Старый 18.06.2010, 15:33   #11
dimitryg
Аватар для dimitryg
Машина: 2007\Hyundai\Tucson
dimitryg is on a distinguished road
Комп больше не сбоил, за год в нём нет ни пылинки! Удивительно! С камерой заднего вида до сих пор проблема, т.к. вылетела микруха АЦП видеосигнала на Lilliput'е(Techwell TW9910) еле нашёл, заказал в качестве образцов, до сих пор едет...
Итак что было доработано за это время:
1) Был приобретён GPS приёмник CanMore GT-730F на чипе SkyTraq, отлично работает, пока комп загружается в 99% случаев спутники уже пойманы.
2) Комп был подключен к оставшейся после украденной магнитолы аудиосистеме, а именно Front к усилку Audio System F4-260 и аккустике Eton RS 161.
3) Rear подключён к самодельному усилку на базе MasterKit BM3039 и штатной аккустике Hyundai Tucson. Усилок был установлен в радиатор-корпус и был доработан фильтром с гальванической развязкой на базе BA3121, питание берётся от БП компа. Вот что получилось:
4) Был переделан ИК приёмник(тут статья о нём), теперь работает чётко, как по проводам!
Немного облагородил сам фотоприёмник:
5) Было куплено обновление CF до версии 3.1 и куплен и установлен лицензионный Windows 7 x64 Home Basic.
6) Добавлен МегаФон USB 3G Модем(Huawei E1550G) для связи с Интернетом.
Монитор - Lilliput 889GL-NP/C/T, Проц - Intel Core2Quad Q8200S Box, Мать - Zotac GeForce 9300 ITX WiFi,
SSD - OCZ Vertex Series SATA II 2.5" SSD 60GB - OCZSSD2-1VTX60G, БП - M4-ATX, Корпус - самодельный, GPS - Navilock USB GPS-Stick NL-601US
Мой проект
dimitryg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 20:54   #12
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Привет!Отлично всё сделанно,особенно корпус системника хорош! dimitryg-будь так добр,выскажись вот-тутhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=12353&page=2по поводу работы zotаcа зимой.Дело втом,что я собираю(незнаю и сам какую мать себе воткнуть)материальчик по Zotacу-может и ещё кому пригодится при выборе!А проэкт я твой смотрел ещё давно-тока (честно) забыл,что у тебя Zotac.
Последний раз редактировалось МДА 1; 18.06.2010 в 21:29.
Старый 21.06.2010, 16:16   #13
= Nicki =
Машина: Honda Fit
подскажи пожалуйста сколько потребляет комп? А то меня терзают смутные сомнения что нехватить мне БП M2-ITX с такой же материннкой
Старый 21.06.2010, 16:48   #14
dimitryg
Аватар для dimitryg
Я сам не проверял, но вот тут есть измерения. Я верю этому источнику. В пике получается потребление(вместе с процессором Core 2 Duo E8600) около 90 Ватт, у меня стоит M4-ATX, он держит до 250 Ватт, поэтому я навешал на него и USB HUB и усилок самодельный, которые суммарно ещё 50 Ватт потребляют при максимальной нагрузке, так что у меня ещё запас большой.
Мой проект
Старый 21.06.2010, 18:45   #15
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от dimitryg Посмотреть сообщение
даже в твоем случае пролажу по мощности, спасибо за ответ
Старый 27.12.2010, 14:10   #16
dimitryg
Аватар для dimitryg
Итак, закончил перенос компа на новый Туссан! Решил изменить звук. Взял всем известный Creative X-Fi. Проложил провода по штатным местам в багажник. Питание + и - от аккумулятора, всё хозяйство(комп, усилок, звукашка, даже камера ЗВ) - всё запитано от этих проводов и земля только от "моего" минусового провода.
Обновил камеру заднего вида.
Также была куплена дополнительная звукашка для устранения эха при телефонных разговорах Phoenix Audio Soho. Я её вставил в железный корпус и подключил питание 5V с USB порта компа, как написано тут.
