Старый 06.08.2009, 01:55   #11
Tomu
Машина: 2003 Renault Espace IV
Tomu is on a distinguished road
Решённая проблема ЭХО. Вместе с товарищами из моей фирмы мы построили устройство подключаемое в порт УСБ 1.1, 2.0. Специализированая микросхэма отодвигает эхо и шумы окружения, кроме того он видится как дополнительная музыкальная карта. Тест выполненный в лабораторию на Центрафусэ 1.1331 оказался 100% успехом.
Мы завтра начинаем тесты в машинах, если будут успехом, устройство войдёт в производство за 2 недели
Я приветствую Тому
Харлиэ я так долго жил в Донецке, что "Пан" уже не нужное Тому - хватит
Tomu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 07:25   #12
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Интересно.
Есть фотографии устройства? Схема будет или коммерческий проект? Можно поподробней.
Старый 06.08.2009, 15:43   #13
Tomu
Простите, но проект будет коммерческий - Находка причины и её ликвидация заняло мне относительно много времени и денег. Я сделал стараня чтобы получить как наиболее дёшево микросхэмы чтобы устройство могло быть доступное для каждого. Фотографии будут доступные через нескольких дней когда я получу обшивки.
Я сегодня выполнил тест на моём Рэнаульт Эспаце 4 - никаких проблем, не констатировал звук чистый, без деформаций, редуктор шумов очень хорошо отодвигает помэха урожене снаружи машины ( ветер, шум колес и двигателя )
у микросхэма есть возможность выведения дополнительных кнопэк выключения микрофона, и громкости + и - .Я проверил Вин их обслуживает, считаете что такое кнопки могут быть пригодное?
Старый 06.08.2009, 20:04   #14
St@rz
Аватар для St@rz
Буду ждать дальнейших подробностей.
Какая, примерно, будет стоимость устройства?
Старый 06.08.2009, 21:40   #15
mark949
Аватар для mark949
Регион: 30
Машина: RAM 2500
mark949 is on a distinguished road
Exclamation Я проблему решил так
Добрый день мужики!
Хочу изложить свой опыт в данной проблеме "Bluesoleil+тел+Центрефуга"
В общем пробывал я все обновления, вот результаты:
Bluesoleil 6.4.249 и Bluesoleil 6.4.261 - не заметил между ними разницы в их работе.
Они действительно влияют на задержку в лучшею сторону,
стало практически ее незаметно, но все равно она есть около <= 1 сек.
Но ЭХО добивает на нет все усилия.
Но я не остановился и переделал проводную гарнитуру от КПК (как посоветовал наш многоуважаемый Костя он же St@rz ).
Припаял джек 3.5 вместо динамичков и воткнул его в линейный вход, втыкать во вход микрофона его нельзя по некоторым причинам:
1. т.к. по определению в микрофонный вход можно подавать сигнал до 0.7В, а мы имеем
уже выход (с наушников) с предусилителя мощности и он более 0.7В;
2. с микрофонного входа нельзя прогонять сигнал незаметно для Центрефуги, т.к. он его активизирует только по надобности, да и принцип работы данного входа нам совсем не подходит.
В таком виде Bluesoleil стал использоваться только как управление для телефона, а не среда передачи данных, в настройках телефона у
Центрефуги все входы и выходы звука отрубил.
И оооо.. чудо!!!!!
В итоге имею чистый и громкий звук из всех динамиков авто,
НЕТ ни ЭХО,
НЕТ ни ЗАДЕРЖКИ!!!
Все просто ГУД!!
Спасибо St@rz огромное за наводку.
Пришлось немного понастраивать уровни громкости, сделать симпатичную "подставку-держатель" с разъемом "зарядка/гарнитура",
сейчас все лучше некуда. Не нарадуюсь...
Советую и Вам попробовать.
mark949 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 01:35   #16
Tomu
С целым уважением для твоей работы, не верю что ты можешь сделать громкоговорители произвольно громко и нет эхо.
Ты не подаёшь нам какой у тебя есть музыкальная карта а только что она может провоцировать устранение эхо.
