Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации
Старый 13.03.2009, 15:11   #11
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
http://www.avsim.su/forum/index.php?showtopic=24847
Как точно перевести европейские координаты в американские?
Т.е. , например, 55*58'41''СШ
037*26'31''ВД
в 55.0000000
37.00000000
Берем 55*58'41''
Сначала секунды к минутам. Исходя из того, что в минуте секунд ровно 60:
41''=41/60 мин = 0,6833... мин
Получилось 55*58.6833'
Теперь минуты в градусы (исходя из техже 60 минут в одном градусе)
58.6833'=58.6833/60 град=0,978055 град.
В итоге
55*58'41''=55.978055 град
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 15:33   #12
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от dymand Посмотреть сообщение
1. Нет разница между 72.35 и 73.35 - 60 миль т.к. в одном градусе - 60 миль, 60 x 1.852=111.12 км,
2. в зависимости в каком формате GPS выдает после запятой т.е если в минутах то то в одной минуте 60 секунд, а если выдает в сототых градуса то умножаешь дробную часть на 60 миль. т.к. у тебя после запятой больше 60 то у тебя GPS выдает дробную часть градуса, т.е. 0.723510 х 60= 43.4106 миль
1. Спасибо, с этим уже разобрался, как раз в предыдущем посте написал про запятую.
2. Блин, а ведь все действительно оказалось достаточно просто с координатами! Так как переводить надо не из одной системы в другую (америка-европа), а из градусов в метры, то все просто!
Таким образом:
N55,723510 и N55,723511 = 43,4106 и 43,41066 морских миль = 0,00006 морских миль разницы = 1852 (метров в морской миле) * 0,00006 = 0,11 метров разницы при отличии координат на 0,01 секунду
E37,382360 и E37,382361 = 22,9416 и 22,94166 = 0,00006 * 1019 (метров между 1 минутой разницы широт) = 0,06 метров разницы при отличии координат на 0,01 секунду.
Так или нет?
Старый 13.03.2009, 15:46   #13
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Не уверен только насчет 1019 метров.
Разница 1 минуты долготы = 1852 метра - это уже уяснил.
Разница 1 минуты широты, по замерой линейкой в Гугл.Мапс показала 1019 метров.
Это так или она как-то по-другому считается?
Старый 13.03.2009, 15:57   #14
dymand
Машина: 2007\Toyota\Prado
dymand is on a distinguished road
в файле котроый я тебе дал есть все формулы для расчета, в разных частях света это расстояние разное там сначала рассчитываются так называемые меридиальные части а потом уже высчитываестя раастояние...
Просто пройдись по линкам в эксэле и там уже есть готовые формулы
dymand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 16:01   #15
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Яндекс подсказал:
1 минута широты ("верх/низ/север/юг") = 1852 м.
1 минута долготы ("право/лево/запад/восток") = 1852 м * cos(F), где F=(широта в градусах).
Таким образом, для координат
N55,723510 и E37,382360 1 минута долготы будет 1852 * cos(55) = 1852 * 0,57357 = 1062 метра!
Старый 13.03.2009, 18:41   #16
dymand
не, это очень грубо... возми формулы с файла и сделай такой же алгоритм,я так понимаю ты пишешь на VB, я думаю что особого труда это не составит... к тому же там расчет между 2мя точками с разными координатами....
Старый 29.06.2011, 13:27   #17
roman12
roman12 is on a distinguished road
Здраствуйте!!! Скажыте пажалуста как перевести метры в градусы, тоисть у меня есть точка с координатами х, у в метрах а мне нужна перевести их в градусы как ето зделать буду очень благодарен!!!
roman12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 02:33   #18
Сообщение от roman12 Посмотреть сообщение
Тему сначала прочитай.
И где начало координат? Х У от чего меряются то?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
