Старый 09.05.2009, 19:57   #11
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Каким шлейфом подключен? 80 или 40 пинов?
Старый 09.05.2009, 21:33   #12
filosof
Аватар для filosof
Машина: 1998 S8,1996 А8.
filosof is on a distinguished road
посчитал ..вроде 80 или даже больше..
filosof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2009, 23:26   #13
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
MHDD
+1 пожалуй лучшее что есть, а штатные фичи не то...
Старый 09.05.2009, 23:32   #14
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
Ну больше-то вряд ли
Проверь все соединения (шлейфы и модули памяти).
Ну и тестировать жесткий диск с оперативкой не мешало бы.
А когда система не грузится - выдает какие-нить ошибки и как это происходит? Просто не включается или все-таки доходит до этой полосы и уходит на перезагрузку?
Старый 10.05.2009, 01:14   #15
filosof
Аватар для filosof
все проверил еще раз...винда работает нормально ,ни одного глюка и ошибки за месяц..
при включении очень долго что то проверяет,.идет полоса загрузки,доходит до половины и ждет,а потом запускается винда или не запускается,а остается в таком положении...ошибок не выдает...сегодня еще раз залез в настройки биоса,многое поотключал-ничего не изменилось...вот я и спросил прошивку,чтобы ничего не проверяла..
и еще..нет ли проги для скана на русском,а то на англицком не понятно однако.
Старый 10.05.2009, 02:43   #16
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
А когда долго проверяет-то? Когда полоса идет? Так это уже не биос, а загрузка винды... полоса прерывистая такая, белая?
Старый 10.05.2009, 09:54   #17
Camodel
Машина: :-) HONDA VFR400 95г
Camodel is on a distinguished road
По умолчанию была такая беда
прива всем и у мя была такая же бойда перепробовал все ничего не помогало переставлял винду раза 4 потом в железо полез и !!!! все оказалось просто навернулась встроенная ситевая отключил в биосе и поставил новую и стало мне счастье. удачи
Camodel вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
