тому же трудно переносимая, но зато потом наслаждаешься непрерывной картой и мгновенной подгрузкой
После того как авторы встроили Навителовские карты (для нашего региона самые полные) вообще все стало супер и отпала идея заняться садомазохизмом с эмулятором ВМ. Вот только генштабовских карт не было. Но теперь и эта проблема решена!
И еще один важный момент! ГШ карты есть 0,5км 1км 2км 5км и 10км все их можно собрать в одну папку, распределив по уровням масштаба.
0.5км - 14 уровень гугл (Z14)
1км - 13
2км - 12
5км - 11
10км - 10
и тогда при изменение масштаба мы будем переключаться автоматически
на номинальную по разрешению карту. - В Ози это не сделаешь.
Последний раз редактировалось SSAn; 13.03.2010 в 07:31.
Старый 12.03.2010, 10:48   #14
Aлекc
Ухты, действительно полезная фича.
Вот бы ещё запись трека мне удалось НЕ отключать
Старый 13.03.2010, 07:29   #15
SSAn
Аватар для SSAn
Сейчас дома на ББ не стоит эмулятор GPS.
Но в офисе я когда только начал забавлятся с этой прогой, я прогнал ее через эмулятор.
Насколько я сейчас помню, трек прописываетя в plt в виде лог файла и потом автоматически прописывается в файл с датой и временем в заголовки (в Ози мне пришлось писать специальный скрипт чтобы он это делал) Остается только потом на ББ нужный трек переименовать и включить файл в метки. Или повесить горячую клавишу на кнопку в скине и запускать "Сохранить трек в базе" и сохранять в KML
Кстати в метки можно включать треки Ози
В понедельник обязательно еще раз проверю с эмулятором и уточню что и как.
Старый 16.03.2010, 11:14   #16
SSAn
Аватар для SSAn
Вот проверил с эмулятором ЖПС:
Трек пишется в папку \SASPlanet\TrackLog
Причем запись начинается с момента запуска программы если включет ЖПС
Каждый раз будет создаваться файл типа 16.03.2010-11-51-33.plt. (дата и время включения)
Причем предыдущая запись в отличии от ОЗи не уничтожается!
Теперь этот трек на досуге можно переименовать и включить в метки (если надо).
Старый 16.03.2010, 21:05   #17
Aлекc
SSAn,
плз попробуй на КарПЦ, (и какие у него ТТХ?)
у меня есть подозрение, что мой (eeePC 1000, Atom 1.6) не тянет ВСЕ задачи, и только отключением трека я добился не-зависания, в реальных условиях.
А может, проблема была в другом (?)
Старый 18.03.2010, 06:41   #18
SSAn
Аватар для SSAn
SSAn,
КарПЦ (материнка D945GCLF2, память 1Гб и 500Гб HDD, Монитор пролоджи 750Т) сейчас дома в разобранном состоянии на апгрейте. В ближайшее время соберу и проверю - но опять таки с эмулятором - ЖПС остался в авто - закреплен под панелью. А на стареньком офисном ПК примерно с той же производительностью особых тормозов не замечал, Есть только одна бяка - чтобы началась навигация по карте и появился маркер надо ткнуть мышкой (пальцем) по карте, хотя куда только я команду активей не вешал.
Старый 19.03.2010, 21:42   #19
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
у мну еее 700 surf
570Мгц 512Мб рам
сас работает с виртуального диска TrueCrypt
образ на SDHC 6го класса
с включенным автозаписью треков, снимок из кэша в 18 зуме, полет нормальный вроде... на последней версии проги!
раньше да были глюки, примерно минут через 50 поездки проц грузился на 100% и прога практически висела (все отрисовывала но нифига не реагировала на внешние раздражители)
мдя есть такой глюк в последних версиях, дабы началасьнавигация прога должна быть в фокусе
пойду-ка на сайте саса отпишусь
ЗЫ рекомендую отслеживать изменения, на офф сайте.
Старый 22.03.2010, 17:17   #20
Aлекc
у мну еее 700 surf
570Мгц 512Мб рам
Да, действительно, описанные глюки - это то, что меня и беспокоило.
Озадачусь обновлением.
sas.planet
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
