Старый 03.10.2008, 09:25   #11
Z@GR
Аватар для Z@GR
да нет, не кажется мне
у меня VDO DAiTON в машине, разъемы точно такие же, это же европа
нука-нука
поподробнее пожалуйста ...
Старый 03.10.2008, 22:30   #12
AuDoG
Машина: 1978г\Porsche968M+Nitrous
AuDoG is on a distinguished road
Вариант платный - http://www.erta.ru/line.shtml
Вариант платный и быстрый - http://www.mag-online.ru/published/S...ink-dlja-audi/
Вариант бесплатный - если не в лом паялой поработать, то вскрываешь аппарат, отрезаешь звук от кассетника и цепляешь через развязку из 2-х кондеров 1мкф хвост с двумя RCA разъемами
Из неудобств - это чтобы кассета была включена
Есть и другие варианты
AuDoG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 00:29   #13
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от AuDoG Посмотреть сообщение
Ты хоть бы почитал, что человек спрашивал....
Старый 04.10.2008, 01:19   #14
Z@GR
Аватар для Z@GR
Вариант платный
Вариант платный
Вариант бесплатный
это всё понятно, только я другое в этой теме изучаю
Старый 04.10.2008, 11:56   #15
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
господа, кому не понятно?
видим 2 провода ТЕЛ и рядом конт, 2 провода НАВ и рядом конт.
ни каких ассоциаций нет?
на тел идет линия с хенсфри
на нав идет линия с навигации
насколько я помню, тел приглушает всё и вещает в левый передний динамик
нав приглушает зад и вещает в передние обе колонки
Старый 04.10.2008, 15:36   #16
Z@GR
Аватар для Z@GR
вот я и спрашиваю, может кто-то знает ТОЧНО..., просто говорят что в контакт "NAV CON" нужно логическую единицу засылать, чтобы всё правильно работало.
ТОЕСТЬ! основной вопрос дня - что именно нужно воткнуть в контакт "NAV CON" чтобы всё начало работать как будто туда воткнут блок штатной навигации?
а в "NAV LINE +" и "NAV LINE -" заводится просто звук снаружи, как я понимаю.
у ВАГа можно выбрать в меню магнитоллы в какой динамик вещать телефону
Старый 04.10.2008, 16:08   #17
Beer100
Аватар для Beer100
Ждем точного ответа!
... самому итересно стало.
Старый 05.10.2008, 21:20   #18
AuDoG
Прошу прощенья господа, не вник в суть вопроса
Позвольте реабилитироваться.
Значит так: При подаче на контакт NAV.CON. отрицательного сигнала(замыкании на корпус) приглушается звук основного источника и одновременно добавляется звук с моно входа NAV LINE. Причем громкость основного источника регулируется, как обычно, а уровень со входа NAV LINE нет и зависит от уровня подаваемого сигнала с какого-либо источника.
Ответ принимается?
Старый 05.10.2008, 21:36   #19
Beer100
Аватар для Beer100
5 баллов!
Это можно использовать действительно для навигации от PCCar.
Я же, на своей Audi магнитоле, врезал линейные входы, с возможностью вещания навигатора на тыловые динамики, при прослушивании радио.
Старый 06.10.2008, 02:03   #20
Z@GR
Аватар для Z@GR
5 баллов!
вот у меня мысль такая, чтобы завести звук и в линейный вход и в нави, типа если я хочу с компа слушать музыку и т.п., тогда через линейник коммутировать звук, а если я хочу радио с головы штатной слушать, чтобы была возможность подмешать туда нави с карПЦ
Ответ принимается?
О!!!
Зачёт!
Спасибо огромное!!!!
а теперь последний наверное на эту тему вопрос а если в линейный вход NAV.(+ и -) подать звук снаружи, а на контакт NAV.CON ничего не подавать звук идти будет вобще?
Последний раз редактировалось Z@GR; 03.02.2009 в 14:14.
audi
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
