Старый 05.04.2009, 20:24   #11
вот она, менюшка
Сообщение от Wildcat Посмотреть сообщение
Еще есть проблема с сохранением/загрузкой в спящий режим - пока не могу понять в чем дело. Часто при загрузке из спящего режима происходит перезагрузка и после этого выходит такое сообщение:
Нужно нажать enter, а клавиатуры то нету, блютусная не работает на этом этапе...
Старый 05.04.2009, 20:26   #12
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Ты бы сказал, что это вообще не меню загрузки - тогда все поняли бы...возможно...
Старый 05.04.2009, 20:33   #13
дословно на фотке выше, вин ХП
у меня эта проблема возникает не часто, но тоже хотел бы от нее избавиться.
Старый 05.04.2009, 20:42   #14
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
По ссылкам, которые я давал, есть инфа, что это может быть проблема в диске, а именно в момент записи файла хибернейта на диск. Вероятнее всего наличие бэдов. И рекомендуется сделать глубокий скандиск.
Старый 05.04.2009, 23:31   #15
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
дядьки вопрос то не в причинах , а в том "какийопадлуоткастомайзить"
Но к сожалению данное окно видимо никак - ни убрать , ни таймер добавить.
Возникает оно действительно крайне редко, и в принципе при наличии usb клавы и нормальных настройках биоса - никакого гемора не доставляет.
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 05.04.2009, 23:46   #16
Pinin
Аватар для Pinin
2 mcf1
Ну ровно та же самая ботва! Плюнул, поставил для этих целей USB-шный недомерок (фото в конце страницы). Оч может быть, что дело действительно в диске
Боюсь, что избавиться от этого гомеопатическими средствами вроде таймеров ит.п. не удастся.
Тем более, что главное неудобство - это не необходимость выбрать вариант загрузки, а холодный старт системы (со всеми вытекающими)...
Pinin
Старый 06.04.2009, 01:37   #17
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Человек сказал, что проблема исчезла после перестановки винды.
Для начала скандиск, причем с проверкой поверхности диска. Потом можно переставить ВСЕ дрова. Но можно и начисто переставить винду...
Старый 06.04.2009, 02:21   #18
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Что то вспоминаеться анекдот про темнокожего и джина
Кстати такое может быть и из за кривых дров, например тачскрина.
Интересно а как при такой ситуации с errorlevel'ом... если винда что-нибудь выдает, то можно в autoexec'e, а еще лучше в config.sys прописать выбор перехода...
К сожалению сейчас под рукой хрюши нет, которую можно бы было потерзать...
Старый 06.04.2009, 08:51   #19
Pinin
Аватар для Pinin
М.б. и не прав, но сдается мне, что кривые дрова/винда давали бы такой косяк постоянно... Тем более, что в случае некорректного ухода в спячку реакция системы при восстановлении иная.
А вот несколько перезагрузок при старте свидетельствуют скорее о косяках с железом...
Pinin
Старый 06.04.2009, 11:39   #20
aptm
Аватар для aptm
Может и железо, скорее контакты давать такой эффект, даже питание...
Некоректное просыпание, как и перезагрузки легко могут дать как и косячные дрова, так и сама винда, кривая реализация поддержки режимов энергосбережения, драчка устройств за прерывания при загрузке или за страницы памяти - тут уж и ... BSOD , увы наблюдал не раз.
Все же сейчас нарваться на откровенно глючное железо труднее чем даже несколько лет назад, хотя бывает... чего стоили первые GLY'ки
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
