Старый 06.04.2009, 19:32   #11
Leha080
http://www.12v-club.ru/articles/2/42
решил бандпасс сделать, тока рассчитать надо правельно а так одни плюсы! Тока камера будет вдоль всего сиденья
Старый 07.04.2009, 23:59   #12
Leha080
Посоветовали к задней полке прикрутить корпус а фазики в полку!
Хоть кто не будь делал что то подобное???????????
Старый 08.04.2009, 10:37   #13
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Впринципе если обьёма не жаль, то замерь габаритные размеры, которыми хочеш пожертвовать! Пощитай обьём! В проге "JBL SpeakerShop" всё пощитаеш! Возьми пареметры ТиляСмола нескольких динамиков и и увидиш, какой тебе подходит по габаритам и длинне портов !
Начни с расчётов!!!
Старый 08.04.2009, 13:05   #14
STAS N TAGIL
Машина: 1994 LEXUS GS300
STAS N TAGIL is on a distinguished road
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Не парься, ставь вот такой динамик в полку http://www.magnitola.ru/Challenger-PRO-12WF-p-9411.html, и будет тебе счастье
STAS N TAGIL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 13:49   #15
Gosha39
не стоит !
ФриАир будет гудеть !
Читай проэкт Toyota Camry CV30 2004 -БлюзМобиль Уфа там мраморные плиты привинчивают, чтоб бага этого небыло, дак там концепт!
Да и бандпасс тока рэпачину слушать ! А если живое врубиш - придётся выключать саб !!!!!
Старый 08.04.2009, 15:02   #16
STAS N TAGIL
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
не стоит !
Они же не к динамику плиты привинчивают. ФриАир это тот же ЗЯ, только больше по обьёму. Просто его нужно уметь правильно готовить, и головок очень мало, которые хорошо работают в таком оформлении.
З.Ы. Эта работает.
Старый 08.04.2009, 15:09   #17
Gosha39
Я не спорилс вашим мнением !!!
Просто предостерёг !
Старый 08.04.2009, 22:05   #18
Leha080
Начни с расчётов!!!
С этого и начел!!!
просто под разные динамики свое оформление, значит мона сначала придумать как лудше оформить а потом динаму туда!
Хочется и место побольше и легче звук и чтоб не мешался!
Хотя это все противоречит друг друну вот и хочу найти оптимальное решение!
Старый 08.04.2009, 22:16   #19
Leha080
Сообщение от STAS N TAGIL Посмотреть сообщение
Динамик вроде нече и цена не кусается но одно но!
НГЕ очень хотся полку резать, если делать бандпасс то вдоль всей полки(корпус получается 90х40х10) ставися ящик,фазики будут выходить где щас стоят блины(тоесть они снимутся а решотки останутся),а динамик снизу будет прикручен!
Скока не пробовал понял что бандпасс 4 да и 6 порядка работает на определеном объеме,тоесть если объем второй камеры гдето 30-80 литров то подъем есть , а когда заводиш за 200 литров то уже все что 200 что3000 л. без разницы, а все богажники за 200 л.
На скока я понял то в моем случае просто получается ФИ тока фазик в о внуторь,вринцапе так и надо ! но что то много не учитовоятся,не уверен что будет как хочется!
Старый 09.04.2009, 00:39   #20
maksim
Аватар для maksim
По умолчанию сабы фри эир.
могу поделится личным опытом.
Что я ставил и что слышал.
В копейке 2101, саб был в задней стенке, отделяющей салон от багажника.
Смонтировал там 12" головку Sony XPLOD, багажник (да и весь авто) был проклеен виброй. Питал его - усилитель Sony 2x100 в мосте 400. Результат
довольно хороший.
Ваз 2107 в багажнике в корпусе банд пасс две Иволги 10" в паралеле, фазоинвертор выведен в заднюю полку. На старом усилителе алпайн дубасило так что волосы дыбом стояли. Конечно получился такой напористый бас, с 20ти герц играл! Самое интересное что в таком оформлении динамику ненужна высокая подводимая мощность, может еще сыграло то что они в паралеле и получилось 2 ома, но выход на усилителе для саба был всего 100 ватт.
Тойота корона премио, саб 12" какой непомню, тоже в разделительной стенке салон/багажник, усилитель Fusion 4x100 брали мост с одной пары
(усь конечно шлак полнейший) но такой рэповый бас более менее был.
Мне не понравилось.
а почему бы просто не поставить в ЗЯ Perless 10" или 2 таких по бокам в багажнике. И проще, и резать ничего ненадо, и играют они отлично при своей стоимости...
maksim вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
