Старый 24.03.2009, 11:31   #11
ashu
Аватар для ashu
В течении часа-двух выложу новую версию.
Отлично! Теперь работает!
Пожелания:
1. Хотелось бы иметь возможность выводить скорость, округлённую до целых.
2. Если будешь делать синхронизацию системного времени по спутникам, сделай игнорирование синхронизации хотя бы 15 минут после выхода из сна - не знаю почему иногда RR криво синхронизирует, но подозреваю, что либо gpsgate при выходе из сна что-то левое в порты говорит, либо мой bu-353 с мёртвой батарейкой чудит на холодном старте.
PS Кста, поменяй название проги - слово titles пишется через I, а не через Y
Мой Toyota Prius NHW11
Последний раз редактировалось ashu; 24.03.2009 в 12:22.
Старый 24.03.2009, 15:51   #12
SBorovkov
Ну и здорово.
1 - сделаю другую переменную для вывода скорости без запятой.
2 - у меня RR вообще иногда начинает показывать скорость от балды. С чем связано - не знаю. При этом все остальные проги (CG, Igo, ozi) всё показывают как надо.
После корректировки времени назад возникает большой вопрос - в какой момент начали писать файл - до корректировки или после? И чего с этим делать, мне не очень понятно . Разве что пытаться переводить время непосредственно перед входом в ждущим/спящий режим...
Старый 01.04.2009, 02:13   #13
SBorovkov
К сожалению, у меня CamGrabber перестал работать очень стабильно после того, как я в него стал слать текст из своей проги. Так что видимо на данный момент наиболее реальный вариант - чтобы моя просто писала свои данные и по ним можно было сделать субтитры.
Старый 01.04.2009, 03:49   #14
SBorovkov
ashu, с первоапрельской версией!
(все равно никто больше не пользует)
Старый 01.04.2009, 10:46   #15
ashu
Аватар для ashu
Спасибо!
Кста, на предыдущей заметил непонятный баг...
Один экземпляр твоей проги у меня постоянно пишет данные, а второй экземпляр запускаю вручную о кнопке для создания субтитров... Через несколько дней без перезагрузки субтитры стали создаваться с игнорированием настройки конфига MinSpeed.
Как посоветуешь диагностировать?
Старый 01.04.2009, 11:02   #16
ashu
Аватар для ashu
А вот за пункты 4 и 5 отдельное БОЛЬШОЕ спасибо!
P.S. Еще хочу высоту, широту и долготу в формате десятичной дроби (т.е. без минут). Тогда можно будет вообще отключить RR от gps нафиг!
Старый 01.04.2009, 11:55   #17
SBorovkov
Спасибо!
Очень странно. В файл с данными пишутся бинарные данные, еще не округленные. MinSpeed влияет только на само формирование текста - либо при посылке данных в CG, либо при создании субтитров. То есть когда ты создаешь файл субтитров, прога читает ini файл и формирует субтитры согласно тому, что именно в этот момент находится в ini файле. Посмотри что GpsLog.txt, при старте проги туда попадают все настройки, правильно ли он понимает указанный в ini-шнике MinSpeed? Может название параметра изменил случайно? Если MinSpeed не удалось прочитать, он читается как "2" по-моему.
(добавлено)
широту и долготу сделаю легко, высоту чуть посложнее, ибо в той последовательности данных (GPRMC), которую я обрабатываю, высоты по-просту нет
(еще добавлено)
блин, проверил, tSpeed в версии 1.2 не попадает под действие MinSpeed. В следующей версии будет нормально.
Старый 01.04.2009, 20:51   #18
ashu
Аватар для ashu
Отлично!
Еще я забыл про количество спутников - тоже хочу получать их по WM_COPY
Старый 02.04.2009, 15:51   #19
SBorovkov
Отлично!
А еще магнитное склонение? Высоту спутников над горизонтом, азимут на них, опять же? :-)
Старый 02.04.2009, 16:06   #20
ashu
Аватар для ashu
Можно. Но я не знаю как это на практике использовать
А индикатор количества видимых спутников иногда интересно посмотреть - по нему можно приблизительно оценить точность определения местоположения.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
