Старый 11.08.2009, 13:47   #11
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
Лучше (значительно дешевле) использовать две камеры...для дня и ночи...
Огласите весь список, пожалуйста. (Имею ввиду примеры камер).
Старый 05.09.2009, 03:33   #12
AngelOfGrief
Я немного могу добавить, поскольку занимался выбором/установкой камеры для видеонаблюдения за машиной во дворе, поэтому поневоле немного вник в эту тему. Было это где-то год назад, поэтому если будут неточности, прошу не пинать.
1. Камеры зачастую продаются отдельно от объектива, но в основном все продаваемый отдельно камеры и объективы друг с другом совместимы, хотя нужно обязательно проверять. Объектив прикручивается и еще подключается к камере спец. разъемом для управления диафрагмой (iris по англ.). Объективы обычно не имеют функции zoom, а имеют регулировку угла охвата и фокуса. Увеличение угла дает отдаление изображение и увеличение яркости, уменьшение -- наоборот. Манипулируя углом и фокусом фактически получаем ту же фукнцию zoom.
2. Некоторые современные камеры имеют режим день/ночь. Это новая технология фишка которой вкратце в том, что сенсоры матрицы при наступлении сумерек когда уже для цветного режима становится слишком темно под управлением встроенного процессора перепрограммируются из RGB в ч/б, таким образом сенсоров становится как бы больше и чувствительность вырастает. Изобретатель этой фишки -- Sony. В моей камере днев. чувствительность 0.1 люм, ночная - 0.01. Я за эту камеру отдал 4500р, модель не подскажу, т.к. смонтирована в кожухе (не учитывая объектива).
Если нужна супер-чувствительность, нужно брать ч/б камеру. Они бывают даже 0.0001 люкс. Но на деле примерно 0.01 хватает. Хуже этого я бы брать не рекомендовал.
3. Самые лучшие матрицы на сегодня - Sony.
4. Единицы яркости (также применяются для светодиодов и ламп):
Кандела (от англ. candle - свеча). Яркость свет. источника равная примерно (грубо) яркости одной свечи. Кандела учитывает чувствительность глаза к разным цветам: т.е. источники разного цвета, выдающие одинаковое кол-во кандел (т.е. равные по яркости для глаза) на самом деле имеют разную физическую яркость.
Люмен - производная единица от кандела, учитывает угол излучения. Свет, распространяемый источником яркостью одна кандела с телесным (т.е. объемным, как бы вырезанным конусом из шара) углом в один стерадиан, имеет яркость 1 люмен.
Люкс - производное от люмен, но учитывает освещаемую площать. Источник яркостью 1000 люмен, освещающий 1 кв.м -- это 1000 люкс. Однако если тот же свет распространить на 10 кв. м это будет уже всего 100 люкс.
5. Термин CCTV, обнаруживаемый на камерах наблюдения означает Closed Circuit TV, т.е. проводное (не эфирное) телевидение.
6. Камеры заднего хода с ИК подсветкой -- сегодня уже вчерашний день. Чувствительная камера не нуждается в подсветке и работает даже от самой слабой лампочки заднего хода в самом темном углу двора.
7. По качеству CCD матрицы предпочтительнее: более чувствительны, давно производятся итд итп, однако больше потребляют.
8. Угол обзора. Вроде бы очевидный параметр, но обычно его сильно завышают. На практике среди автомобильных камер мне не попадались с углом выше 130-140 град. Если пишут 180 град, значит камера должна показывать абсолютно все что находится перед ней независимо от того как далеко справа или слева объект. Но таких не видел ни разу.
9. Кожух. Для авто не нужно, но все равно на всяк. случай: то, что мы привыкли воспринимать как камеру и что висит на банках и ТЦ -- на самом деле не камеры, а кожухи внутри которых стоят камеры с объективами. Цель кожуха -- защита от влаги и грязи, а также подогрев камеры зимой. Поэтому внутри смонтирован нагреватель с датчиком, который включает подогрев когда холодно. Я такую штуку купил в Metro всего за 800р, в то время как на Горбушке впаривали за 2000р.
При покупке камеры обязательно попросите продавца подключить ее к монитору и показать как она работает. Камеру не рекомендую покупать в торг. сетях где нельзя посмотреть и пощупать -- можете потом испытать разочарование. И конечно не берите камеры в Metro или Ашане, а только в спец. магазинах. Рынок -- неплохой вариант. Но потестируйте продавца по всем моим пунктам и сразу поймете брать или нет.
