Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Wi-Fi
Старый 30.07.2009, 00:39   #11
Ilia-SB
Ilia-SB will become famous soon enough
SBorovkov:
сегодня проехал по мкаду от Волгоградки до 18км - связь как везде в городе - то есть, то нет.
Ilia-SB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 15:55   #12
SBorovkov
Купил комстаровский модем. Они не догоняют, что надо большими буквами писать на сайте "Мы вам вернем деньги за модем, если в течении 14 дней Вас что-то не устроит"...
Старый 31.07.2009, 03:29   #13
SBorovkov
Докладываюсь... Протестировал Comstar wi-max. Условие теста - движение со скоростью порядка 50-70 кмч по крупным дорогам. На мой взгляд, покрытие для использования в автомобиле практически неприемлимое. Есть довольно большие куски, на которых программа показывает наличие сети, однако зацепиться ей не удается. Скорее всего, это происходит из-за непрерывного движения автомобиля. Дважды наблюдал, как соединение "замирало". Менеджер считает, что соединение есть, однако в реальности его нет.
Теперь ближе к конкретике. Ahk скрипт нажимал на кнопку Connect как только на нее имело смысл нажимать (зажигалась синяя стрелка "play"). Другая программа непрерывно писала GPS координаты и результат пинга ip адреса www.ya.ru. В случае, если пинг удавалось выполнить за секунду, считалось, что Ping успешный. Если нет - неуспешный. Далее вся Москва делилась на небольшие квадраты с шагом порядка 300 метров и считалось количества попавших в каждый квадрат успешных и неуспешных пингов. Больше неуспешных - красный цвет. Больше успешных - зеленый. Итог - см. карту.
Скорее всего, еще немного потестирую сей модем и сдам обратно в Комстар. Не знаю какое покрытие обеспечивает Йота, но данное - для меня явно слишком дырявое.
Старый 31.07.2009, 10:17   #14
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Если поделишся скриптом то я могу проnестировать мем Yota
Все для arduino.
Старый 31.07.2009, 10:30   #15
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
плюсадин
Старый 31.07.2009, 11:38   #16
SBorovkov
Это не скрипт, а обычная прога на дельфи написанная за несколько часов.
Сначала про Comstar-autoconnect.ahk, который жмет на кнопку Connect в комстаре. Скрипт тупо смотрит на точку на экране и если точка нужного цвета, давит на кнопку. Для этого надо выполнить два условия:
1. сложить прогу Comstar connect manager в тонкую полоску
2. расположить ее на экране нужным образом. Это скрипт делает сам, размещая в левый верхний угол экрана
Теперь gps-ping.rar
Внутри лежит приложение. В нем необходимо ввести Com порт из которого читать данные GPS (внимание, для номеров портов более 9 надо написать в виде \\.\com27 ). Затем можно ввести то, что прога будет пинговать (вводить только ip адрес!). По умолчанию введен ip адрес www.ya.ru, в выпадающем списке присутствует также адрес www.yota.ru, видимый из-под неактивированного модема йоты.
Затем жмете "Начать". Прога начинает писать данные на экран и в файлы.
Инфа вываливается в виде
дата-время - пинг (-1 - не прошел, либо милисекунды) - широта - долгота.
Пример -
31.07.2009 9:59:20 Ping: 3 0 0
В данном случае я сижу дома, пинг - 3 мс, GPS нет (GPS координаты - нули).
Для справки прога выводит статистику данного запуска - пишет в сколько успешных, сколько - неуспешных пингов.
Теперь Вам захочется посмотреть на все это хозяйство, которое Вы наездили. Жмете на кнопку "Записать в Plt". Вам потребуется программа OziExplorer. Она умеет читать эти plt файлы. Находите озик с картой той местности, по которой ездили и открываете в нем одновременно два файла Gps-ping-good.plt и gpr-ping-bad.plt. Вот Вам и картина маслом.
Прога складывает все данные в файл Gps-ping.dat и именно из этих данных строит plt файл. Данные в файл только добавляются. В принципе, можно два файла от двух человек сложить друг с другом командой типа
copy /b Gps-ping-Comstar_Sborovkov.dat + Gps-ping-Comstar_Petya.dat Gps-ping.dat
Тип файла: rar Comstar-autoconnect.rar (395 байт, 819 просмотров)
Тип файла: rar gpsPing.rar (173.7 Кб, 923 просмотров)
Старый 31.07.2009, 17:39   #17
Ilia-SB
Интересно, как же все таки люди радио слушают.. Картинка с моими субъективными наблюдениями вполне совпадает.
Интересно, как у йоты
Старый 31.07.2009, 18:20   #18
admin
Administrator
Аватар для admin
Я слушаю через Yotu без проблем, добавил две антены по 8дб , работает в городе практически везде, попробую задокументировать выше выложеным скриптом
Все для arduino.
Старый 31.07.2009, 21:21   #19
Ermalex
Аватар для Ermalex
Машина: Nissan-Serena 2002, 2.0i 16V, CVT, 2WD.
Ermalex is on a distinguished road
перенастроить модемы йоты и комстара друг на друга нельзя.
Спасибо!
А если ноутбук с ваймакс он то же привязан к оператору или можно выбирать.
Ermalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 22:52   #20
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
пардон кому не отвечал ...
У комстара хуже покрытие по сравнению с йотой из-за принципиально разного подхода к размещению БСок.....также софт комстаровский более кривой и хреново реконнектящийся нежели йота ...
Но совершенно четко слушаю last.fm от от Москворечье до ТТК по Каширке .... 1-2 разрыва на 20-30 секунд ....
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
wimax, интернет в машине, комстар
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
