Старый 31.01.2009, 15:08   #11
не понятно как ты искал http://www.chipdip.ru/catalog/1641.aspx
нужные для схемы номиналы тоже есть.
Старый 31.01.2009, 15:21   #12
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Блин! Да - че-т я туплю в последнее время
Ну ак ты думаешь, стоит ли связываться с этой конструкцией. В мой корпус это не влезет - значит придется его под сиденье или в багажник прятать. Может тогда проще готовый четырехканальник купить?
Старый 31.01.2009, 16:07   #13
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
А что вы скажете про такой вот усилитель: http://akotov.narod.ru/3.html Отзывы про него неплохие. Правда дорог, собака, получается - по ЧипДиповским ценам порядка 1500р. за канал. Стоит ли связываться? И где взять танталовые конденсаторы? В ЧипДипе что-то не нашел.
Я уже писал: "ЧИП и ДИП" окуел со своими ценами
вот "Мастер-Кит" на этой микрухе http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...67&group=52602
А затариваясь на Митинском рынке можно сэкономить очень ощутимо....
Старый 31.01.2009, 16:14   #14
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Ага. Я заказывал на сайте Мастеркита (без доставки), так в итоге забирал в Чип и Дипе. Только по цене инет-магазина, т.е. раза в 1,5 дешевле чем просто купить в ЧиД
Старый 01.02.2009, 14:28   #15
Alex-L
Аватар для Alex-L
Развел печатку на 4 канала.
Поругайте, кому не лень, на предмет соответствия правилам разводки минуса и т.п.
Четыре канала идентичны и никак не связаны между собой. Питание, вход и выход у каждого свои.
В левом верхнем углу дырки для 78L05 (стабилизатор 5в). Для управления микросхемами (4 нога >4В - включено). Стабилизатор нужен, имхо, т.к. автор (http://akotov.narod.ru/3.html) пишет: "просадка напряжения на этом выводе приводит к треску в динамике и неприятным искажениям"
В правом нижнем углу дырки для монтажа схемы задержки http://photofile.ru/photo/alex-l/951.../103403091.jpg
Посмотрим как будет лучше...
"Цепи Буше" на плате нет - планируется цеплять непосредственно к выходным разъемам.
Старый 08.03.2009, 05:55   #16
kaiman
Аватар для kaiman
Машина: 1995\МерседесW124\250д
kaiman is on a distinguished road
А у меня совсем ламерский вопрос:
Купил мастеркит 2 канала по 8Вт. Т.е самый простенький, соединил его с матью экранированным проводом, от него к колонкам обычный акустический провод 0.35
Так он зараза фонит сильно, особенно когда включаешь комп или машину заводишь. Слышно как вожу мышью и как варится процессор. Не подскажите, как можно решить эту проблему?
kaiman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 11:21   #17
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не знаю что там у тебя, но вот на примере TDA8571J:
Из серии - найди 10 отличий. Схема 1 работает идеально - ни шумов, ни искажений, ток покоя ~50mA. А схема 2 имеет ток покоя 1.5А и фонит так что шуба заворачивается.
Проверь правильность всех соединений в т.ч. и разводку платы, сравни мастеркитовскую схемотехнику с даташитом на свою микросхему
Старый 08.03.2009, 11:45   #18
Xot S
Аватар для Xot S
Регион: 86
Машина: 2001 Honda Capa
Xot S is on a distinguished road
У меня были наводки. Как оказалось из-за попадания массы авто на корпус компа. И изолируй радиатор усилителя от массы.
Xot S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 15:48   #19
kaiman
Аватар для kaiman
Сообщение от Xot S Посмотреть сообщение
Усь вообще лежит пока на коврике.
вот такой как на картинке, 1в1, тока он в багажнике :
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=981
Провода от матери идут в экране в него. Причем экран как минус сделан и соединен со штекером на мать и в усь. Не знаю правильно ли, или нет...
На него приходят от мафона(которого теперь нет) +12 и масса.
Из него идет аккустический кабель в колонки.
Ели выдернуть из мати кабель - фона нет, сожмешь пальцами штекер - опять фонит.
а это вы щас кого обматюкали ? ... )))))
Старый 10.03.2009, 16:51   #20
kaiman
Аватар для kaiman
Ну неужели ни у кого не фонит?
Поменял кабель между мать-усь.
Теперь фонит только когда штекер вставлен в мать.
Если вытаскиваешь штекер - фона нет.
Скажите, надо ли мне заземлять материнку, и если да то как?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
