Старый 31.05.2006, 22:55   #11
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
И посмотри, что бы экран сигнального кабеля был подключен к массе только с одной (любой) стороны.
Старый 01.06.2006, 15:27   #12
[zl-08]
Машина: alfa romeo\166\2001
[zl-08] is on a distinguished road
Сообщение от Beer100
хмм... а можно по русски?
т.е. например: провод с минусом надо заземлить на корпус + провести от него провод прямо на аккомулятор
провод со звуком должен быть подсоединён так и то и так то...
+ про сами провода - выше написали "не менее 3мкв"
так ведь провода что идут от самого блока питания очень тонкие....
[zl-08] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 17:12   #13
Сообщение от [zl-08]
Конечно тонкие. Но, если ты заметил - они еще и короткие! Поэтому падением напряжния на них можно принебречь.
Старый 01.06.2006, 17:42   #14
Beer100
Аватар для Beer100
На счет толстых проводов питания и подключения в одной точке ты все понял?
Если да, то переведу то, что ты просил "по русски":
у тебя есть сигнальный провод (это тот, что идет от CD чейнджера к магнитоле), так вот, если после ПРАВЕЛЬНОЙ организации питания наводки не пропадут, то придется разобрать этот сигнальный провод с одной стороны, и разомкнуть экранирующую проводку с контактом разъема, который ты втыкаешь в чейнджер или в магнитолу.
Но смотри, операция это почти хирургическая, если у тебя он не из дешевых, то лучше попросить это сделать профессионала.
Старый 01.06.2006, 17:44   #15
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
по русски не так.
Минус - 3,5мм с минуса акк
Плюс - 3,5мм с плюса через колбу-предохранитель
Корпус компа на корпус авто
Экран аудио на юбки тюльпанов в магнитоле.
Старый 01.06.2006, 18:24   #16
Sem_
Аватар для Sem_
Насколько я что-то понимаю в электричестве, при ПРАВИЛЬНОЙ организации питания никаких наводок быть не должно и размыкать ничего не надо. Я бы грешил на питание усилка и компа от одного провода, на качество самого сигнального провода...
Старый 01.06.2006, 18:36   #17
Beer100
Аватар для Beer100
Да, ты прав, но последствия некачественного питания часто решается разрывом экрана. Хотя это не очень грамотное решение......
Старый 04.06.2006, 22:45   #18
[zl-08]
Сообщение от Димон
по русски не так.
да всё именно так и есть и было изначально.
единственное что с экраном не особо ясно - что такое "юбки" ?
Старый 04.06.2006, 23:57   #19
Beer100
Аватар для Beer100
Юбка, это металлический цилиндр на твоем разъеме.
Надо снять с нее изолятор (красный на рисунке) и под ним отсоеденить экран кабеля от этой самой юбки.
Но только с одной стороны кабеля!!!
Изображения
Старый 05.06.2006, 00:53   #20
[zl-08]
но этот "экран" является минусом для звука - если его отсоединить
(неважно с какой стороны) то контакт будет разорван
разве с одним плюсом будет что-либо воспроизводится?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
