Старый 04.02.2009, 11:59   #11
Sergey_L
Сообщение от Regressor Посмотреть сообщение
Спасибо Сергей за объяснения. В общем я теперь спокоен. Втулки меня вполне удовлетворили - ступенька есть, да и прокладка вроде как вполне качественная. Сегодня с контроном его попробую
С числом силовых элементов Ж) я правда не прав - у меня 6, на прототипе 8. А если не секрет, что там за элементы добавились ?
Вопросы я написал тому человеку, который мне инструкцию прислал и сам блок. Они в основном касались того как внешний контроллер (у меня им предполагается рулить периферией, парктрониками, диагностикой, доп АКБ и что вполне логично блоком питания) может управлять этим блоком. В общем напишу в личку.
2 пустых места предусмотрены под стабилизаторы на 12в (при питании БП от 24в)
Что касается управления, то в данной версии есть выход REM (для управления усилком или сабом), на нем появляется +12в с задержкой 20 сек., его и можно использовать как управляющий для управления периферией.
Кстати, с вибрациями и тряской даже не заморачивайтесь, проверено, наибольшее внимание следует уделить именно температурному режиму всего компа, чем он активнее будет вентилироваться, тем лучше!
Я всем советую просто поменять вентилятор на БП на трех-проводной и воткнуть его в материнку в SYS_FAN и мониторить его из БИОСа, вдруг остановиться ...
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 04.02.2009, 13:57   #12
Regressor
Регион: 27
Машина: 1996\Suzuki\Escudo
Regressor is on a distinguished road
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Именно так и собирался сделать. Очень удобно. Правда сейчас после вашего сообщения сомнения возникли - для меня задержка в 20 сек слишком большая. У меня планируемое время старта системы порядка 8 секунд (в контроне стандартный биос меняю на linuxbios - 2сек, операционка линух при заточке под данную систему грузит ядро за 2сек и еще 6 сек под окончательную загрузку сервисов).
Кстати, с вибрациями и тряской даже не заморачивайтесь, проверено, наибольшее внимание следует уделить именно температурному режиму всего компа, чем он активнее будет вентилироваться, тем лучше! Я всем советую просто поменять вентилятор на БП на трех-проводной и воткнуть его в материнку в SYS_FAN и мониторить его из БИОСа, вдруг остановиться ...
Про вибрацию уже не заморачиваюсь - посмотрел характеристики материалов и вполне доволен. Вентиль уже поменял - решил его все-таки оставить на всякий пожарный. Только вместо мамки у меня контроллер на lpc2388 он и температуру мониторит и скоростью вентилей рулит и подогрев если надо включит. И стартует он раньше блока питания.
Regressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 16:27   #13
Sergey_L
Regressor
Да уж, серьезный подход, уважаю !!!
МОЙ ПРОЕКТ
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
