Старый 13.03.2009, 19:08   #11
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
На здоровье
Старый 13.03.2009, 19:43   #12
SBorovkov
Сейчас у меня крутятся в основном: фронт, музыка, ситигид, камграббер. Больше всего жрет последний. В первую очередь хочу апгрейдить из-за видео и запаса на будущее (мало ли чего еще захочу). Сейчас видеозапись идет в очень плохом качестве и все равно большая загрузка.
Я твой блог посмотрел, но не нашел там инфы про видеозапись. Чем кодируешь? Имхо кодирование на процессоре очень зависит от размера кеш-памяти, а на целероне кеша не фонтан. А для даззла целерона выше крыши...
Старый 13.03.2009, 19:58   #13
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Я навскидку не скажу, на каком кодеке остановился - подбирал опытным путем...
Вот блин - собирался завтра все прикупить, а дешевые процы кончились...
Андроид ГУ.
Старый 13.03.2009, 20:09   #14
SBorovkov
Кодирует видео процессор или железка? Если процессор, имхо лучше добавить 400 рублей и купить с мегом кеша.
Старый 13.03.2009, 23:17   #15
может для начала перевести камграббер на аппаратное кодирование? кушать будет в разы меньше
Старый 16.03.2009, 13:03   #16
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да - галочка там такая есть - как будет идти процесс, если ее установить? Я полагал, что она для случаев наличия аппаратного кодека.
Андроид ГУ.
Старый 16.03.2009, 13:05   #17
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Еще вопрос - как сильно греется E5200? (Pent Dual Core 2.5Г)
Андроид ГУ.
Старый 24.03.2009, 13:32   #18
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
в общем - поставил Е6300. Результатом доволен... который раз замечаю, что аппетиты во время апгрейда растут непомерно
Андроид ГУ.
Старый 15.05.2009, 12:05   #19
Regressor
Регион: 27
Машина: 1996\Suzuki\Escudo
Regressor is on a distinguished road
Я в 610 зотак поставил коре2дуо E7300... И выставил частоту шины 700мгц (память 667)... И скорость GPU занизил до 300мгц... Радиатор - TITAN NK54TZ. В итоге проц работает вместо 2.66ггц на 1.7ггц... Вентилятор после некоторых экспериментов я отключил нафик...
Радиаторы даже при полной загрузке процессора (операционка линукс, грузил процессор самописными скриптами) не греются сильнее 40градусов. Чипсет греется одинаково при любой нагрузке... И явно сильнее процессора. Короче имеем полностью пассивное охлаждение. Общее потребление мать+проц+слим_двд+ssd32gb+БПСЛ (плюс кардридер+клава+мышь) - без нагрузки 3.4Аx12в (40вт), с нагрузкой 4.6Аx12в (55вт)
И даже в такой конфигурации система при проигрывании видео и работающей навигации загружена процентов на 5-10...
Вот интересно, если взять два проца скажем E7300 и E8700 и затормозить оба до 1.7ггц они будут иметь одинаковые потребление и производительность или разные ?
Regressor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
