Старый 11.12.2008, 13:11   #11
ashu
Аватар для ashu
Разделение выполняемой команды и строки параметров выполняется через одинарную |
Код:
"RUN;C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe|C:\...\*.pdf",""
Может работать и так:
Код:
"RUN;C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe" "C:\...\*.pdf",""
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 11.12.2008, 14:30   #12
Pinin
Аватар для Pinin
2 ashu
Гранд мерси! - сработало. Век живи, век учись... Излазил весь Skin Commands.txt - так и не нашел, где это описано.
Pinin
Старый 11.12.2008, 14:35   #13
ashu
Аватар для ashu
Не помню где видел... Скорее всего на mp3car.com
Старый 14.12.2008, 19:43   #14
Pinin
Аватар для Pinin
Ну, собственно говоря - первые результаты: шкурки для горячих телефонов, штрафов...
B07,352,372,97,62,"LOAD;APP_BROWSER.skin||RUN;C:\P rogram Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe|C:\Program Files\Road Runner\skins\Штрафы.pdf;Штрафы.pdf - Adobe Reader",""
Первый файл вряд ли кому понадобится, если второй будет востребован -выложу.
ЗЫ: Кстати, название перехватываемого окна может меняться в зависимости от версии Акробата - для 7.0 оно будет
...;Adobe Reader - [Штрафы.pdf]",""
Pinin
Старый 15.12.2008, 15:27   #15
Pinin
Аватар для Pinin
Еще одна шкурка - справочная страница:
На каждой кнопке - свой pdf`ник, аналогично выше приведенным
Pinin
Старый 15.12.2008, 16:14   #16
ashu
Аватар для ashu
И где сама шкурка?
Старый 15.12.2008, 16:31   #17
Pinin
Аватар для Pinin
2 ashu
Дык, собственно, она на скриншоте... Или надо выложить *.skin и jpg`и? Там ничего особенного нет - ибо содержимое справочной информации заточено под мою машину и регион.
Каждой кнопке соответствует конструкция запуска, рекомендованная тобой, координаты кнопок подобраны в SkinEditor`е. Сам скин вызывается из основного окна скина, переделанного мной под себя, опять же, из BMW E36.
Уточни, что именно тебя интересует - выложу, ни вапрос...
Pinin
Старый 16.12.2008, 16:12   #18
Pinin
Аватар для Pinin
По умолчанию Слайдер & Adobe А_Reader
Вопрос к спецам: сколько голову ни ломал, так и не вкурил, как вообще работают слайдеры? Экспериментально установил, что в случае с клипом, когда его роль играет *.txt файл, эта конструкция работает.
/, S, x, y, w, h, x1, y1, w1, h1, O, Style, Pointer file path, h2, Code;SLIDERCODES, Tooltip
S01,699,66,10,472,695,61,18,482,V,,"POINTER_LONG.g if",60,"CLSLIDER",""
Т.е. он, зараза, понимает, какой длины список, и где в данный момент находится, условно говоря, курсор.
В случае же *.pdf содержимое окна для него монолитно. Это как-то лечится?
P.S. И совсем уж постыдный вопрос: по команде "EXIT" из текущего окна выходим, но как закрыть Акробата? - после прогулки по приведенному выше скину в трее остаются болтаться все открытые ранее *.pdf`ки...
Конструкции типа:
...,"EXIT||CLOSE;Adobe Reader",""
и вариации на эту тему что-то не прокатили...
Pinin
Старый 16.12.2008, 22:47   #19
ashu
Аватар для ashu
Есть два варианта:
1. Поменять код на кнопке открытия странички:
"LOAD;APP_BROWSER.skin;Adobe Reader;C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe|C:\Program Files\Road Runner\skins\Штрафы.pdf;Adobe Reader"
Тогда при нажатии на кнопку EXIT произойдёт закрытие акробата
2. Поменять код закрытия странички:
"CLOSEWINDOW;Adobe Reader||EXIT"
Старый 17.12.2008, 00:15   #20
Pinin
Аватар для Pinin
2 ashu
Вот спасибо! - вторая конструкция оказалась изящней. Причем повесить ее пришлось именно в APP_BROWSER.skin - таким образом все акробатовские окна после их просмотра убиваются.
Что-то я , долбясь в EXIT & CLOSE, не сообразил про вездесущие виндуза...
А со слайдерами не просветишь? Вроде по отдельности все параметры строки достаточно прозрачны, но как все это вместе работает - никак не пойму
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
