Старый 19.01.2009, 21:21   #11
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
Ради интереса готов предоставить на растерзание таблэтку!!!
тех. характеристики на неё давно утеряны и нету части дров, но она защищена по IP56. вроде работает от 12в. экран 10" и проц вроде p3-800 из портов Lan, usb, rs-232 и какойто разширительный.
Куда слать??? ато жалко, такая вещь пропадает
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 19.01.2009, 21:30   #12
Camodel
Машина: :-) HONDA VFR400 95г
Camodel is on a distinguished road
По умолчанию что это такое?
извените я не сильно подкован в терминалогии.Что это такое? можно по простому объяснить? если это просто комп то в этом то проблем нет у мя бук на мото встанет а вот контроллер ввода/вывода (сбора данных) нет
Camodel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 21:37   #13
2funk
Аватар для 2funk
кароче такая штука...
http://www.ts.ru/spanel.html
только постарше....
У неё только одна проблема: умер аккум. хватает только на 5мин
Както было сказано:
Последний раз редактировалось 2funk; 19.01.2009 в 22:54.
Старый 19.01.2009, 21:55   #14
Camodel
По умолчанию :-)
Собственно акум роли вообще не играет.
штучка конечно прикольная и не плохо было бы её заиметь
но это вопрос второго плана. Первое это подкл датчиков дрова, и прога которая всё это соберет в кучу. ну это в моем понимании если не прав исправте. вот был же проект S-Optitron куда делся вот это само то да еще на тот девайс который вы мне предложили о лучшем и мечтать нельзя :-)
Мечты мечты где ваша сладость?
Старый 19.01.2009, 22:05   #15
2funk
Аватар для 2funk
Короче в былые времена, когда эта штука попала мне в руки я долго радовался и думал куда её прикрутить. Но шло время, требования менялись, а штука устарела на столько, что для меня более не актуальна. Так что если не отдам сейчас, то через год оставлю на помойке.
Теперь мне даже по требованиям Motorolы MW-800 не хватает для полного счастья, но её я буду же продавать.
Так что готов отдать её как она есть, безвозмездно, т.е. даром. Если кто едет в Москву то в руки, а если нет то могу послать.
P.S. Экран скорее 8.4" чем 12". Если очень надо то через пару часов сообщу точно.
Както было сказано:
Старый 19.01.2009, 22:11   #16
Camodel
По умолчанию ?
каков ценник?
и еще вопрос по вашему мнению этот девайс потянет
для моей задумки контроля параметров двигателя,скорости,оборотов ?
ну и как мультимедиа типа музыку послушать GPS подцепить ну и может камеру потом.
Старый 19.01.2009, 22:18   #17
2funk
Аватар для 2funk
Сообщение от Camodel Посмотреть сообщение
каков ценник?
Читай выше.
Камеру врятли. Хотя при определённой оптимизации и маленьком разрешении может и потянет.
Тяжело судить. Единственное что могу сказать что на нём стоит XP и вроде работает шустро. А если сделать всё на обрезанных под задачу никсах, то и результат может будет неплохой.
Както было сказано:
Старый 19.01.2009, 22:25   #18
Camodel
Если так то я полностью согласен это прям новогодний подарок
буду примного благодарен
Старый 20.01.2009, 10:07   #19
SpiDi
Машина: ZX-10
SpiDi is on a distinguished road
[QUOTE=Camodel;83467]доброго всем времяни суток
переделываю полностью свой мото. Пластик уже готов % на 70
а беда вот в чём хочу полностью убрать панель приборов там встанет комп "бук" соответственно нужно подцепить его ко всем датчикам и чтоб инфа отображалась на мониторе. Скорость тахометр температура уровень бенза ну и т.д.
ну конечно еще и полное мультимедио через блютуз звук в шлем
телефон тож через блютуз, и GPS.
пожалуйста не материте может где тему и пропустил
Может поможете как подкл ПК к всем датчикам у меня мото простой карберный никаких мозгов нет.
ну или ссылочки или идеи.
Доброго дня.
Не спрашиваю вас, зачем это надо.
Но... При подключении аналоговых датчиков температуры и уровня топлива (а именно они у вас на мотаке и стоят), необходим контроллер, для переобразования аналогого сигнала в цифровой.
Далее, спидометр, привод механический, а подобрать какой либо датчик от машины скорее всего не получится(((, там сугобо индивидуальный привод.
Ещё один момент, аккум, который всё это будет тянуть, нужен помощнее, чем штатный. А на штатное место ничего, большего по размеру туда не уместиться!
И вопрос последний, безопасность. Не хочется об этом упоминать, но если случится паденее, то разлитится монитор, а там стекло всй таки, поранится можно. И сильно.
Кстати, читабельность приборки не последнее значение имеет.
SpiDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 11:27   #20
Camodel
По умолчанию ответ
всё верно именно в этом и загвоздка контроллер без него никак :-)
на счёт спидометра можно опто пару поставить есть еще правда один момент возможно он стоит в приборке я еще не разбирал тогда вообще проще будет.
я же показал фото все переделанно и будет доп акум схему согласования уже нашел она позваляет переключать автоматом то один акум на зарядку то другой и при этом не нужно менять генератор.
на счёт аварий и подений никто не застрахован от этого и не знаешь где найдешь где потеряешь
на счет читаемости да это главное почему я хочу такую приборку
так как родная плохо читается
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
