Старый 22.01.2009, 07:47   #11
Аццкий Коша
Аватар для Аццкий Коша
Регион: 38
Машина: Toyota Town Ace
Аццкий Коша is on a distinguished road
Сообщение от Turbych Посмотреть сообщение
по идее там цепь прямая, да и нету насколько я знаю в этой машине проверки цепи на разрыв, может где замыкает потихоньку? Цепь попробуй прозвонить.
да уж проверил. все ровно
Сообщение от Alexx13 Посмотреть сообщение
просто подключи через реле с отдельным питанием!
Реле эт которое 4-хконтактное? Можно... но тогда придется тянуть отдельное питание. Кнешна можно и от одного из усилителей запитаца. Но тааааак не охота опять обшиву разбирать. Тока все собрал
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Поставь в параллель лампочку на 5 ват. сигнал будет проходить через лампу - вот и все!
Лампочку тож думал... тока падла светит А после переделки фонарей, их задняя стенка не то чтоб прозрачаная... не свет будет видно. А чем лампочку заменить можно??? На скока я понимаю этж сопроствление?! А можно резистор ватт на 5 поставить?
Сообщение от johni Посмотреть сообщение
Идея верная предложения нет на самом деле диоды светятся от наводок на провод .
Решение :либо верно замечено поставить (в багажнике) реле питание этоже или сопротивление паралельно св.диодам (зашунтировать).
У меня подобное происходит с подсветкой салона в поталочнике .
Эт то самое о чем я выше писал (про шунтирование)?
А схему не понял
Кстати... по поводу наводок. На диодах сделан как стоп так и габарит. Подсвечивает тока стоп. Светильники в салоне тож на светодиодах. Наводок нет.
Аццкий Коша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 11:07   #12
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от Аццкий Коша Посмотреть сообщение
А схему не понял
А сучаем у тя не акпп
Старый 22.01.2009, 11:28   #13
Аццкий Коша
Регион: 38
Акпп. Тока разница какая. Наводки то и при заглушенной машине идут. Причем тут коробка?
Старый 22.01.2009, 13:20   #14
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
Так ведь она не постоянно работать будет, а только при стопах! На крайняк эту лампу можно убрать, покрасить, изолентой замотать
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 14:13   #15
Аццкий Коша
Регион: 38
Да можно то оно можно. Ну просто хотя бы не эстетично Люблю порядок.
По любому ж есть способ.
А если тупо КРЕН на 1,5А воткнуть? Я как то его куда то пихал на маленький ток. Дык он при недостаточном токе 1,5В нв выходе давал вместо 12. 1,5В уж точно 84 светодиода не подсветит.
Иль все таки есть "цивилизованный" способ?
Старый 22.01.2009, 15:58   #16
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Ставь реле и не парься.
Старый 05.02.2009, 15:04   #17
Fred_SPb
Fred_SPb is on a distinguished road
Да стопудово сифонит где-то на "стоп". Мож какой косячок в монтаже? Машина то какая?
Поробовать снять фонарь и потыкать мультиметром в разъем... как вариант
Fred_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 19:07   #18
Аццкий Коша
Регион: 38
Да нашел уже я у инструментальщика релюху.... точнее скрутили с тепловой пушки
Старый 17.03.2009, 11:27   #19
tabletguru
Аватар для tabletguru
Машина: Forester 2,5T MY09
tabletguru is on a distinguished road
Up!
А никому нигде не попадались такие уже готовые? Знаю, что есть.
Я бы купил... Не попадались у нас в стране я имею ввиду.
Нашел только в габариты (белые), а хочется и красненькие и желтенькие.
И, кстати, на готовых лампочках с наводками никак не борются?
Последний раз редактировалось tabletguru; 17.03.2009 в 12:02.
tabletguru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 12:51   #20
Аццкий Коша
Регион: 38
Готовые видел... дорого и не "немасштабно"
У меня во весь фонарь.
Наводки давала сигналка. С релюхой ездить не смог... щелкает. А под капот выносить лень. Воткнул мощный резистор параллельно.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