Удачи в выборе!
Старый 15.09.2009, 00:13   #13
Shark XL
Машина: 2007 Mitsubishi Outlander XL
Shark XL is on a distinguished road
Как вам такой вариант камеры?
Всем, кто устал от низкого разрешения видео-картинки в современных веб-камерах, посвящается. Толку от всех этих двух- и трех-мегапиксельных веб-камер, если они делают фото, а видео записывают ничуть не лучше сотового аппарата? Компания Microsoft — решила положить конец этому безобразию, представив веб-камеру с записью в HD (1280х720) на скорости 30 кадров в секунду. Камера должна появиться в магазинах США 9 сентября по рекомендованной цене 80 долларов. Для работы ей понадобится минимум 1.6-гигагерцовый процессор.
http://creep.ru/2009/08/31/HD720p_ve...ft_3_foto.html
Shark XL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 05:37   #14
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Shark XL Посмотреть сообщение
Ну есть и с большим разрешением, например такие. Но у них одни и те же недостатки: нужен мощный процессор и что хуже - чуствительность не высокая... Хотя как игрушка неплоха, а для общения по скайпу - широкий канал будет нужен...
Старый 21.09.2009, 20:59   #15
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
Dr.Death has a spectacular aura aboutDr.Death has a spectacular aura about
все подошел черед покупать камеру. подскажите чайнику еще раз по параметрам
1. чувствительность днем/ночью в идеале/достаточные
2. угол в идеале/достаточный
3. еще ченить
Hardware: Thermaltake LANBOX Lite / M2-ATX / Abit LG-95C / Celeron 420 / 1Gb DDR2 800 Patriot / 160Gb 5400 2.5" SATA Toshiba / Audiotrak Prodigy 7.1 XT / A4Tech KL-5-1 / 10.4" XDXS104Z / D-Link 7-Port USB 2.0 Hub + Ирбис МПА15А / Lart USB FM Radio
Software: Win7 / Centrafuse / ART Teknika Console / Thuneau Loudspeaker Frequency Allocator / Voxengo Sound Delay
Audio: Audio System F2-130 x 2, F2-190 / Hertz HT25, HD500, HV165L / Adagio 2F / Klotz MY206 + 2 RCA E.O.S. + Jack 3.5 x 4
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 01:39   #16
AngelOfGrief
Как насчет quickcam pro 9000 в плане видеорегистрации? Кто-нибудь пробовал?
Говорят, все неплохо, но чувствительность световая не очень. Вот обзор:
http://www.youtube.com/watch?v=YhtpRyRa0jw
Девушка там тоже ничо.
И еще мне интересно как работает автофокус. Потому что если он измеряет расстояние ИК лучом, то это не подойдет: будет фокусироваться на стекле.
Старый 22.09.2009, 10:02   #17
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Я веб-камеры не рассматривал вообще. quickcam pro 9000 - либо тут либо на соседнем форуме рассматривался, и вроде результат не плох, поищи.
Брать надо CCD DSP камеру, более 500 тв линий разрешением, с чувствительностью 0,1 люкса, и углом обзора 92 градуса. Это ИМХО. Все остально - баловство.
Мой проект
Старый 22.09.2009, 13:31   #18
aptm
Аватар для aptm
Я веб-камеры не рассматривал вообще. ...
+1
Еще раз даю ссылки на видео снятое в середине января в 17.45 на, imho, типичной московской улице. Качество не очень хорошее - ужимал, снималось на видео (LSL-196) и веб (Logitech Fusion) камеры, в конце фрагмента выключал фары - разница в том что видят камеры налицо .
Видеокамера
Вебкамера
Старый 23.09.2009, 02:34   #19
AngelOfGrief
0.1 люкс мало, я считаю надо брать 0.01 минимум (вернее, максимум). А угол, хотя бы 120-130 град, 92 это тоже ОЧЕНЬ мало!
Старый 23.09.2009, 09:31   #20
tuttat
Машина: есть
tuttat is on a distinguished road
Мало для каких задач? По городу ездить или по трассе? Согласитесь, разница есть. Широкоугольные объективы хороши для городской толчеи, а для постоянного мотания по трассе и 54 вполне нормально. На мой взгляд 92 градуса сбалансированное решение, т.с. универсальный угол для городской видеорегистрации.
Кстати у Вас какая камера? Можете выложить образцы видео?
tuttat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
