Старый 02.03.2009, 14:11   #11
SBorovkov
8-10 ампер и 40 минут на аккумуяторе 72Ач - что-то мало соответствующее имхо.
Хочешь, чтобы меньше кушало - надо либо на мобильные процы переходить, либо на атом. Первое - дорого, второе - не сильно шустро. У меня комп без монитора на intel gcfl2 дома питался от импульсного блока питания с надписью 12V, 2.5A. Вытягивал все режимы, загрузку, выход из ждущего режима и пр. Ток не мерял, ибо влом. Но знаю, что тут есть люди, которые обнаруживали не выключившийся автоматически комп на такой материнке после целого рабочего дня. Нормально заводились и уезжали.
Старый 02.03.2009, 14:19   #12
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Не ну я ж не говорю что аккум в хлам, он просаживается до 11,6 вольт и заводится авто уже с трудом(мотор 4л). Плюс забыл дописать 0.7A(10W) монитор и 2A-3A усилитель средняя громкость(без саба).
Старый 02.03.2009, 14:29   #13
SBorovkov
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
У тебя винамп, значит как раз 5-6А+монитор+усилок и есть 9-10А. 11.6 - именно на аккумуляторе намерял? Если так, то либо есть еще потребители (вентилятор печки, габариты, какие-нить электронные системы, зажигание-то не в положении выкл, наверное), либо аккумулятор все ж изношен.
upd: замерь токовыми клещами ток который потребляется всей машиной от аккумулятора в состоянии музыка+незаведенный движок.
Старый 03.03.2009, 10:14   #14
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
возможно что работает все еще какой то потребитель!
это факт!
замеряйте токи.
как вариант умерший аккум, замена на большей емкости.
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 03.03.2009, 11:05   #15
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Начинаю новый проект.
Последний раз редактировалось Juice Explos; 07.05.2009 в 03:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