Вот что получилось:
Я уже покупал и карточку от Andrea, но она софтовая и глючит, да и эхо всё-равно отставалось. А вот с этой картой(на ней аппаратный DSP проц), да с микрофоном от Andrea получилась отличная система подавления шумов и эха. Вчера звонил всем подряд из машины - все меня отлично слышат и эха нет!
Вот посмотрите какой "бутербродик" в итоге получился в багажнике:
В самом низу Phenix Soho:
Далее usb-звукашка Creative X-Fi 5.1:
Ну и замыкает бутерброд вышеописанный усилок Audio System F4-260:
Включаю всё это дело и мои уши сразу попадают в объятия шума и воя от генератора и двигателя. Как же так! Я же всё запитал только от моих проводов и земля у меня в одной точке! Ну, а раз шипит-гудит, значит где-то всё-таки задел я корпус авто. Начал смотреть. Да! Точно! Оказалось, одна единственная из 4-х алюминиевых втулок, на которой стоит усилок, была прикручена в корпус авто(в остальных местах были пластиковые проставки) и она касалась железного корпуса Phoenix Soho(которую я положил пол багажника, но через изолятор). Вот на этой фотке видно:
Я заизолировал втулку, обмотав изолентой и всё! Абсолютная тишина! Поэтому ещё раз для тех у кого что-то шумит, ищите, где-то у вас есть контакт с землёй!
Мой проект
Старый 27.12.2010, 19:12   #17
МДА 1
Аватар для МДА 1
Привет dimitryg !Как говорится с продолжением процесса тебя!Буть так добр сделай пожалуйста конечные фотки установленного усилителя,ну в смысле где он стоит и как ты его закрепил! Я до ВЕСНЫ пока всё отложил, но впереди ещё музыкальная часть-так что фотки уся уже нужны!
Старый 27.12.2010, 19:29   #18
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
ТС, тебе, с позволения, совет.
Поменяй копеешные "бытовые" межблоки на что-то более близкое к автозвуку.
Или сам спаяй из Proel-овского микрофонного кабеля.
То, что установлено в данный момент, фуфло полнейшее.
Я резал эти кабели. Без слёз на срез смотреть невозможно.
зы: сделано хорошо. Респект. Выбор акустики и уся одобрям-с
Старый 28.12.2010, 12:52   #19
dimitryg
Аватар для dimitryg
Сообщение от МДА 1 Посмотреть сообщение
Буть так добр сделай пожалуйста конечные фотки установленного усилителя...
Ну, теперь уже обшивку я снимать не буду, а а то что видно при снятой крышке могу сфоткать конеш. Просто сразу скажу, что поставил я его на втулки высотой 60мм(иначе не влезал) на фанеру. Всё это дело вкручено в четыре отверстия(три с пластиковыми проставками и один в металл корпуса, куда вкручен болт кармашка, который я вытащил. Эти отверстия предназначены для штатного уся, которого в моей комплектации нет). Кстати, в предыдущем тушкане 2007 г.в. таких отверстий не было. Домкрату и запаске усилок не мешает, чего я и хотел добиться. А то в прошлом тушкане ставили усь мне в акцент-аудио, тупо присверлили его в металл багажника, когда я снял его в одно отверстие было землю видно и при этом домкрат в штатное крепление не вставал уже, а сейчас всё ок! Да ещё и под него, как ты видишь, влезли 2 звукашки.
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
Поменяй копеешные "бытовые" межблоки на что-то более близкое к автозвуку...
Да, знаю конеш, что фуфло стоит. Когда сделаю шумку, поставлю аккустику и саб-стелз врежу, вот тогда и поменяю межблочники, а пока это всё прилепил к штатной аккустике и езжу мучаю уши свои...
Мой проект
Старый 28.12.2010, 19:25   #20
МДА 1
Аватар для МДА 1
Привет! dimitryg-получается,что он стоит на полу багажника - и с верху прикрыт пластиковым фальшполом оного? dimitryg - на фотках чесно говоря толком неразберёш-а надо!Будь так добр НАПИШИ поподробнее!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