Дело в том, чтобы микрофон отфильтровывал полностью звук из громкоговорителей независимо от этого как громко их выставишь.
Если ты можешь уставить громкость на макимум, и по-прежнему не слышно это эхо значит что у твоей карты есть продвинувшийся процессор звука и отрезает звук выходящий из громкоговорителей а возвращающийся для микрофона. Ты отрезая трансмиссии Блюсолеиль вошёл прямо на музыкальную карту, которая если у него есть фильтрации будет чистить эффект эха. Это что ты пишешь очень интересное и охотно бы это глубоко перетестировал. Такого же пробы я перевёл на моей карте Соунд Макс и не помогло из этого заключаю что у тебя есть такой встроенный фильтр, большинство карт его к сожалению не имеет, а эти которое этим владеют Пхоэникс СОХО дорогое 120 зелёных.
Для меня такое устройство должно действовать как автомобильная гарнитура:
1. Должно быть слышать как я бы держал телефон в руках
2. Я должен иметь возможность поднять громкость в максимум и эхо не должно появиться
3. 90% звуков окружения ( ветер, отзвук колес ) имеет остаться отфильтрованная
Я могу тебя только поздравить эффекта, однако я упираюсь у этого что имел больше счастья чем технического подхода.
Прошу опиши нам какой у тебя есть точно музыкальная карта и что ты выключал в ценрафусэ, я возможно выполняя тесты что-то обошёл.
Он товарищам тоже будет легче выполнить тесты у себя если ты подашь возможно много информации.
Я приветствую тебя, и ещё раз поздравляю с успехом.
Старый 07.08.2009, 01:41   #17
Tomu
St@rz должно быть ниже 45 $
Старый 07.08.2009, 03:16   #18
Tomu
Получил ответ будут микросхэмы в исправной цене после всех вычислений выходит мне 120 злотых это 1302 рубли. Если больше искусств очевидно дешёвой.
St@rz выполнишь тесты и независимую напишевш рецензии?
Старый 07.08.2009, 07:44   #19
St@rz
Аватар для St@rz
Сообщение от Tomu Посмотреть сообщение
Ок. Посмотри личные сообщения.
Последний раз редактировалось St@rz; 07.08.2009 в 08:50.
Старый 08.08.2009, 13:01   #20
mark949
Аватар для mark949
Регион: 30
Машина: RAM 2500
Exclamation
Звук действительно можно делать достаточно громко, поверь! На максимум не пробывал обязательно попробую, но в этом нет необходимости, т.к. даже при том уровне громкости что я проверял собеседника слышно очень громко.
Звуковая карта самая обыкновенная "Audigy-4".
Никаких дополнительных настроек в драйверах звуковухи не делал, за исключением уровня сигнала линейного входа для выравнивания уровней громкости музыки и телефона.
На счет Центрефуги нужно просто отключить в дополнительных настройках телефона следующее:
1. Звуковое устройство
2. Запись линейного устройства
Сделать это нужно обязательно для исключения заворота звука, и чтобы не было дублирования звука с линейного входа звуком полученным по блютуз с телефона.
В таком случае звук с телефона идет напрямую в линейный вход, а микрофон работает напрямую с гарнитуры в телефон.
На счет обработки сигнала для исключения эхо в данном случае занимается сам телефон, в нем собрана схема подавителя акустической обратной связи и подавления всякого рода шумов. Она имеется во всех телефонах в которых предусмотрена громкая связь.
Можешь проверить и поднести наушник от гарнитуры вплотную к микрофону и послушай на другом телефоне, никакого эха ты там не услышишь.
Я искал схему для самостоятельной сборки подобного подавителя акустической обратной связи, т.к. заранее знал, что она на 100% поможет в нашей проблеме, но не нашел, а что нашел то было профессиональным оборудованием и предусматривала большие затраты.
P.S. Еще один "плюс" данного способа, то что вы будете слышать именно ту мелодию звонка абонента, которая установлена у Вас в телефоне. Прикольно однако.
Вчера весь день катал свадьбу друга, и постоянно разговаривал в движении, все работает на У Р А !
Пробуйте друзья.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
