Старый 30.01.2009, 19:12   #11
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Как программы дак им пишешь, а как в проблеме помочь не кто не чего вразумиельного не напишет... Спасибо люди вам за помощь!
Старый 30.01.2009, 23:32   #12
Хааа.. в общем очень смешная ситуация.. сли подключить мой моник от карписи 8-рку и соответственно тачь от его через усб, то всё равно работает у тача только левая часть, остальная вроде бы иногда и срабюотает а вроде бы и не сработает! А дальше всё смешнее, подключаем домашний моник к компу ставим так же дрова и от карписюшного 80мёрки подключаем только тачь и вот чудо тачь целиком и нстраивается и работает!! что за херь с монитором???
чудес не бывает!!! смотри что еще изменилось кроме моника, проблема может быть зарыта там.
Старый 31.01.2009, 15:50   #13
pafftis
Аватар для pafftis
в том то и дело что тачь не хочет работать совместоно с моником с моим! а пораздельно может!
Старый 31.01.2009, 17:33   #14
я понял в чем дело
подключи к компу только этот монитор, и ни каких других
или в драйвере тачскрина отключи поддержку мультимониторности, а то он у тебя область тача делит на два экрана.
Старый 31.01.2009, 17:48   #15
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
я понял в чем дело
Гы Чуток меня опередил
Старый 31.01.2009, 21:50   #16
pafftis
Аватар для pafftis
я понял в чем дело
вроде не помогает один фиг не фига, как это включить?? в настройках объясните??
Старый 01.02.2009, 00:16   #17
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Расскажи как не работает?
Тач отдельно от моника идет или с моником?
Как подключаешь домашний моник (к карпс и плюс к нему тач или все к домашнему компу)? Т.е. что и как (и к какому) подключено к компу, когда все ок?
Что и как подключено (и к какому) компу, когда работает только половина?
Старый 01.02.2009, 01:43   #18
pafftis
Аватар для pafftis
Смотрите: Короче есть моник от карписи он подключается по ВГА и у этого моника есть тачь скрин который отдельно может работать по усб! Так вот если подлючить сам этот моник по ВГА и тачь по усб то не работает тачь, точнее работает только правый верхний угол и всё!
Если взять совершенно другой моник и подключить его и от карписишного монитора тот который 8-рка взять и отдельно подключить ТОЛЬКО тачь, то сволочь он работает и колибруется нормально!!
Старый 01.02.2009, 02:55   #19
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
А контроллер где от тача? Он как подключен?
Старый 01.02.2009, 14:25   #20
pafftis
Аватар для pafftis
От самого стекла тачевского идёт шлейф 4-ре пина в кнтролллер он плотно замотоан изолентой и из его сразу идёт УСБ провод!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
