Результаты опроса: Кто за то чтобы перенести эту тему в раздел Мегастройки?
За 32 59.26%
Против 22 40.74%
Голосовавшие: 54. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.06.2009, 15:32   #11
ashu
Аватар для ashu
Чот я не понял, а куда монитор-то планируется ставить?
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 10.06.2009, 15:49   #12
Kocherov
Регион: 51
Машина: газ 3110
Kocherov is on a distinguished road
Внизу где прямоугольное отверстие, там будет климат контроль и сверху него моник Пролежни 750. Поэтому свободно пространство между данным отверстием и центральными дефлекторами.
Kocherov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 16:12   #13
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Kocherov Посмотреть сообщение
Честно, пока еще нет. Но точно не в багажник. Первоначально планировал затолкать в подлокотник, но не получается. Скорей всего поставлю под бардачком, где у Волги полочка для документов. Но там тоже есть риск залить водой, если потечет лобовое (на волге это бывает).
у моего друга (который меня заразил CARPC) в Волге ГАЗ 3110 как раз в этом месте и стоял комп. На фотках он за железной хромированной стенкой установлен. Исполнен он был без корпуса и просто лежала большая материнка на полке.
Там есть нюанс, я помню, при установке PCI-звковухи без рэйзера он парился чтобы её засунуть там нормально между патрубков печки, т.к. они там мешают этому (в итоге засунул звуковуху между патрубками впритык ).
Ну и думаю зимой, как плюс, дополнительный подогрев компа партебками печки, а вот летом не знаю даже как это можно рассматривать - скорее как минус.
У него стоял "горячий" пентиум 4 и вроде как не перегревался в этом месте...
P.S. а какого диаметра на корпусе вентилятор?
Старый 10.06.2009, 17:39   #14
Kocherov
Регион: 51
Машина: газ 3110
Кулер у меня вот этот http://www.nix.ru/autocatalog/cooler..._Al_77610.html диаметр 90 мм. Я думаю с патрубками у меня по другому будет. т.к. печка, точнее климат контроль куплен в Алькоре. У него немного другая конфигурация. Если у меня и будут рядом патрубки, то летом от них по идее тоже польза будет, т.к. стоит кондишен.
Старый 10.06.2009, 20:01   #15
Z@GR
Аватар для Z@GR
а получилось его с ЗОТАКОМ подружить на тему авто-изменения скорости от температуры нагрева?
ну это тогда да!
Старый 11.06.2009, 10:56   #16
Kocherov
Регион: 51
Машина: газ 3110
Никаких проблем с подружить не возникло, все работает как часики. Все регулируется. И честно сказать когда тестировал, было очень сложно нагреть проц в стандартном рабочем режиме. Только через тестовые проги разогрел, но кулер хорошо справляется, темп выше 54 градусов при 100% нагрузке не поднимается. Специально в комнате еще нагрел температуру до 35 градусов.
Старый 15.06.2009, 15:45   #17
Kocherov
Регион: 51
Машина: газ 3110
Переделал козырек над БК. Теперь вроде все вписывается. http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/...9664633461239/
Старый 16.06.2009, 11:50   #18
Kocherov
Регион: 51
Машина: газ 3110
Усе машинку покрасили и торпедо зашкурил осталось малость подшпаклевать http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/...5266124014499/
Старый 29.06.2009, 14:41   #19
Kocherov
Регион: 51
Машина: газ 3110
Ну что братцы, добил я торпедо. Устал как собака. тынс
Старый 30.06.2009, 15:00   #20
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
когда итог то
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
