Старый 03.02.2011, 01:33   #11
Walther
Аватар для Walther
Машина: GMC Savana
Walther is on a distinguished road
Кстати любопытная тема, у меня когда комп заводится, радиопримник в гараже, метрах в 3х глохнет напроч......
GMC Savana 5,3 Intel Core i5-661 3.33, Asus P7H57D-EVO, SB X-Fi Titanium Fatality Champion, SSD 160 Gb Kingston, Acer led 19" wide touch, M4ATX
Walther вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 09:14   #12
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от White_ud Посмотреть сообщение
Думаю есть еще какие-то моменты которые я упустил? Если есть добавляйте.
Пятый момент - железный корпус тоньше, следовательно занимает меньше места. Именно по этой причине я выбрал вариант "без корпуса". Радио воткнуто в слот PCI на материнской плате и корпус его не защитит от компа (а помех и так инет), теплоотвод в этом случае лучше, и главное - никаких царапин на корпусе не образуется. Про конденсат уже писали много раз в других темах.
Таким образом убиваем сразу всех зайцев. Можешь посмотреть в моем проекте как это сделано.
Моя тема16" оО
Старый 04.02.2011, 22:01   #13
Leha080
Я хочу попросить провести эксперимент того кто купит аэрозоль, взять например, картоновую коробку малого размера, нанести аэрозоль на нее, а затем положить в нее GPS приемник - если спутники ловить не будет - значит аэрозоль работает. Работает точно также, как если например, засунуть GPS приемник в антистатический пакет для плат, который имеет металлизацию и не пропускает радио волны.
еще надо на минус подсоеденить экран! без этого это простой кусок меди!
Старый 05.02.2011, 02:51   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Ну какой минус, ребята, вы о чем? А кузов машины в землю закопать, тогда все идеально будет...
Наша задача проверить как работает спрей.
Я знаю, что антистатический пакет от плат работает, не пропускает радиоволны до антены ГПС, соответственно берем обычный пакет, суем туда ГПС приемник, а затем наносим на пакет спрей, если начинает сразу терять спутникики - значит спрей работает и его можно использовать.
Старый 05.02.2011, 23:04   #15
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Stasik, почему сам не попробуешь?
Моя тема16" оО
Старый 06.02.2011, 00:41   #16
Stasik
Аватар для Stasik
Да потому что у меня нет этого спрея, и покупать я его не собираюсь, ну не верю я в это...
У кого есть тот самый спрей, подъезжайте, протестируем как он работает.
Старый 07.02.2011, 14:23   #17
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
А с минусом - это заземленный кусок картона.
Кстати, вместо этого спрея можете серебрянкой красить
Мне кажется всякие заморочки с экранированием и герметизацией - не для машины. Для дома или гаража где всякие телевизоры и радиоприемники помехи от компа ловят, еще можно попробовать.
В автомобиль надо стараться всё проще сделать, чтобы было меньше веса и обьема, и легче доступ.
Моя тема16" оО
Старый 15.02.2011, 11:01   #18
uraganius
Регион: 33
Машина: УАЗ
uraganius is on a distinguished road
Товарищи не мучайтесь - сейчас почти в любом строительном магазе есть алюминевый скотч! стоит всего 50 ре. И обворачивай им что хочешь и на -. Только перед покупкой проверяйте т.к. еще продают обманки- то же скотч но не алюминевый а просто с металлическим цветом-блеском в котором металла вообще нет. А еще можно мелкой сеткой обвернуть (в смысле если вентиляция требуется). Удачи.
uraganius вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
