Старый 28.04.2009, 05:23   #11
Poluprovod
Аватар для Poluprovod
Регион: 27
Машина: 1996\MMC\Pajero
Poluprovod is on a distinguished road
М-даа, сильно.
Я конечно на своем пыже так не ныряю.
Себе карпутер еще не ставил, пока все еще в стадии зачатия Пока готов только блок питания, не покупал, собирал сам, по схеме с этого форума. Места для компа предостаточно, либо под задними седухами (там есть какие-то лючки), либо под передней водительской. Монитор однозначно на место кренометра, альтиметра и компаса - это идеальноедля него место. Корпус под монитор буду изготавливать самостоятельно (если только кто-нибудь готовый не подарит).
Сообщение от kamikadze47 Посмотреть сообщение
Опишите процесс изготовления корпуса под монитор.
Думаю автор топика его не делал, корпус под монитор в паджеро 2 подходит от более свежего, паджеро 3 или 4, точно не уверен.
А если делать самому, то примерно так:
Делается болванка (копия будущего корпуса) из пенопласта. Затем оклеивается пропитанной эпоксидной смолой стеклотканью в несколько слоев (кол-во слоев зависит от толщины стеклоткани). После высыхания пенопласт извлекается (вытравливается ацетоном/выжигается/вышкрябывается), подрезаются излишки стеклоткани, шкурится, красится и все. Про подобные технологии можно почитать на авиа/судомодельных форумах. Существуют и более сложные технологии, я лишь привел самый простой.
Последний раз редактировалось Poluprovod; 28.04.2009 в 05:56.
Poluprovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 15:41   #12
Bes77
Аватар для Bes77
Машина: 92/Митсубиси/Паджеро
Bes77 is on a distinguished road
Корпус для моника заказывается в ЭКЗИСТЕ с Паджеро-2 (праворукий)только из Японии, состоит из 2х частей, я брал за 2т.р.
Bes77 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
